 Géométrie pour un trike
bulson78
MessageSujet: Géométrie pour un trike   Dim 25 Oct 2009, 20:18
Je voudreis construire un trike et je voudrais savoir s'il y a quelqu a de
l'experiance avec la position ideal a avoir sur un trike?
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Géométrie pour un trike   Dim 25 Oct 2009, 22:09
Ca varie avec les gens, avec le temps (le plus souvent, on commence assez redressé, puis on s'incline d'avantage)
En VC on recommande souvent un angle de 135 ° entre le buste et les jambes. En trike ça me parrait moins respecté (plus assis) mais c'est souvent pour des plus vieux
Bref, si c'est pour toi, que tu n'as pas d'idée sur tes préférences en VC, je te conseillerais de faire un truc réglable, tant pis pour le poids, histoire de mieux définir le modèle suivant
bulson78
MessageSujet: Re: Géométrie pour un trike   Ven 30 Oct 2009, 21:21
Merci pour l'info
A2piR
MessageSujet: Re: Géométrie pour un trike   Dim 08 Nov 2009, 20:18
jpl75 a écrit:
... tu n'as pas d'idée sur tes préférences en VC, je te conseillerais de faire un truc réglable, tant pis pour le poids ...
bof ,on peux faire un système pas lourd voir léger pour régler le siège .un point fixe ou en rotation c'est la même chose (juste moins serré ) et un hauban central qui coulisse dans une tête de boulon percé et bloquer par son propre serrage . léger robuste et facile a régler.Je fais comme cela maintenant sur mes auto-constructions .
c'est mon premier vélo et j'avais mis deux haubans
» Géométrie pour un trike
» Géométrie d'un trike
» Un support pour votre trike
» Des cales pieds sécurisants pour le trike
» Axes de roues AV pour un trike
