 Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?
rémy44
VPH : Pioneer
MessageSujet: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Dim 18 Oct 2009, 15:17
Bonjour à tous.
Toujours dans la préparation d'un tour du monde en bent, je cherche à évaluer la bonne largeur de pneu pour l'utilisation suivante :
- routes ET pistes (si je devais donner un ordre d'idée ce serait respectivement 70% - 30%...)
- 120 à 130 kg tout compris
- pédalage quotidien, ou presque (donc rythme de déplacement, pas de performance)
Pour ce qui est de la marque, ce sera schwalbe, car sa réputation n'est plus à faire (j'ai des marathon plus qui en sont à 4000 km sans crevaison).
Pour le modèle, j'hésite encore un peu :
-les marathon Plus sont satisfaisants, (largeurs 1.35 ou 1.75)
-les marathon XR sont conçus pour ce genre de voyage (largeur 1.6, 2.0 ou 2.25)
-les marathon Extreme ont une longévité un peu moindre mais un poids et une adhérence légèrement meilleurs. (largeur 2.0 ou 2.25)
Autre question : pensez vous qu'il soit judicieux de mettre des pneus de largeur différente à l'avant et à l'arrière (plus roulant à l'avant et plus adhérent/large à l'arrière) ?
Merci.
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Dim 18 Oct 2009, 18:58
Pour les XR, le choix sera vite fait, Schwalbe les a retirés du catalogue Sad remplacé par les Dureme à la gamme bien moins étendue
rémy44
VPH : Pioneer
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Dim 18 Oct 2009, 19:06
C'est bien pour ça que je m'active ! Les XR ne seront pas renouvelés en 2010 mais les stocks ne vont pas s'épuiser en 2 jours et je suis sûr que l'on peut en trouver pendant quelques temps encore...
D'ailleurs si quelqu'un a des retours sur les Dureme, faites le savoir. Wink
LucB
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 08:18
Les Supremes ne sont pas mal du tout... sauf dans la boue et la grenaille....
Faut voir la qualité des 30% de piste
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 12:12
En premier lieu:
-vérifies bien les capacitées de tes jantes si tu veux monter des pneus larges,sinon,il te faudra les changer.
Aucun problème pour mettre des pneus de section différente Av et AR.
Plus de section là où il y a le plus de poids,c'est mieux.
Les Marathon+ sont extras pour leur polyvalence,
mais attention pour la motricité (herbe humide et cailloux en montée sur chemin).
C'est toujours une histoire de compromis.
En cyclocamping,il vaut mieux des pneux qui ne crèvent pas que des pneus plus légers,surtout pour rouler en dehors du bitume.
[color=red]Car on perdra toujours plus d'énergie en crevant (physique et....NERVEUSE!!!)[/color]
Ca évite aussi de se restreindre-limiter-éviter en voyant un bon chemin,en pensant à la crevaison éventuelle.
Si tu veux partir l'esprit tranquille ,mets des Pneus neufs juste avant ton départ,
......si tu en as les moyens.
Ton train de pneus actuels pourra toujours être remonté plus tard ,à ton retour.
J' ai fait l'expérience cet été:pneux Schalbe introuvables chez les vélocistes
(sauf sur commande ,évidemment,mais ça oblige à rester sur place plusieurs jours...)
rémy44
VPH : Pioneer
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 12:40
En ce qui concerne les jantes, je me fais monter des roues spécialement pour ça. Mon vélociste m'a indiquer qu'il comptait utiliser des "jantes VELOCITY de descente extra costaud" donc je suppose que ça supporte les pneus larges...
Je compte partir avec des pneus neuf, bien-entendu, plus une paire de rechange.
Une combinaison de XR1.6 à l'avant et XR 2.0 à l'arrière vous paraît-elle un bon compromis ? Ou éventuellement un Marathon Plus en 1.75 à l'avant......
Les Supreme interdisent une dynamo qui roule sur le bord du pneu d'après ce que j'ai pu lire... (à confirmer)
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 13:07
Le Supreme n'accepte pas les dynamos latérales, c'est une certitude.
Je roule avec des XR depuis 2002, jamais pris en défaut.
Pour ton projet, ils sont à recommander sans hésiter, je pense qu'ils sont plus costauds que les Plus.
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 13:12
Le Dureme semble être un Supreme équipé d'un profil plus prononcé. Léger, tringle souple, mais pas forcément concurrent du XR, enfin c'est à voir.
LucB
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 14:42
Certitude que je confirme également
pascalambic
VPH : Azub Max, Tryphon, Métalambic, Leibalambic
MessageSujet: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 17:12
Salutations,
J'avais compris que le suprême était plutôt routier, le durême tout chemin et le extrême pour la piste (donc plus proche du xr), non ?
pascalambic.
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 17:21
Ne serait-il pas plus simple (et ...moins lourd),de noter l'adresse (internet) de "increvable.com".
Et de commander en cours de route de nouveaux pneus et te les faire livrer dans un office du tourisme où un lieu du genre,sur ton trajet???!
Avec des Marathon+,même avec 130 kg,tu as quelques km à faire avant de les user.....
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 17:44
Tous ces nouveaux pneus sont fabriqués avec la nouvelle gomme Schwalbe "triple nano compound" qui offre des qualités nouvelles que le XR n'avait pas, mais au détriment de la résistance à l'usure qui est supérieure sur le XR (de ce que j'ai pu constater dans mon usage)
pascalambic
MessageSujet: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 19:31
Vindwa a écrit : "Tous ces nouveaux pneus sont fabriqués avec la nouvelle gomme Schwalbe "triple nano compound" qui offre des qualités nouvelles que le XR n'avait pas, mais au détriment de la résistance à l'usure qui est supérieure sur le XR (de ce que j'ai pu constater dans mon usage)"
Oui, j'ai constaté également un décollement de la bande intérieur sur deux suprêmes successifs en moins de 5000km (ce qui ce traduit par une hernie (la deuxième à fait quand même 350km avant que je le démonte)). J'ai mis le dernier suprême première génération à l'avant et le nouveau à l'arrière (la bande intérieur à l'air (à vue de nez) mieux intégrée dans la masse). Je verrai s'il fait mieux que ces collègues précédents, sinon je jetterai l'éponge pour ce genre de type de pneu (dommage, l'adhérence me sied bien sous la pluie).
pascalambic.
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 19:52
- lorsque tu lis un truc qui t'interpelle sur le net, il t'est facile de le vérifier... en restant sur le net.
enfin c'est le cas ici. ;]
rémy44
VPH : Pioneer
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Lun 19 Oct 2009, 20:15
Oui, c'est en effet une possibilité. Mais je les acheterai quoi qu'il arrive avant le départ, après, est-ce que je les mets dans les bagages dès le départ ou est-ce que je me les fais envoyer quelque part, c'est effectivement une bonne question. D'un côté, je suis vraiment autonome, mais je porte 1.5 ou 2 kg pour pas grand chose, d'un autre en cas d'usure subite (hernie, éclatement...), je suis incapable de repartir jusqu'à la prochaine poste restante... Donc j'aurai au moins un pneu de rechange avec moi. plus un ou deux à la maison qui peuvent être envoyés rapidement.
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 09:54
Il est vrai que cela ne m'est arrivé qu'une seule fois:
-en Italie (je ne parle pas la langue...)
-un dimanche (forcément!!!)
-dans les Alpes(montagne,c'est plus fun?!....)
-sous la canicule (tant qu'à faire...)
-en débutant la descente du col ,sur le retour (donc bien fatigué...)
-sur un petit tesson de bouteille de bierre éclatée en bord de route
-Pneu avant entièrement découpé de part en part (chambre éclatée bien sûr),comme une tranche de saucisson.
-pneu arrière au 3/4 découpé* :j'ai tenté d'y mettre ma chambre de secours:50m de parcourru avant éclatement.
*:depuis ce jour,et à cet effet,j'ai toujours un ruban de scotch performant,en cyclocamping,
pour enrouler le pneu,afin de faire un dépanage de fortune.
-J'utilise maintenant un ruban auto-vulcanisant (qui vulcanise sur lui-même).
J'ai fini en descendant* sur les jantes ,à 5 km/h....,en laissant les pneus détruits sur les jantes,pour limiter la casse.
C'est là qu'on trouve que les pneus à tringle "rigide" (évidemment!) sont un vrai plus sur les pneus qui n'en ont pas!!!!!
(*:car je ne voulais pas me faire voler mon vélo équipé cyclocamping,en le laissant sur le bas-côté de la route).
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 10:06
C'est là qu'on trouve que les pneus à tringle sont un vrai plus sur les pneus qui n'en ont pas!!!!!
je ne comprends pas: à part les boyaux peut-être (je n'ai pas la moindre idée de comment est fait un boyau), tous les pneus ont des tringles? Sinon comment ils tiendraient sur les roues?
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 10:32
Peut-être est-ce un raccourci entre tringle rigide et tringle souple... Rigide le pneu reste en place même crevé alors qu'en souple ça doit déjanter de suite.
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 12:02
Oooooh que non,tous les pneus n'ont pas tous une tringle rigide!!!
sans tringle rigide:
-c'est toujours plus léger* (=un critère de choix à l'achat souvent décisif!)
-plus facile à la fabrication????
-bien plus facile pour l'emballage (pneu plié) et la vente,éventuellement pour stocker sur son vélo pour un tour du monde,ou se les faires expédier par la poste (paquet plus compact)
-mais souvent d'un diamètre légèrement plus réduit ,afin de tenir sur la jante,d'où un montage-démontage parfois plus difficile.
-en tout cas plus de caoutchouc à l'endroit où il n'y a pas la tringle,pour compenser en solidité.
(*:vas voir sur "increvable.com")
personnellement,j'ai un petit faible:
-pour les "sans tringles rigides":mais que pour leur poids plus light,
ce qui n'est vraiment d'actualité en ce qui me concerne....hélas!.....
-pour les "tringles rigides":pneu jamais tordu dans l'emballage pour la vente:jamais de risque d'hernie ou de déformations,
pas besoin d'atteindre que le caoutchouc se retende-détende avant leur montage.
Prix moins cher,..............parfois nettement!!!!.
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 12:21
il manquait le "rigide" dans le premier message. j'ai l'impression que les difficultés de montage/démontage dépendent plus d'un choix du fabricant que d'un choix technologique: je n'ai pqs de problèmes qvec mes Conti GP , mais j'en chie avec mes Hutchinson Top Slick 2. Ces deux pneus ont des tringles souples.
J'ai aussi du mal à voir pourquoi un pneu en tringles souples déjanterai plus facilement qu'en tringle rigide.
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 12:44
Rémy44 a écrit:
Pensez vous qu'il soit judicieux de mettre des pneus de largeur différente à l'avant et à l'arrière (plus roulant à l'avant et plus adhérent/large à l'arrière) ?
Bonjour ! Curieusement, mon expérience des chemins caillouteux et surtout boueux, avec des ornières, me ferait plutôt choisir l'inverse...
  • Je préfère glisser dans la fange ou rouler latéralement sur un caillou de l'arrière que de l'avant : le contrôle du vélo me semble alors mieux assuré.
  • Il est impossible de soulever la roue avant d'un vélo couché : quand on est pris dans une ornière, c'est l'enfer ! Un pneu avant qui accroche bien permettra néanmoins de s'en dégager plus facilement.
  • Il est préférable, dans un souci de rendement sur le bitume (qui constitueront, selon vous-même, 70 % des voies empruntées), d'assurer le moins de friction possible au pneu le plus chargé.
  • Pour un tour du monde, je ne crois pas que vous ayez besoin d'optimiser l'adhérence à l'arrière : le poids des bagages y contribuera bien assez.
Au plaisir !
Micke
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 14:25
Il me semble qu'un pneu en tringle souple peut "se mettre à plat" (pas crevé mais bien dans sur un plan horizontal) contrairement ou beaucoup plus difficiliment avec un pneu à tringles rigides.
Pour visualiser, quand on plie un pneu à tringles souples, les tringles sont dans le même plan que la surface de roulement là où on replie.
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 14:43
je pense qu'on arrivera pas à se comprendre sans être face à face avec des pneus dans les mains... Laughing
Pas grave, on verra ça quand on se croisera!
Micke
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 14:46
Sûr! Surtout que t'as l'air calé en démontage de pneu... Tu travailles ta pratique régulièrement à ce que je lis de tes récits Razz
MessageSujet: Re: Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?   Mar 20 Oct 2009, 14:52
Je ne crève presque QUE quand je suis avec d'autres VH: 5 fois sur 6 jusqu'à maintenant...
Allez fin de HS Wink
» Quel(le)s modèles/largeurs de pneu utilisez-vous en randonnée/voyage ?
» Quel type de pneu utilisez vous
» quel pneu utilisez vous pour la piste?
» [sondage] quelle taille de pneu utilisez-vous le plus souvent?
» Quel diametre utilisez vous a la carpe?
