 Férus d'informatique
MessageSujet: Férus d'informatique   Ven 16 Oct 2009, 21:38
J'ai un petit souci je viens d'acheter un pc en kit et j'ai passé une partie de la journée a le monter
mais au moment de brancher la carte mère j'ai un doute car j'ai 2 prises sur celle ci une ATX 12V 2*4 'avec 8 broches) et une ATX avec 24 broches j'ai réussi a relier la 24 broches avec l'alim mais je n'ai pas de prises 8 broches venant de l'alim j'ai juste une 4 broches qui rentre dans une partie du connecteur sur la carte mère
es ce suffisant et faut il brancher cette ATX 12V 2*4
merci
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Ven 16 Oct 2009, 21:49
Essaie voir si ça marche. Tu ne peux rien abimer.
A priori ça devrait aller. Normalement les prises en 2*4 sont pour les cartes graphiques; ce que tu décris est peut-être pour en brancher une (faisant passer le jus de l'alim à la carte maman à la carte graphique). Cela peut-être cohérent dans le cas de carte mère haut de gamme. Quel est le modèle et la marque de la carte mère?
EDIT: hypothèse fausse.
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Ven 16 Oct 2009, 21:53
la carte mère : gigabyte ultra durable 3 MA790XT-UD4P
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Ven 16 Oct 2009, 22:09
c est bien celle ci :
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3010
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Ven 16 Oct 2009, 22:10
Réponse en MP! Visiblement pour les procos AM3 , Gigabyte ou AMD a décidé qu'une alimentation standard ne suffisait pas. Bizarre.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Ven 16 Oct 2009, 22:13
oui c est une entree pour l alim du processeur , cette prise est apparu avec les pentium 4 , je lis encore un peu ...
normalement y as pas trop besoin , c est plutot pour les gros processeur , tu as mis quoi ?
page 24 du manuel ....
1/2) ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector)
With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the
components on the motherboard. Before connecting the power connector, first make sure the
power supply is turned off and all devices are properly installed. The power connector possesses
a foolproof design. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation.
The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not
connected,
the computer will not start.
• To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand
high power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not
provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.
• The power connectors are compatible with power supplies with 2x2 12V and 2x10 power
connectors. When using a power supply providing a 2x4 12V and a 2x12 power connector,
remove the protective covers from the 12V power connector and the main power connector on
the motherboard. Do not insert the power supply cables into pins under the protective covers
when using a power supply providing a 2x2 12V and a 2x10 power connector.
normalement ca marche pas !
ton alim as du faire plusieur PC ?
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Sam 17 Oct 2009, 07:12
pour le processeur j'ai: AMD Phenom 2 X3 720
pour la page 24 je ne comprends pas l'anglais
je voudrais juste savoir si je dois oui ou non brancher cette prise ?
là je suis absent jusqu'a lundi
merci
JNZ
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Sam 24 Oct 2009, 21:59
ça me rappelle quand j'ai acheté mon 1er ordi neuf en 98.
j'ai retrouvé la pub :
https://www.youtube.com/watch?v=aCaPArJexxo
forcement je me posais pas la question de savoir si je devais brancher la carte mère Smile
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Sam 24 Oct 2009, 22:28
Tu pêche le troll? Wink
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Dim 25 Oct 2009, 00:12
Et vous attrapez quoi avec ça?
Laughing
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Dim 25 Oct 2009, 07:40
Bon et bien j'ai branché mon connecteur 4 broches (pas de 8 broches ...)et cela marche très bien Very Happy
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Dim 25 Oct 2009, 09:57
Tout est bien qui finit bien!
JNZ
MessageSujet: Re: Férus d'informatique   Dim 25 Oct 2009, 10:27
je voulais savoir en combien de post on atteindrait le point Godwin mais on est mal parti.
Plus sérieusement, non j'ai pas pensé à pêcher le troll. C'est juste qu'effectivement ça m'a fait pensé à ça, un peu comme un tilt dans ma petit tête trop pleine de trucs électroniques compliqués. Une petite larme à l'oeil. 11 ans déjà.
» Cherche matos informatique
» Amoureux d'informatique et de pêche ??
» Parlons informatique...
» Férus d'informatique
» Qui c'est qu'est calé en informatique ?
