 Démarrage en côte à 1000 mêtres
Quel efforce ?
110 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
48 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
38 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
28 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
34 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
30 Kgf
50%
 50% [ 1 ]
26 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
23 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
20 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
17 Kgf
50%
 50% [ 1 ]
15 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
13 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
11 Kgf
0%
 0% [ 0 ]
Total des votes : 2
MessageSujet: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Ven 16 Oct 2009, 18:21
Mon AZUB Max est équipé de deux roues de 26 pouces, de 3 plateaux de 28/38/48 dents et de deux manivelles de 175mm, entrainant une cassette 11-13-15-17-20-23-26-30-34 dents.
Sur la balance de régime, les roues de mon AZUB Max, chargé de mon humble personne, exercent une force de pesanteur respectivement de 58Kg à l’arrière et 52 Kg à l’avant.
Pouvez-vous me dire quel est l’effort que doivent fournir les muscles de ma jambe droite pour effectuer un démarrage en côte sur une pente de 10 pour cent ?
On considèrera la résistance au roulement nulle comme avec un graissage à la moligraphite.
On est prié de justifier son calcul et d'arrondir le résultat à l'entier le plus proche jocolor
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Ven 16 Oct 2009, 19:26
je pisse sur les kgf, mais on va dire que g=1
Effort de la pesanteur: 110daN, pente à 10%.
Simplifications: sinus de la pente = 10%, cosinus de la pente = 1. Utilisation de marathon en 40-559 gonflés à bloc)
Effort tangeant sur le sol à fournir au niveau de la roue:poids*sin = 11daN
Démultiplication: (559+80)*plateau/(pignon*175)
Effort à la jambe: démultiplication x 11daN. Donc de 33 daN en 28-34 à 175daN en 48-11.
vercovelo
VPH : Catrike Road 2009 à assistance électrique
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Ven 16 Oct 2009, 21:57
Euh... c'est quoi ces unités, kgf et daN?
Dans le système international d'unités (SI), on parle de kg pour la masse, et de N (Newton) pour la force/poids. Le kilogramme-force (obsolète) et le décaNewton (utilisé en remplacement) ne sont pas des unités standardisées Smile
Sinon, chuis d'accord avec la réponse de Sparv. Tu n'as pas précisé le développement que tu souhaitais utiliser...
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Ven 16 Oct 2009, 22:02
Si t'as pas bien le sens de l'équilibre : 200 car faut accélérer fort pirat
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Ven 16 Oct 2009, 22:08
daN = 10 Newton. Le Kgf = g*1 = 0.981daN
EDIT: moi pas comprendre. C'est standardisé tout nickel le daN scratch
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Sam 17 Oct 2009, 18:40
Effort tangent sur le sol à fournir au niveau de la roue:poids*sin = 11daN
OK jusque là
Il me semble que tu mélanges diamètre de roue et rayon de pédalage non
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Sam 17 Oct 2009, 19:01
A 1000 m... d'altitude ?
Faut aussi tenir compte du vent, de la pression atmosphérique alors Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Sam 17 Oct 2009, 23:12
zéro avec un moteur Declic-Eco sur un trike Wink
juste un petit coup de pouce sur l'accélérateur Laughing
vercovelo
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Dim 18 Oct 2009, 00:03
Pardon. Mea Culpa. Le daN c'est OK dans le système international (da=déca=préfixe SI).
Mais pas le kgf, on ne devrait plus l'utiliser.
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Dim 18 Oct 2009, 00:40
Bien vu!
Erreur d'un facteur deux. Il faut diviser le résultat par deux. Donc effort à la jambe de 16,5 à 88daN.
poppy
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Lun 19 Oct 2009, 17:44
moi je sais pas; mais je monte !!!
Montaucols
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Lun 19 Oct 2009, 20:03
Là je seche Laughing
Mais je pense qu'il y a des physiciens parmis nous Exclamation
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Lun 19 Oct 2009, 21:12
en fait, le Kgf, dans le système international alsacien, ne serait pas le kougelhof ? jocolor
alors il en faut pas trop dans le ventre si on veut attaquer la côte!
(je suis déjà sorti!)
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Mar 20 Oct 2009, 10:00
le plus doucement possible!!!!:
-surtout si on est lourd
-surtout si on est limité par ses capacités (=mon cas)(muscles,oxygénation,fatigue,longueur du parcours,nombre de cols à passer...)
-encore plus si on pratique le cyclocamping:c'est même quasiment un impératif!!!!++++
-bon, évidemment,je roule en trike,c'est plus facile....
-ça limite énormément l'apparition des crampes+++++++
-le temps au moins de purger les jambes de l'acide lactique accumulé et de se mettre dans le rythme cardio-respiratoire.
Bien évidemment,c'est plus facile à dire qu'à faire,surtout.......
.....si on vient tout juste de se faire dépasser (c'est pas bon pour son égo).......
-et en montée de col,on ne roule jamais assez....lentement si on veut être sûr d'arriver en haut?!!!
C'est ce qu'on appelle la gestion de la montée.
MessageSujet: Re: Démarrage en côte à 1000 mêtres   Mar 20 Oct 2009, 12:57
En fait 170 N est la force pour monter à vitesse stabilisée; il en faudrait donc plus pour démarrer, et le "plus" dépend de ce que l'on peut avoir comme équilibre. C'est JPL qui est dans le bon sens: autant que possible pour atteindre la vitesse d'équilibre, puis 170 N en cas de pédalage parfaitement rond.
» bras martin
» Besoin de conseil svp pour pêche legere
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» vidange des 1000 kilometres oblige??
