 Construction trike
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Construction trike   Sam 19 Mai 2007, 13:50
J'ai retravaillé le trike pour que la bome soit d'une pièce et que en même temps le pont avant soit aussi d'une pièce. Donc je les ai mis l'un sur l'autre.
J'ai aussi reculé le pont avant de 50 mm pour laisser de la place aux talons.
bricolman
VPH : TD 24" utilitaire ville
MessageSujet: Re: Construction trike   Sam 19 Mai 2007, 14:12
bonjour ami design
moi aussi je m'interresse a un trike pour enfin piouvoir rouler pepere dans ma ville et aussi de longues distances
je me rends bien compte que la fabrication d'un trike est loin d'être facile carj'en suis a mes plans sous solidworks
c'est pour ca que je voulais savoir quel empattement tu avais choisi
quelle taille de roues : 20 pouces avant et 26 arriere ??
pour les roues avant tu peux te servir chez les bmx qui sont en axe de 14 16 mm pleins
et pourquoi une inclinaison de siege qui ne serait pas plus couché (25 30 deg / sol)
bon courage pour acheminer ce projet
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Sam 19 Mai 2007, 18:21
Mon empattement est de 950 mm.
J'utilise trois roues de 20".
Je n'ai pas regardé chez les BMX pour les roues avants. Il faut aussi penser aux freins. Avec des moyeux de Freeride 20 mm, il y a de quoi fixer un disque de frein.
Toutn ce que j'ai fait jusqu'a présent c'est ça:
Ce sont les colonnes de direction.
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Dim 20 Mai 2007, 03:52
bricolman a écrit:
...et pourquoi une inclinaison de siege qui ne serait pas plus couché (25 30 deg / sol)
J'aimerai bien mettre moins d'angle d'inclinaison du siege, je serai plus aérodynamic, mais j'ai peur qu'en côtes je ne me soulève du siège. Et puis 45° sol est un minimum pour pouvoir tourner la tête en arrière.
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Dim 20 Mai 2007, 17:31
Cet après midi j'ai monté mes deux pneus Maxxis Miracle 110 psi ( 7.5 bars) sur mes roues et voici le travail :
Maintenant je dois réaliser les fusées.
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 22 Mai 2007, 10:49
Je suis pas content, mon trike versera en virage.
Que faire mettre quatre roues Question
Guilhem
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 22 Mai 2007, 11:20
Comment tu détermines ça ?
amidesign a écrit:
Que faire
Reculer un poil la roue arrière et incliner un peu plus le siège vers l'arrière ?
Ecarter un poil les roues avant ? Augmenter l'angle de carrossage ?
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 22 Mai 2007, 11:38
Ouai, je me suis énervé. J'avais écrit une petite tartine (de saumon) pour étoffer mes propos et j'ai malhereusement apuyé sur shift esc.
Bon pour l'explication. De face, du CG en bleu je dessine un triangle isocèle avec un sommet de 90°. 90° correspond à un coefficient d'adhérance de 0.5 Les sommets au sol de ce triangle dépasse le triangle précédement dessine entre les points de contact des roues. S'il y a dépassement il y a renversement.
J'ai beau reculer et abaisser rien n'y change, ça dépasse toujours.
Et pour ma par je choisis un angle de 45° sol du dossier, pour permettre de torner la tête pour voir derrière.
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 22 Mai 2007, 12:03
- sur les sites des fabricants de trikes, tu trouveras les spécifications de leurs modèles dont l'angle de siège...
par exemple, chez Catrike ceux-ci sont de :
45° pour les Pocket et Trail
37° pour les Road et Expedition
31° pour le Speed et
27° pour le 700.
ceci dit, leurs sièges disposent d'une courbure particulière.
si tourner la tête pour voir derrière te pose un problème, installe un rétroviseur. ;]
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 22 Mai 2007, 12:52
Oui les rétros deviennent obligatoire à moins de 40° environ.
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 22 Mai 2007, 13:24
Je ne rappelle plus quand j'ai pour la dernière fois tourné la tête pour voir derrière. Deux rétros, et rotation légère de la tête pour les angles morts, c'est suffisant et cela permet de garder en champ de vision périphérique la route. Histoire de voir arriver le katkat du bois (bon, ils y vont pas souvent mais sait-on jamais...) ou la balle qui roule, usuellement suivie de l'enfant qui va avec.
Toujours préféré garder la priorité visuelle à l'avant.
C'est tout à fait vrai, sur le Speed modifié à 30° il faut oublier le coup d'oeil rapide en arrière, c'est de la contorsion.
Merci pour l'explication du retournement, c'est tout simple mais bien pratique.
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 22 Mai 2007, 13:42
Est ce que un vélomobile peut être est un trike déguisé ... Euh ! habillé Question
Guilhem
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 22 Mai 2007, 14:03
Oui, comme les vélomobiles de l'ADV par exemple.
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 22 Mai 2007, 21:56
Je reviens sur la fusée avec une image plus claire:
Et j'ai trouvé chez Ramelet serrurerie à Ecublens deux cornières de 60 x 60 x 6 mm. Le patron me les a coupés à 50 mm gratiutement.
Cool
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 09:36
J'ai tracer et scié les cornières.
Ca avance bien, je suis content. Lentement mais sûrement.
Je me suis fait une liste de commissions (de courses pour les frou...) pour construire finalement ce fameu pont avant :
Colonne pour perceuse.
Mèche de 18 mm.
Planche d'agloméré de 1200 x 500 mm.
Bagette de 25 x 25 mm pin.
Du frein filet.
Du tube rond acier 12 mm.
Je pense déjà à l'hiver prochain et pour me protéger de la pluie j'ai immaginé ceci :
bricolman
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 15:10
géniale la table pour finir le ptit dèj les jours ou on s'est aps réveillé
sinon autre question
ça existe les tadpoles en alu??
paske j'ai trouvé un vélo droit en alu avec une géométrie qui conviendrait parfaitement pout l'arière d'un tadpole
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 15:12
les catrike sont en alu
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 15:50
pendant que vous parlez, je bosse :
bricolman
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 15:55
merci la vipère pour l'info
sinon ami je te réhitère mes encourgaments vu l'ampleur du travail qu'est la construction d'un tadpole
pour le pont avant : l'utilisation de profilés rectangulaires de la hauteur de tes colonnes de direction ne serait elle pas judicieuse
comme ca tu t'évites les embètements du tube rond et tu a un pont avant relativement rigide
Guilhem
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 16:04
Moi je suis de près ta réalisation !
amidesign, tu penses diffuser des plans de ta réalisation (sur ce forum ou ailleurs) ? Je pense que ça intéresserait du monde.
hiliendelh
VPH : Trike Scorpion HP
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 17:13
j'aime bien l'idée d'utiliser tout l'espace disponible :
table a bureau (ordinateur) utilisé comme un établi Very Happy Very Happy Very Happy
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 18:06
Là c'est fait, les deux parties inférieures des fusées :
Et une ébauche du pont en "U" en tube carré 30 x 30 x 1.5 mm. Seule les colonnes de direction sont en rond 48 x 2 mm.
Je pose les colonnes avec 11.1° vers l'intérieur et les cornières verticales et à plat, c'est plus simple:
Amgoun
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 18:19
En voilà de la belle soudure ma foi !!
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 18:38
le dessin grandeur nature sur planche d'agloméré :
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 23 Mai 2007, 21:26
Le pont est construit à plat :
C'est au montage qu'il est soudé à l'équerre sous la bôme qui elle a un angle de 11.31° > sol.
30 x 30 x 1.5 mm c'est léger, mais mon ex patron m'a dit un jour : " Si vous construisez quelque chose, faite le plus léger possible, quitte a renforcer par la suite."
Le pont en carré de 30 pèse 1100 gr.
Construction trike
Page 3 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
» Construction trike
» construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"
» Autre projet d'auto-construction trike façon KMX
» scooter/trike ou velomobile?
