 Construction trike
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
bricolman
VPH : TD 24" utilitaire ville
MessageSujet: Re: Construction trike   Lun 04 Juin 2007, 22:04
si tu veux hervé je peux t'aider a disker dans ton salon sur ta jolie table a tadpole!!
pale pale pale c'est vrai que ca fait un peu de saleté mais persque rien Very Happy Very Happy
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Construction trike   Lun 04 Juin 2007, 22:34
Merci pour les encourragements. Je suis justement en perte de vitesse. L'obstacle est grand. Ces histoires de déport me porte sur les nerf. Comment être sur que le trike sera sage. Qu'il ne va pas guidonner.
Que la force soit avec moi.
Petite photo de la planche avec les deux cales collées. Ainsi l'alignement est simplifié.
Planche préparée pour recevoir les colonnes.
Mes colonnes font actuellement 80 mm de long. Je vais les couper à 60 mm.
:toto:
herve
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 05 Juin 2007, 07:09
Bon après concertation avec ma douce, la disqueuse dans le salon ça va pas être possible.
J'ai rencontré quelqu"un du "Boulon" ce week-end à la fête du vélo, et je vais sans doute aller leur faire un coucou dans la semaine, tu dois les connaître...
Ceci dit je serais ravi de t'aider dans ton projet et dans la (maigre) mesure de mes moyens.
On se voit à la prochaine Vélorution ?
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 05 Juin 2007, 07:49
Vous voyez les deux pages ajoutées à la planche, c'est pour tracer les angles avec précision. En effet j'ai une longueur de 255 mm d'un côté et 50 mm de l'autre, ce qui me donne un angle de 11.1°. Ainsi l'axe de colonne est juste. Je l'ai vérifié au rapporteur d'angle et c'est juste.
:toto:
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mar 05 Juin 2007, 22:14
Résumé de la journée. Levé à 4 heures, PC , dodo, PC jusqu'à 6 h.
A 6 je vais boire le café au tea-room du coins. Là je vois mes deux vieux potes. Je les connais depuis pas longtemps, mais c'est leur âge qui me font dire qu'il sont vieux. A 7 retour au bercail. PC, administration, mise à jours de mon Site Internet. A 8 heures rebelotte pour un café. 9 heures je pars en métro à Lausanne, je flane un peu jusqu'à 10 heures. A 10h45 je prends le train pour Genéve.
Arrivé a Genève, je prends un bus qui m'améne près du Salève. Là j'ai rendez vous avec mon nouvel associé pour un bisness lunch avec d'autre convives. La discussiion tourne autour des cellules photovoltaïques, des vélos électriques et un peu de mes projets. Le lunch se termine à 17 heures et retour à la maison.
Je suis fatigué.
Demain c'est promis j'attaque le boulot sérieusement.
Wink
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 11:32
j'ai bien avancé ce matin. J'ai racourcis les colonnes de 80 à 60mm. Scieé tourné. Ensuit j'ai placé les éléments sur la planche avec des cales pour que les colonnes et le pont carré soit dans le même plan.
Voici une image des colonnes pointées.
bricolman
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 11:53
yes yes yes c'est beau tout ça
pour tes angles de colonnes : demande a un trikeur avec des roues de 20 avant de le mesurer sur sa bête !!!!
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 16:47
Petite remarque pour t'aider à positiver: j'ai remonté la pression de mes Scorcher de 4 à 5.5 Bar pour une virée de 450km et le guidonnage a presque disparu! Ce n'est donc pas seulement une question de géométrie, la pression basse perturbe le comportement. Comme tu prévois une pression haute donc une surface de contact faible cela devrait t'aider.
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 18:03
Merci cavallo pazzo.
bricolman, je n'ai pas trouvé de type sur le forum qui s'appel trikeur.
Pour en revenir à mes points de soudure. Cette fois j'ai eu beaucoup de peine pour les faire. Je ne sais pas si c'est dû à souder du 1.5 avec du 2 ou si c'est parceque je soude dans des positions non symétriques par rapport à l'horizontale ?
Après avoir terminé, alors que tout semblait ok. Pink Pang Poung deux points, en tapant dessus, ont sautés. Si j'avais commencé à souder comme ça, c'est sûre que tout aurait été faussé.
Je rattaque la bête demain matin. Histoire de laisser mes voisins faire la sièste.
Bonne apéro les petits nains.
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 18:17
Normalement tu as réduit le déport.
Le déport induit :
- Ouverture des roues.
- Usure des pivots.
Si le guidonage à presque disparu, Ca veut dire que *a vient bient du pneu...
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 18:30
- je ne désespère pas non plus qu'un jour mon guidonnage disparaisse, c'est assez pénible...
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 20:17
Le guidonnage peut venir du mauvais équilibrage des roues.
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 20:24
cavallo pazzo à écrit
Pas certain de ce que je vais avancer, mais sur mon Speed le changement de déport suite à un changement de taille de pneu l'a rendu instable. Pas certain parce que le pneu pourrait aussi être en cause, puisqu'il a une surface de contact bien plus large et peut ainsi induire des effets de guidonnage sans que cela ne vienne du déport.
Suis passé du 28-349 au 40-349 ; si l'on considère le pneu comme rond donc série 100, la hauteur augmente de 12mm. Multiplié pas le Sinus de l'angle on a la différence de déport. Ca peut faire un bout, pas forcément possible à corriger sur le parapluie du rayonnage.
Question : 28 ou 40 c'est la largeur et tu as donné le diamètre de la jante en milimètres ?
Pour moi c'est du 16", extérieur du pneu.
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 20:30
- équilibrage ?
heu... le parallélisme semble bon, la pression aussi et la monte est d'origine, je pas comprendre. scratch
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Mer 06 Juin 2007, 20:38
Je parle d'équilibrage comme pour nos pots de jaourt qui puent et qui pettent.
Le plomb qu'il faut ajouter pour que la roue soit neutre en rotation.
MessageSujet: Re: Construction trike   Jeu 07 Juin 2007, 07:38
- n'en ayant jamais vu sur vélo, je n'arrivais pas à croire que tu parlais de cela.
cela mérite d'être essayé mais malheureusement, je ne saurais pas le faire.. :\
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Jeu 07 Juin 2007, 08:06
A vide certaine roue s'oriente avec la valve en bas.
PS :
Réduction des points faillants à la lime.
Mise à l'horizontale du chantier.
:toto:
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Jeu 07 Juin 2007, 08:13
Le mieu pour équilibrer la roue c'est des réflecteurs, un ou deux en opposition de la valve. Je te déconseille le plomb, c'est très toxique. pale pale pale Arrow
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Jeu 07 Juin 2007, 08:31
C'est super dur pour les nerfs de souder en appartement, je suis locataire. Je vais me faire virer si ça s'apprend.
Point réussi. Hourra !
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Jeu 07 Juin 2007, 08:47
Buerq.
study
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Jeu 07 Juin 2007, 08:57
De pire en pis.
Malaise du soudeur nerveux.
Va faloir à ce stade meuler l'exédent de matière.
MessageSujet: Re: Construction trike   Jeu 07 Juin 2007, 13:56
waouhh.....tu fais tout ça en appart ( à l'intérieur !! ) Shocked Shocked Shocked , je crois que je vais acheter des plaques de bois conteplaquées pour protéger mon balcon et je vais recommencer la construction du Python.
En tous cas, bon courage et bon nettoyage.
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Jeu 07 Juin 2007, 14:24
Salut pitchoun,
Je viens de passer l'aspirateur. Le bébé acuse 1.32 kg. Il est plus petit que j'avais prévu.
Train avant en fer de construction 30 x 30 x 1.5 et tubes 48 x 2 mm.
:yo:
Simon
Félicitation pour la construction en appart'... Beau projet.
Question : as-tu une disqueuse ? Si oui, comment fais-tu pour ne pas excéder les voisins (la disqueuse est un outil très trop bruyant). Si tu n'as pas de disqueuse, comment fais tu pour couper, ou pour reprendre les soudures ratées ?
a+
bon courage
amidesign
MessageSujet: Re: Construction trike   Jeu 07 Juin 2007, 14:40
J'ai bien une disqueuse.
Ca fait 3 ans que j'ai pas bricolé.
Je coupe et lime le maximum à la main.
Je n'ai disqué que deux fois cet après midi et une après midi la semaine dernière.
Je ne reprend jamais une soudure, sauf le 30 x 30 que j'ai meuler, j'augmente le courant.
Il me reste le plus facile : la bôme et l'arrière.
Sur la voie du trike.
Construction trike
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
