Partager |
 Fignoler le réglage de ses cales de chaussures grace ... à des sandales !!!
VPH: Trike Gforce xts suspendu 26"-20"
MessageSujet: Fignoler le réglage de ses cales de chaussures grace ... à des sandales !!!   Mar 29 Sep 2009, 20:10
Circonstances:
Bon,cet été,avec la canicule,j'avais les pieds qui bouillonnaient dans mes chaussures.
Heureusement,dans mon barda de cyclocampeur,j'ai ce qu'il faut:des sandales (sans cales,toutes simples),
que je mets souvent pour la pause de midi et aussi dès que j'arrive à l'étape du soir (très bien pour la douche ou pour la piscine du camping...).
J'avais aussi été interloqué (si!si!) par les réponses à la question "quelles chaussures utilisez-vous pour cyclocamper?".
Et principalement par ceux qui n'utilisent QUE DES SANDALES,exclusivement.++++
mes cales:
des double-faces:
-Spd
-plate
Ce jour là,mes pieds refroidis à l'ombre,je décidai donc de conserver aux pieds mes sandales pour voir jusqu'où je pourrais aller avec ...
Après 3 bonnes heures de vélo,et une belle côte à affronter face à moi,je décidai de rechausser mes chaussures Time (AVEC CALES,bien sûr!),
et je fus très surpris de constater qu'une des cales fut à l'évidence si mal positionnée!!!
Cette sensation disparait assez vite,après seulement quelques minutes.
Il faut donc,pratiquement,avoir la clé de serrage dans la main quand on rechausse ses chaussures.
J'ai renouvelé l'expérience dès le lendemain pour controler et parfaire le réglage.
La sensation est immédiate ,imparable,et particulièrement fine!!!+++++
La qualité du pédalage fut améliorée de suite (et la fatigue des pieds aussi !!!....)
A l'évidence,avec les sandales,les pieds prennent une "position de convenance",propre à chacun,parfois différente
de la "bonne" position figurée de ses chaussures avec cales.
Patum Catus
MessageSujet: Re: Fignoler le réglage de ses cales de chaussures grace ... à des sandales !!!   Mer 30 Sep 2009, 18:37
- pas con du tout comme méthode, merci à toi.
je vais l'expérimenter sur La Tulipe, ses genoux lui crient parfois que mes réglages ne valent que dalle.
sur moi j'hésite, sans cales ou avec mes Frog* j'ai tendance à manger mes genoux.
* apparemment je suis infoutu de monter ces pédales correctement...
PS : t'as oublié de dire "gros" dans ton message. c'est assez rare pour être post-scriptumé. Razz
Patum Catus
MessageSujet: Re: Fignoler le réglage de ses cales de chaussures grace ... à des sandales !!!   Lun 05 Oct 2009, 20:01
- je confirme, les genoux de La Tulipe apprécient.
la méthode, en plus de l'angle des pieds, permet une approche plus précise de la hauteur des cales.
merci. :]
MessageSujet: Re: Fignoler le réglage de ses cales de chaussures grace ... à des sandales !!!   Jeu 15 Oct 2009, 20:17
Aaaaaaaaaaaah!
Quel régal!
je viens de recevoir mes nouvelles sandales de vélo à cales :
les fameuses Shark de Northwave.
Bon,pour le réglage des cales SPD,avec des pédales doubles faces:on ne peut pas plus facile et rapide:
on roule un peu avec les cales,puis on les déclique pour rouler sur la face plate,puis on reclique les cales:on sent de suite si la position est impécable!!!!
» Chaussures de boxe ou chaussures de hand ?
» [vds] cales psa 16 mm
» guide de demontage et reglage du solex 3800 en pdf
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» Fignoler le réglage de ses cales de chaussures grace ... à des sandales !!!
