 Baron en roue avant 451 ?
isard09
MessageSujet: Baron en roue avant 451 ?   Dim 27 Sep 2009, 16:31
Quelqu'un a-t-il monté un baron avec une roue avant de 451?
j'étudie cette option pour modifier la géométrie et améliorer le freinage.
bien entendu, çà necessite de changer la fourche ,qui passe près du pneu, au moins pour la version carbone.
vos réflexions?
Alain
MessageSujet: Re: Baron en roue avant 451 ?   Dim 27 Sep 2009, 20:38
Quel écart minimum faut-il laisser entre le sommet du pneu et le bas de la fourche ?
Matthieu
MessageSujet: Re: Baron en roue avant 451 ?   Dim 27 Sep 2009, 21:02
Seb de Nantes (Aka) a du faire ça, voir même un diamètre supérieur, je ne sais plus. Cf forum bleu.
MessageSujet: Re: Baron en roue avant 451 ?   Dim 27 Sep 2009, 21:15
il me semble que ça deja ete fais . 700/451 sur un baron .
par contre il faut avoir un entre-jambe assez important : sinon tes pieds vont se prendre a chaque virage dans la roue . et ça scratch c'est pas kool du tout .sauf si tu ouvre une ecole de cascade ou si tu as des actions avec l'hosto du coin et tres tres copain avec le pharmacien de ton village No clown
MessageSujet: Re: Baron en roue avant 451 ?   Dim 27 Sep 2009, 21:23
il avait utilisé une taille 520
isard09
MessageSujet: Re: Baron en roue avant 451 ?   Dim 27 Sep 2009, 22:15
je suis véto , çà peut faire?
c'est en effet à voir selon l'entrejambe et la longueur de la baume ; ou sinon mettre des manivelles + courtes?
(çà fait beaucoup de changements)
Alain
» Baron en roue avant 451 ?
» Étonnant pédalier dans l'axe de la roue avant russe
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Roue avant pour moyeu SON
» Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
