 elargissement de fourche avant
yom
VPH : autoconstruction
MessageSujet: elargissement de fourche avant   Mer 23 Sep 2009, 20:05
ceci est un appel a l'aide
apres 3 essais de traction indirecte instatisfaisant, je me suis enfin decidé à faire un plan (et a le suivre). par contre j'habite à la (petite) montagne mais ma roue avant à tendance à deraper en montée (pas assez de poids sur l'avant)
donc je souhaite passer à la propulsion (désolé pour les puriste)
mon probleme est le suivant alors que je suis arrivé une fois sans probleme à ecarter une fourche de roue avant pour y passer une roue arrierelà impossible. je n'ose pas trop couper souder vu qu'il y aura toute la charge dessus. en fait le compte inserer la fourche de roue avant (avec une roue arriere donc) à l'arriere dans le tube poutre. je n'ai donc pas le droit de me louper sur la solidité
bref y a t il une technique simple pour ecarter une fourche?
ou comment faite vous vos fourche arriere ceux qui ont des propulsion
merci
djiji
MessageSujet: Re: elargissement de fourche avant   Mer 23 Sep 2009, 20:27
Le cric de bagnole. Faut ecarter doucement.
Sinon, si c'est juste pour y glisser la roue, deux sangles ça marche pas mal.
Une sangle par poteau et par bras de fourche.
Tu serres les sanglesjusqu'a ce que tu puisses y loger ta roue, puis tu relaches les sangles.
Ceci dit, je suis preneur d'une photo de ta traction directe, car pour ma part, avant que l'avant ne dérape, faut vraiment du pourcentage.
Je vais alors plus vite à pied.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: elargissement de fourche avant   Mer 23 Sep 2009, 20:35
mon probleme est le suivant alors que je suis arrivé une fois sans probleme à ecarter une fourche de roue avant pour y passer une roue arriere là impossible. je n'ose pas trop couper souder vu qu'il y aura toute la charge dessus. en fait le compte inserer la fourche de roue avant (avec une roue arriere donc) à l'arriere dans le tube poutre. je n'ai donc pas le droit de me louper sur la solidité
merci
Pour la fourche , tu la pose au sol , tu mets le pieds sur un foureau , tu prends l autre a la main et tu tire ! doucement fermenet , par etape en controlant .
si elle est trop raide , tu peux le faire avec une tige fileté est des ecrou rondelle . tu monte ca , et tu ouvre la fourche en devissant les ecrou .
bon sinon , t as le cric de la voiture !
a l arriere , le plus simple c est d utiliser un arr de velo .
Si t as une photo ou un croquis c est plus simple .
grillé par djiji mais avec les meme idées !
FAIT ATTENTION en bricolant , que cela ne lache pas qd tu mets de la force sur qqch ! ( lunettes , gants ! )
( pas de soucis , les TA ne peuvent pas passer les raidillon gravilloné de chez moi non plus ... )
MessageSujet: elargissement de fourche avant   Mer 23 Sep 2009, 21:28
scratch je comprend plus rien moi !! tu veut écartellé une fourche pour l'installé a l'arriere d'un propulsion ?je comprendrai pour un TD, encore que ,je suis sur le point de finir un TD tout carbone, et je n'ai pas écartellé la fourche branchée sur les bases arrieres, enfin ... tu peut trouvé un arriere tout fait .. non ?c'est si simple !!
lorenzo
VPH : TAD 2x700
MessageSujet: Re: elargissement de fourche avant   Jeu 24 Sep 2009, 08:17
En tournant alternativement les écrous gauche et droite on contrôle bien
la symétrie de l'écartement.
Lorenzo
yom
MessageSujet: Re: elargissement de fourche avant   Jeu 24 Sep 2009, 12:02
merci pour ces trucs
les photos dsl mais g pas pigé la marche à suivre
le coup des ecrous j'avais essaye mais la fourche ne reste pas ecarté
je vais essayé le cric
hush
VPH : Un long, un court construction maison
MessageSujet: Elasticité   Jeu 24 Sep 2009, 16:10
Il faut écarter avec les écrous au-delà de la valeur désirée : si tu pars d'un écartement de 100mm pour passer à 120 il va peut être falloir amener avec les écrous à un écartement de 150. Quand tu vas relâcher, la fourche ne restera pas à 150 et reviendra à une valeur supérieure à 100. Il faut tâtonner. Le système tige filetée permet de mieux contrôler la déformation que la "force brutale".
Hush
djiji
MessageSujet: Re: elargissement de fourche avant   Ven 25 Sep 2009, 20:37
Houla, si j'osais je dirais que t'es mur pour la solution avec le cric de bagnole.
gruig
MessageSujet: Re: elargissement de fourche avant   Ven 25 Sep 2009, 21:19
c'est revenu à la position initiale car tu n'as pas dépassé la limite elastique du metal...d'ou retour , pratiquement à la position initiale
augmente l'ecart de 5 en 5mm
je ne preconise pas cette methode , du moins à froid, car les tubes conservent des contraites.
par contre en chauffant, c'est plus envisageable.
solution preconisée, dans le cas du besoin d'une fourche en 130 ou 135 ( pour faire un traction indirecte)/ avec 2 fourches, recuperer un pivot sur la 1ere et les 2 bras sur l'autre, par sciage.
mettre en position et refaire une soudure.
dans ton cas , est ce vraiement la bonne solution ...? monter 1 fourche avant à l'arriere , la passer de 100 à 130, rajouter la patte de derailleur....pourquoi ne pas directement prendre des bases ar ? pourquoi faire simple , alors que s'est si facile de se compliquer la vie !!!!
poste nous ton croquis que l'on se fasse une idée de ce que tu veux construire
» elargissement de fourche avant
» recherche une fourche avant de KTM enduro 400
» Problème avec la fourche avant
» vibration fourche avant
» [R80/7] Fourche avant !!! (Résolue)
