 Solar Roadway
MessageSujet: Solar Roadway   Mer 23 Sep 2009, 11:14
http://www.solarroadways.com/
La "Solar Roadway", concept de route constituée de panneaux solaires, vient de recevoir un prix de 100 000 dollars par le Département des transports américain. Elle se veut une alternative intelligente à la traditionnelle route en asphalte.
La route solaire est un assemblage de panneaux solaires multifonctions, carrés de 12 pieds (~3m50), tous connectés entre eux. Verticalement, elle est divisée en trois couches.
Translucide, imperméable et capable de supporter une traction importante, la couche supérieure doit supporter le passage des véhicules. La couche intermédiaire héberge des cellules de types et de fonctions variés.
La suite : http://www.lemoniteur.fr/193-deplacements/article/a-suivre/685610-route-solaire-informer-en-temps-reel-eviter-l-enneigement-produire-de-l-energie
MessageSujet: Re: Solar Roadway   Mer 23 Sep 2009, 14:15
- la surface ne devra-t-elle pas être lisse pour optimiser le transfert de la lumière ?
si c'est le cas j'aimerais comprendre comment ont-ils résolu le problème d'adhérence (et pis par temps humide), de crissements dans les virages et j'en oublie certainement.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Solar Roadway   Mer 23 Sep 2009, 18:48
Ce qui est le plus drôle c'est la recherche à tous prix de PRODUIRE... On ne sait jamais... dés fois que l'on manquerait... et surtout. On ne change rien ! On consomme toujours autant ! D'autre matière première autre que le pétrole... comme si seulement, il n'y avait que le pétrole qui était épuisable.
une route green... c'est GREEN !
a+
jeff
MessageSujet: Re: Solar Roadway   Jeu 24 Sep 2009, 13:24
Pour bien capter, une surface micro-structurée est le top, mais bon ce n'est pas comme cela que l'on aura de l'adhérence, l'ordre de grandeur de la rugosité est largement sous le millimètre...
Du photovoltaïque est très sensible à l'ombre, aux rayures, à la poussière... C'est largement stupide de le mettre au sol. Rendement ridicule à prévoir, soucis d'électronique de conversion qui verra son courant pulser à chaque passage d'engin, production nulle dans un bouchon, idem dès qu'une trace de frein viendra masquer ne serait-ce que 1 % d'un module, qui alors s'effondrera complètement en courant.
En clair: plus con, va falloir se creuser la tête.
La même surface de panneaux montées en toiture donne une route couverte, donc plus de soucis de neige, moins de bruit, route cachée, production optimale, techno maitrisée, pas d'éblouissement par soleil rasant...
Mais bon, ça claque moins qu'une route qui clignote.
jeangab
MessageSujet: Re: Solar Roadway   Jeu 24 Sep 2009, 14:51
le pire la dedans étant qu'ils ont touché une prime de 100000$ pour ce bidule Shocked .
c'est clairement un projet utopique, même si il y a 2 ou 3 bonnes idées.
j'aime assez la prévention au cas où un animal traverse, les routes sont un véritable carnage à ce niveau, qui n'épargne ni le gibier, ni les animaux protégés.
MessageSujet: Re: Solar Roadway   Jeu 24 Sep 2009, 16:37
Faudrait que ça les prévienne aussi qu'il y a des cyclistes Smile
MessageSujet: Re: Solar Roadway   Jeu 24 Sep 2009, 16:41
Oui Jeangab, mais un passage à faune, sorte de pont végétalisé de 400-500 m de large, fait un excellent office à ce niveau. Et avec des routes couvertes de modules PV il y aurait moins de soucis de ce côté de toute manière, les véhicules roulant en milieu isolé.
Cela réduirait aussi l'usage et la consommation de la clim', véritable fléau énergétique sachant que l'on refroidit à toc pour réchauffer juste ce qu'il faut derrière, sur la majorité des engins roulants.
Cette manière de prendre un problème à l'envers et d'en toucher de l'argent me semble de plus en plus courante ces temps. Etonnant.
jeangab
MessageSujet: Re: Solar Roadway   Jeu 24 Sep 2009, 19:04
ça doit être parce que tu as des idée trop simple et fonctionnelle, cavallo .
le monde aime bien ce qui est complexe, technologique, et qui marche pas trop jocolor
MessageSujet: Re: Solar Roadway   Jeu 24 Sep 2009, 19:08
Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué?
On préfère se compliquer la vie à produire beaucoup d'énergie que de se simplifier l'existence à en consommer moins.
Solar Roadway
» Solar Impulse, l'avion solaire
» Solar event
» pas de solar event 2011 :-(
» que pensez vous des billes solar et mainline
» buzz barr solar poziloc!!!
