 Fixer un GPS sur un trike
BobFuck
VPH : Trice Q
MessageSujet: Fixer un GPS sur un trike   Sam 01 Aoû 2009, 17:09
Fixer un GPS sur un trike...
...ou autre engin à roues dont le guidon passe sous le siège...
Pas évident car aucune fixation standard ne s'adapte.
Ingrédients :
- 1 GPS de vélo (Garmin 60csx donc)
- 1 support GPS (pas cher sur Amazon)
- 2 vis
- 1 bout de bois
- araldite
- scotch
- outils divers (perceuse, étau, mains, etc)
Comment faire :
1- Usiner un bout de bois qui rentre pile juste dans le guidon
en mettant le fil du bois dans le bon sens, et en le travaillant au cutter puis au papier de verre, c'est facile.
2- Usiner le machin qui permet de fixer le GPS sur le guidon
- percer 2 trous pour les vis
- j'ai meulé avec un genre de dremel chiois à 10 €
3- faire 2 trous dans le bout de bois,
- mettre les vis
- tout bien refermer
- ajouter plein d'epoxy
- et voilà
Sinon il y a une autre méthode : visser un bout de tube en alu sur le bout de bois et mettre la fixation guidon dessus.
A l'utilisation c'est ma foi très pratique.
» Fixer un GPS sur un trike
» roue avant de trike
» Tandem trike dos-à-dos
» PROJET d'une nouvelle marque de TRIKE!!
» Que pensez-vous des roues arrière directrice sur trike delta ?
