 Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)   Dim 04 Oct 2009, 09:08
j'en attends une plus grande simplicité de prise en main. De pars l'ensemble pédalier - roue AV - siège qui est monobloc, donc sans interférence pédalage. Il me faut donc minorer au mieux la sensation direction AR.
L'aspect rendement est encore loin au dela.
avironron
MessageSujet: Re: Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)   Dim 04 Oct 2009, 12:57
Pour fixer la chaine selon une courbe de ton choix (droite, cercle, ou autre...) tu procèderais comment ? Percer chaque maillon au niveau de l'articulation ?
MessageSujet: Re: Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)   Sam 14 Nov 2009, 21:11
Ok RDV pris vélorotule / ZNB donc arafolie NP dans le même périmètre scratch
Demain à Vienne 38 (grosso merdo entre loriol et l'ain)
14h00 sur les parking de la zone "saint christ" au sud de vienne (franchissement du rhone par l'autoroute)
NP
MessageSujet: Re: Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)   Mar 17 Nov 2009, 16:34
J'ai eu le privilege d'essayer le vélorotule ce Dimance :
facile à prendre en main, le vélo reste stable jusqu'a 25 km/h (Vmax du fait du braqué)
Je ne parviens pas à voir ou passe le pivot, mais il est visiblement au bon endroit.
scratch Je pense que c'est un vélo à direction avant.
NP
MessageSujet: Re: Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)   Dim 24 Jan 2010, 21:56
demain j'envoie une petite annonce dans le canard local
auto-constructeur de vélo
cherche tourneur fraiseur pour réalisations pièces
Je suis convaincu qu'un tour et une fraiseuse glandouillent dans un fond d'atelier près de chez moi.
Faut il les chercher !
Et si NP le permet, je tenterais bien une variante de Vélorotule sur le principe de ZNB. J'aurais juste un train arrière à faire. J'ai déjà la commande de direction et tout l'ensemble train AV + siège.
Je suis resté vert de le suivre et de constater la vivacité et la pureté de ses trajectoires. J'ai encore eu l'occasion d'essayer ZNB sans succès
zinzin
VPH : auto construction
MessageSujet: tour et fraiseuse   Lun 25 Jan 2010, 20:37
Salut ARAFOLIE,
j'ai un tour et une rectifieuse donc si tu veux je peux te donner un coup de main pour tes pieces ...
A+ ZINZIN
NP
MessageSujet: Re: Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)   Mar 26 Jan 2010, 18:14
"Et si NP le permet, "
J'attends avec impatience de pouvoir essayer Very Happy
NP
MessageSujet: Re: Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)   Ven 05 Fév 2010, 15:15
YEeeeeSssss un de mes voisins et ami récemment licencié (non il n'a pas eu une licence Sad )
vient de racheter son tour, sa fraiseuse, un marbre avec 1 perceuse et 1 taraudeuse sur colonne, et 1 scie à ruban pour métal pour 1900€ lors de la vente aux enchères de son ex-entreprise. Et tous l'outillage rattaché à tout ça, brides, mandrins, porte-broche, outils coupants.
Il est tourneur fraiseur mouliste. Donc les affaires reprennent pour l'auto-construction.
Il se met en auto-entreneur, un ami lui déménage et un autre lui héberge dans un local équipé en tri-phasé ...
MessageSujet: Re: Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)   Mar 16 Mar 2010, 15:16
recu aujourd'hui roue-libre sans pignon + pignon de 11 de scooter electrique
le pignon de 11 est quasiment à l'echelle 1
en prévision moteur moyeu roue AV converti en moteur sur chaine entre pédalier et moyeu 7 vitesses. pas pour velorotule, mais pour mon magasin d'idées. Il faut concevoir pour accepter cette configuration à venir. Donc anticiper les pas de vis et logement de roulement. Le moteur moyeu roue av lui va etre monté en pignon fixe // moyeu 7 vit sram de velorotule, mais avec un moyeu de conversion universel
