 C'est mort ? [Usure de la transmission]
MessageSujet: Re: C'est mort ? [Usure de la transmission]   Lun 10 Sep 2012, 00:53
Ce peut être un problème de dérailleur (tension et / ou positionnement) ?
Lolo39
MessageSujet: Re: C'est mort ? [Usure de la transmission]   Lun 10 Sep 2012, 06:31
Merci pour vos réponses.
J'avais déjà pensé au dérailleur car ces problèmes sont apparus quelques temps après une chute de mon vélo à l'arrêt, côté dérailleur justement. Mais il ne me semblait pas être en cause. Je vais quand même revérifier.
A suivre...
MessageSujet: Re: C'est mort ? [Usure de la transmission]   Lun 10 Sep 2012, 11:24
Je prends le parie que cela vient de ton corps de roue libre si tu as gardé la roue d'origine de marque "speed qque chose" ; celà arrive à la majeur partie de ces roues de piètres qualités après quelques milliers de kms ;
Voir ce sujet....
Je me souvient de ces moments où je pédalais dans la semoule pendant 1 demie tour de temps en temps... ou quand la roue entraînait la chaîne même en roue libre... la roue libre se bloque ou au contraire saute un ressort et tourne dans le vide...
C'est la lotterie...
Donc regardes de ce côté, et soit tu changes le corps complet ou bien tu te trouves une roue (d'occas) plus fiable ;
Lolo39
MessageSujet: Re: C'est mort ? [Usure de la transmission]   Lun 10 Sep 2012, 20:19
Merci pour le rappel. Les symptômes ressemblent assez à que vous décrivez dans ce post.
Lolo39
MessageSujet: Re: C'est mort ? [Usure de la transmission]   Lun 17 Sep 2012, 08:01
And the winner is ... Sebastien. Le pb venait bien de la roue libre. Très facile à démonter, je l'ai nettoyée est bien graissée. Plus de souci avec en prime, un cliquetis un peu moins bruyant (c'est le plus gros défaut de cette roue selon moi).
Par contre, je ne trouve pas utile de changer de roue car cette petite opération d'entretien est vraiment simple à réaliser et je la trouve très solide compte-tenu des chocs que je lui ai déjà fait encaisser.
Encore merci.
dan25
MessageSujet: C'est mort ? [Usure de la transmission]    Lun 17 Sep 2012, 22:23
@ Lolo39
sur d'autre forum, certains disent jamais de graisse dans le corps de roue libre : parce qu'avec la poussiere et la graisse ca fait une espece de boue
ou alors utiliser de la graisse liquide ou de l'huile ou du dégripant.
je ne fait que de transmettre les infos que j'ai vu, moi je sais pas ce qui est le meilleurs. Question
velo1
Lolo39
MessageSujet: Re: C'est mort ? [Usure de la transmission]   Lun 17 Sep 2012, 22:44
Salut Dan,
Yann m'a fait la même réflexion. Mais le sujet fait débat apparemment sur d'autres forums.
Comme cette roue libre est très accessible en enlevant la K7, je vais vérifier son état de temps en temps.
Si un pro ou spécialiste du forum pouvait nous apporter son expérience ?!
» Usure transmission secondaire
» Pignon mort ?
» Usure des Silentblocs de transmission ou Roulements ?
» usure transmission
» [4X4] Usure des pneus et economie transmission
