 Batterie Bionx qui siffle
czeb
VPH : Scorpion FX; Kett ride; Kett Tour; Projet Autoconstruction
MessageSujet: Batterie Bionx qui siffle   Lun 27 Juil 2009, 17:18
Aujourd'hui j'apporte mon Scorpion sur lequel j'ai monté il y à un mois un kit Bionxx que j'ai depuis presque 2 ans et qui a peu servi.
Nous avons fait 800 km avec mais avec une assistance réduite car le positionement n'était pas parfait pour un bon fonctionnement du capteur de couple.
Etant en vacances pour une dizaines de jours près d'un revendeur de VAE Matra, je l'amène pour solutionner le problème. Je reviens....
Plus rien ne marche.
Quand ils l'ont mis en route la batterie c'est mise à couiner !!
La console ne s'allume plus pale
Après appel chez Matra ils disent qu'il faut démonter le boitier de la batterie, enlever le fusible, recharger, puis rebrancher le tout.
Si cela ne marche toujours pas, ils annoncent un problème sur la carte irréparable Sad
Qu'en pensent les spécialistes.
Il y a t'il une chance que je sauve l'ensemble ?
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Batterie Bionx qui siffle   Lun 27 Juil 2009, 19:53
bjr , c etait quoi le premier soucis qui t as fait la deposer en reparation ? ( causes et consequences )
cela sent le roussis qq part ?
si ca sent rien , c est que le fusible du BMS ( mais pkoi as t il lacher apres le sav ...genre ts les fils ont ete rentré sans soins , on sers les vis du capot se qui ecrase les fils )
si ca sent, faut voir la carte .
czeb
MessageSujet: Re: Batterie Bionx qui siffle   Lun 27 Juil 2009, 21:49
Je l'avais amené pour un reglage de position de l'axe car la rainure n'était pas vraiment à 6h.
Rien n'a été ouvert.
Il n'y a aucune odeur.
Si c'est la carte, quoi faire ??
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Batterie Bionx qui siffle   Mar 28 Juil 2009, 12:37
axe , rainures , c est l axe du moteur roue ? si oui :
reglage de la position de l axe SUIVI d un mauvais serrage = court circuit au niveau du fil qui rentre dans l axe .
+ pas d odeur = tres certainement le fusible uniquement .
( le moteur n as pas du tourner a la mise en route mais son axe oui, ou alors un peu : ce qui as vrillé les fils )
verifie bien tout avant de remettre un fusible !!!
czeb
MessageSujet: Re: Batterie Bionx qui siffle   Mar 28 Juil 2009, 21:16
A priori quand le problème est survenu, ils n'avaient rien commencé à faire.
Le fusible n'est pas mort.
Selon les conseils de Matra j'ai enlevé le fusible, fait une recharge complète et remis le fusible.
Résultat le sifflement est infernal.
Ce qui est étrange est que si je branche le tout sur le vélo et que je débranche ensuite la petite prise côté moteur, cela ne couine pas et l'affichage de la console se met en route. Je me demande s'il n'y a pas un faux contact dans une de ces petites prises.
Est-ce que cela se démonte ?
czeb
MessageSujet: Re: Batterie Bionx qui siffle   Mer 29 Juil 2009, 09:25
J'ai isolé la batterie en débranchant tout le cablage. Cela siffle toujours quand je remet le fusible.
J'en déduis qu'il s'agit d'une panne de la carte Sad
