 Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB
MessageSujet: Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB   Ven 24 Juil 2009, 21:11
Petit support -étrier de maintien de mini capteur solaire/batterie USB en résine polyester et fibre de verre.
-Infiniment pratique pour avoir du courrant en rab et....gratos!
(recharge GPS,MP3,....),
-instalable partout,ou presque grace à sa sangle,même sur le bras.
Après mon support de GPS amélioré grace à la fibre de verre
là:
http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/fixer-un-gps-evadeo-ign-facilement-et-sans-dtruire-le-support-d-origine-t5679.htm#159508 ,
je me suis attaqué au support du capteur solaire.
Livré seul,sans support pour le vélo (évidemment,comme d'hab.),je le placerai SUR mes sacoches de cyclocampeur:
Le capteur seul:
Le support vu de dessous:
22g!
2 couches de Roving à 86 g/m2,recouvert pour l'esthétique par une couche de fibre de verre noire de 300g/m2 (très difficile à courber et à maintenir en place.
-le capteur a été simplement placé dans un petit sac de congélation en plastique,j'en ai fait le vide d'air avec la bouche ,avant de bien le refermer et en plaçant cette fermeture sur le dessus.
-j'y applique ensuite soigneusement et....SANS S'ENERVER!!! les couches de résine et de Roving.
-je place le tout dans un autre sachet que je referme le plus soigneusement possible (pas de faux-pli du sachet plastique,inspection que toutes les couches de Roving soient toujours bien positionnées,
mais je fais le vide avec mon aspirateur (toxique!),
-je referme hermétiquement pour comprimer les fibres sur le support.
-après durcissement et déballage,il faut éliminer ce qui est en trop.
-on libère de sa "prison" le capteur affinage ponçage des rebords
L'ensemble avec la sangle passant en dessous:
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB   Sam 25 Juil 2009, 10:16
super intéressant
j'aimerais bien recharger ma camera video ,mais c'est du 8,4 v ;donc il faudrait 3 unités comme la tienne en série ...
Combien sors tu d' Amp en plein soleil??
MessageSujet: Re: Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB   Sam 25 Juil 2009, 22:36
Je ne sais pas.
le module sert à charger l'accu lithium placé au dessous du capteur solaire,pour s'en servir après (pendant aussi,faut que j'essaye?!),comme batterie d'appoint de recharge .
La batterie se recharge aussi via un port USB en cas d'absence de soleil.
Le recharge complète est longue au soleil (16h ?).
Mais en cyclocamping,ou en rando en montagne (posé sur le dessus du sac à dos),j'ai tout mon temps.
Pour le timing de la réalisation:
-20mn pour appliquer la résine,controler,ensacher
(+ 10 pour faire les pattes de fixation au dos:carré de fibres tissées que j'ai imprégné et commencé à laisser durcir avant de le découper simplement en bandes).
-10mn pour découper proprement
-10 mn de fignolage (détourage des prise et led,ponçage++++)
Dernière édition par Jéjon le Mar 09 Mar 2010, 19:11, édité 1 fois (Raison : suppression de la citation intégrale inutile du message précédent)
philippe2982
VPH : Trike ICE Q
MessageSujet: Re: Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB   Mar 09 Mar 2010, 17:51
Ton idée à l'air d'être bonne , par contre sur ta photo je ne vois pas très bien ton installation .Aussi peux-tu faire une photo de + près afin que l'on puisse bien la voir .D'avance merci velo1
Autre question peut-on directement utiliser le GPS en prise directe avec le chargeur solaire , supposons que le GPS soit à plat par exemple velo1
Dernière édition par Jéjon le Mar 09 Mar 2010, 19:12, édité 1 fois (Raison : fusion de deux messages - cliquez sur "Éditer" !)
MessageSujet: Re: Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB   Mar 09 Mar 2010, 19:49
Le support du capteur solaire que j'ai fabriqué est impec,
mais le chargeur,quand à lui.....hum!hum!......
-16 H mini* pour une charge totale au soleil..... (8 sur secteur)
-il faut charger la pile lithium AVANT* de pouvoir charger un autre accéssoire!!!! car le courant est très faible* en sortie de panneau (0.2w???......)
-*:concrètement:peu interressant.
J'ai désormais opté pour un mini boitier à forte puissance (batterie USB 5V-5200 mah).
La charge complète sur secteur me permet de tenir plus de 3 jours en autonomie pour mes MP3,
ou de faire marcher mon MP4 ou encore mon GPS IGN (très énergivores)
Il est évident que je vais aussi me confectionner un petit support pour cette batterie externe 5V USB.
DocBoden
MessageSujet: Re: Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB   Mer 10 Mar 2010, 16:15
c'est à la mode
http://www.speedycat.com/~jareth/solartrunk.html
» Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB
» petit support magnétique pour appareil photo.
» Empattemnt d'une mini-z overland
» Petit poème
» Recherche mini evaporateur
