 Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!
MessageSujet: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Mar 21 Juil 2009, 21:01
Préambule:
Bon,je viens tout juste de me "mettre" à la résine polyester,et c'est plus compliqué que prévu!
Plier des fibres de plus de 300g/m2 sans contre moule,relève de l'exploit que je ne suis pas prêt de réediter,et quand c'est du carbone.......
Heureusement que j'avais commandé un petit lot de Roving à 80 g/m2:une merveille de douceur et de simplicité!!!!
A conseiller à tout néophyte en la matière.
C'est plus long (il faut plein d'épaisseurs!),mais bien plus facile.
Mon but était de renforcer tous les points fragilisés de mon siège:
-et par mon propre poids (un peu moins du quintal,maintenant)
-et par les descentes à donf en montagne
-et par la pratique du cyclocamping,qui agrave évidemment les 2 facteurs précédents.
copier-coller d'un autre message
Après 2 ans et environ 9000 km,et avant de repartir pour 5 semaines en aout à gravir les cols alpins,
j'entrepris de faire une inspection minitieuse du siège:
-craquelures +++bien nettes au niveau de toutes les vis (sauf la partie réparée)
-craquelure sur le bord supérieure du siège (ancienne petit chute?)
-craquelure+++ par serrage trop important lors du montage de mes sacoches de côté.
Plutôt que de racheter un siège tout neuf (en échange standard),
je me suis fait la main à ma fantaisie.
Résultats:
Tant qu'à réparer,et de m'initier à cette put..n de résine polyester,je viens de faire la chose en grand:
-augmentation d'épaisseur dans tous les endroits critiques (équivalent à 4 couches de 300g/m2),
(en prenant copie de la réparation précédante faite par un pro de la planche à voile)
-réalisation de rebords latéraux pour mieux maintenir mes fesses en place en descente. (à tester le résultat?!),type siège baquet.
mais ne supporte pas les 3 couches de ma Ventisit (trop rigide):j'ai dû en enlever une couche:quasi aucune différence de confort (et 200g en moins).
-mise en peinture
-support de GPS amélioré (assez de mon GPS IGN qui saute dans le fossé!).
-support de ma batterie rechargeable solaire USB 5 Volt.
-renforcement de mes sacoches latérales à la fibre de verre.
Les photos:
Renforts latéraux:
Réparation en résine
(dernière couche de fibre résine noire:ça camoufle facilement mon inexpérience)
Le siège vu de derrière et de côté:j'ai privilégié la sécurité passive avec des couleurs flashies.
La base est un Gelcoat blanc:impératif comme sous couche pour occulter la couleur noire.Simplement appliqué au pinceau.(
le résultat aurait été meilleur au pistolet à peinture...)
Ensuite :résine colorée avec de la pâte colorée pour polyester.
(un peu de bavures de ci de là....hum!hum!)
De derrière:
De côté:
De dessous:
Avec la Ventisit (2 couches):
et comme celà,ça ira impec avec mon nouveau pare-soleil !
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Mer 22 Juil 2009, 11:59
Belle réalisation. Même si cela manque de finition lol !
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Sam 25 Juil 2009, 23:04
Résultats des essais en roulage des renforts latéraux:
tant qu'à faire:
testé dans le Tourmalet....
  • Déjà bien mieux en montée et/ou sur le plat:
-moins de balancement de mes grosses fesses latéralement.
(j'avais pris soin de bien controler au préalable :la position , le volume et la forme des renforts latéraux en fonction de ma morphologie)
  • En descente:
-la différence est évidente!!!
le maintien est très sécurisant et permet de mieux se "concentrer" sur le plaisir du pilotage en descente.
cette fois-ci,pourtant encore équipé de petits pneus à l'avant,j'ai battu mon record.
-la prise de gîte peut être augmentée (mais danger!!!)
-sur le goudron déformé,bien que l'amorto à air de qualité travaille à la perfection,
on est mieux calé et on le sent quand le siège sautille joyeusement verticalementl.
Conclusions:
-réalisation un peu baclée (faute de temps disponible/boulot...)
-mise en peinture réussie mais au pinceau...dommage
-comportement très performant
-système à généraliser sur tous les sièges en résine, composite,carbone.... (peut-être des pré-trous latéraux avec des renforts déplacables à son gré???!)
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Dim 26 Juil 2009, 00:24
Chouette boulot et bonne idée avec les couleurs s'est coooool
Il y a un truc qui me chagrine: c'est le "polyester", ce n'est pas une colle, on peu faire un siège avec par ex, mais pour réparer(ou renforcer) un objet polyester ou époxy ça se fait à l'époxy. Et avec le carbone époxy aussi.
le polyester c'est pas cher, bien pour faire un moule, ou se faire du benef sur des séries(ou la rigidité, légèreté.. ne sont pas nécéssaires)
je te souhaite que ça tienne longtemps quand meme
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Dim 26 Juil 2009, 08:44
Ce sont mes premières réalisations perso,certes,
mais je dois avouer que j'ai un frère qui pratique depuis fort longtemps ces produits quasi professionnelement,
et que je l'ai quelquefois espionné.......
Comme tout métier manuel,ça à l'air super-facile quand on voit faire,mais bien sûr c'est bien plus compliqué quand on passe soi-même à la pratique.
Mais avec du tissé (Roving),en très faible épaisseur (86 g/m2),c'est facile,vraiment.
Je pourrai comparer osé une comparaison:
avec le Lycra (très élastique) comparé aux tissus des sacs de voyage.
Tant qu'à renforcer mon siège aux points fragilisés,et que j'avais le matos en main (avec un bon rab:j'avais prévu le coup!!!),
c'était pas bien compliqué de faire ces renforts latéraux,
d'autant que je me languissais de les réaliser.
Vu le bénéfice apporté:il ne faut plus hésiter!!!
A signaler que mon siège ne fait plus ces petits bruits de "kkrruiiii,kkrruiiii",lorsque je pédale dur.
(Venant certainement des fissures autour des trous d'encrage des vis)
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Dim 26 Juil 2009, 09:03
LES PHOTOS!!! :
Remontage préalable de mon pare-soleil:
seulement 2 vis:on ne peut plus simple....
Posé sur l'herbe :
(malgré les nuages au petit matin,ça flashe pas ma ?l!!!)
Dans la montée du Tourmalet.
-j' en ai profité pour faire un essai de peinture (sécurité passive)
sur le dessus de mon bidon Zéfal(possédant déjà une tétine rouge).
(l'écarteur est simplement fixé sur un des trous prévu pour un bidon(que mon embompoint m'empêchait de toute manière d'atteindre derrière moi),
l'articulation étant recouverte d'une fine couche de glu durcie qui coince désormais parfaitement le bras)
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Dim 26 Juil 2009, 13:18
el sombrero a écrit:
A signaler que mon siège ne fait plus ces petits bruits de "kkrruiiii,kkrruiiii",lorsque je pédale dur.(Venant certainement des fissures autour des trous d'encrage des vis)
j'avais le meme soucis: c'était la fibre du siège qui "travaillait" en torsion à la fixation sur les haubans, j'ai soudé un L en alu entre les 2 U qui reçoivent ces haubans, maintenant que c'est solidaire je peux entendre les oiseaux chanter
MessageSujet: siège résine polyester:STOP à la couleur noire!!!+renforts   Dim 26 Juil 2009, 15:32
EH ombré !! si avec ça on te vois pas !tres colorié= sécurité,
va falloir que je me mette au carbone, pour voir?
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Mar 15 Mar 2011, 20:20
à noter:
depuis que je roule avec l'arrière de ma selle bien voyante,on ne me klaxsonne presque plus!
velosolex
VPH : Trice T
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Mar 05 Avr 2011, 12:26
Une p'tite question al Sombrero, roi de la bricole, de la part d'une reine de la bricole (surtout en couture) :
Je me demande où tu as trouvé du velcro aussi large pour maintenir ta Ventisit dan ton siège baquet de course !?
J'en cherche depuis longtemps et les largeurs normales ne sont quand même pas bien larges !
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Mar 05 Avr 2011, 14:05
Ce sont certainement les bandes fournies avec le trike pour fixer la mousse d'origine...
Comme celles que j'ai utilisées sur mon trike pour fixer la ventisit
Par contre, tu pourra trouver ça ici par exemple
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Mar 05 Avr 2011, 14:40
-au rayon "pattes et crochets d'accrochage pour tableaux,rideaux" de M.Bricolage:en 10cm de large ,existe en noir et en blanc.
il colle super bien!!! (24h00 sont conseillé pour un collage optimal)
-on peut trouver moins cher sur le net,mais avec le port,ça revient +/- au même.
-à l'achat de ma Ventisit,je n'avais reçu qu'un rouleau d'adhésif double face (certes de très bonne facture,armé de fibres),ne permettant pas de déposer facilement la mousse pour accéder aux vis de maintien de la selle (pour un démontage/pliage de mon trike:train,...)
velosolex
VPH : Trice T
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Mar 05 Avr 2011, 17:49
Merci, merci à Sombrero et Pearly.
Effectivement Cisou n'a reçu qu'un peu de double face pour fixer sa Ventisit, pas top pour pouvoir bricoler des sacoches sympas. il faut d'ailleurs que je prenne en photo celle que j'ai faite pour mon Ice. Je mettrai sûrement mes photos sur ton post sur les sacoches home-made , Sombrero.
J'm'en vais aller voir chez Mr Bricolage.
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Ven 22 Avr 2011, 11:38
-les réparations au polyester tiennent pourtant bien le coup dans le temps!
-j'en suis presque surpris,car réalisées un peu à la va-vite?! sans réelle expérience en la matière,sinon d'avoir lu le mode d'emploi,et les conseils sur ce forum......
-le porte-bidon rajouté et très sollicité tient bon,tout comme les trous éffectués pour placer mes 2 sacoches latérales,pourtant souvent bien garnies(outils,emplettes,....).
le siège d'origine était trop peu épais:
-vu mon poids corporel (plus de 100 kg) (je force un peu dessus pour m'en extraire,car je suis obligé de m'avancer nettement sur le siège pour cela),
-mes descentes de cols trop rapides :beaucoup d'effort en virages,
-le cyclocamping,du moins quand j'utilisais le porte-bagage d'origine en porte à faux sur....l'arrière du siège?!
je suis en train de m'en mitonner 1 plus performant ,rapport:poids/solidité,mais celui-là en résine époxy.
Comme c'est un facteur des plus interressants:je re-signale qu'on ne me klaxsonne plus depuis que mon trike est bien visible,
grace aux couleurs extrêmement visibles de l'arrière du siège.
Pourtant,je ne roule plus avec un fanion depuis longtemps!
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Jeu 20 Déc 2012, 20:56
je viens d'en trouver dans l'enseigne Brico-Dépot en 10 cm de large,
et.....à prix très raisonnable.
Daniel à Digne
VPH : Catrike Speed
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Ven 21 Déc 2012, 15:38
Une question juste un peu hors sujet:
Comment se comporte ton super parasol lors des descentes rapides???
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Ven 21 Déc 2012, 17:45
"à la perfection":
-soit replié,derrière les oreilles:supportent les 100 km/h sans bouger,
-soit déployé,avec le cordonnet de rappel:jusqu'à 75 km/h.
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Ven 21 Déc 2012, 17:55
Très sympa ton parasol, c'est ta fabrication je suppose ? est-ce qu'il serait possible de le voir en détail, fermé et système d'articulation, l'idée est très intéressante.
Merci @+
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Ven 21 Déc 2012, 21:32
jyvago85 a écrit:
Merci @+
tout là:
http://velorizontal.bbfr.net/t7750-fabrication-d-un-pare-soleil-pour-trike-g-force-performersiege-resine?highlight=soleil
MessageSujet: Re: Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!   Ven 21 Déc 2012, 23:16
OK merci, j'étudie ça de près, faut pas négliger le confort
» Siège résine polyester: STOP à la couleur NOIRE!!! + renforts latéraux!!!
» Renforts de siège résine Performer:en faire un volume de rangement? idées??
» Fabrication d'un pare soleil pour trike :G Force/Performer(siège résine).
» Quelle cale vélo pour clipser mon siège résine de Trike Performer?-résolu?!
» piston noir ?
