 Super CA/Watts up
Vision
VPH : Velotaf Assisté Electriquement
MessageSujet: Re: Super CA/Watts up   Lun 18 Jan 2010, 11:42
cavallo pazzo a écrit:
la relecture du courant et de la vitesse directement dans le contrôleur, en version direct plus comme le font Ebike et déclic-éco, ce qui simplifie le câblage et évite la filasse pour le shunt ainsi que le shunt lui-même, c'est donc moins cher en pièces et plus facile à installer.
En fait, pas vraiment. J'ai hésité à partir directement sur ça dès le début, mais ça pose plusieurs soucis.
Pour le shunt:
- on ne connait pas sa valeur, il est donc impossible de calibrer l'appareil avant l'utilisation finale.
- ca oblige à mettre le convertisseur analogique-numérique (ADC) assez loin du shunt, avec toutes les pertes ou perturbations que ça peut engendrer.
- ca ne coute pas plus cher, le shunt, c'est 1€ ...
Pour la vitesse, je suis assez d'accord qu'utiliser les capteur hall du moteur est pratique, mais si c'est un sensorless ou si les capteurs pètent, ça enlève une fonction importante.
gui13
MessageSujet: Re: Super CA/Watts up   Lun 18 Jan 2010, 12:35
Pour le shunt:
un etalonnage de shunt c'est tres facile a faire .
pour le capteur hall , si il pète dans tout les cas le moteur ne fonctionne plus! et ca "pete" pas si souvent .... et le sensorless c'est " has been " Laughing
MessageSujet: Re: Super CA/Watts up   Lun 18 Jan 2010, 12:54
En fait c'est plutôt le prix des 8 contacts à sertir, des bouts de gaine thermo et le boulot que je voyais, mais ok pour le shunt à pas cher. J'ai payé à chaque fois plus de 15 $ pour de bons shunts, il y a certainement moins cher ailleurs que powerwerx.
La remarque qui a du sens pour moi est le bruit sur la transmission, surtout vu que l'on parle de faibles valeurs de tension entre le shunt dans le contrôleur et l'afficheur. Je connais ce problème en devant traiter avec des microvolt sur les thermocouples, on y arrive très bien même en environnement bruité proche de régulations PWM, mais au prix de câbles blindés mis à la masse, donc pas cadeau non plus...
La simplicité est donc principalement pour l'utilisateur final et ce serait plus propre visuellement, par contre cela limite aux moteurs moyeu en prise directe et en brushless sensored...
Ok, c'est un peu limitant tout de même, et Joebar m'en voudrait de lui couper la possibilité d'avoir cet outil !
joebar
MessageSujet: Re: Super CA/Watts up   Lun 18 Jan 2010, 21:09
Absolument!
Surtout quand je vois la robustesse du Cyclone, apres immersions répétées dans des kilos de mélasse sel/neige/flotte, et démontage pour nettoyer l'oxydaton ça et là sur le contrôleur... jocolor
Super CA/Watts up
» Super CA/Watts up
» Les super-capacités
» avis sur super hi pro 128
» Super randonnée Fausto Coppi 2 au 4 Juillet 2010
» kit pour abaisser un wr 250 super motard
