 speedplay frog ou zero
MessageSujet: speedplay frog ou zero   Sam 11 Juil 2009, 18:05
Et oui, j'ouvre un nouveau fil sur les pédales SPEEDPLAY.
J'ai envie de laisser tomber mes pédales Shimano SPD. Mais chez SPEEDPLAY, vous utilisez Frog ou Zéro ? et pourquoi ?
Amicalement.
MessageSujet: Re: speedplay frog ou zero   Sam 11 Juil 2009, 18:21
J'utilise, enfin je teste les zéros
J'ai voulu les essayer car elles permettent un réglage latéral important
Je pensais en avoir besoin car j'avais remarqué un décalage entre mes manivelles gauches et droites (en fait il est négligeable par rapport à la façon dont je m'assois sur mon siège)
Les frogs, j'en ai pas vu et j'ai pas compris si j'aurais le même avantage
Je trouve les zéros, nulles, en accord avec leur nom donc :
- chéres, surtout les cales
- trés dures à clipser, en tous les cas au début
- j'ai parfois l'impression que mon pieds n'est pas bien applat, mais c'est peut--être psychologique
- si on marche ds de la boue, ça doit être la cata
Je vais revenir aux Look qui n'ont qu'un seul inconvénient, la marche
Pour la liberté angulaire que recherchent certains, il suffit de prendre les cales rouges
Pour la faciliter dedéclipsage, je règle la dureté au mini ce qui est peut-être moins pénalisant en VC qu'en VD (et de toute façon tout à fait compatible avec mon pédalage)
Au début du VC j'ai utilisé les SPD mais bof, leur seul avantage me pârrait la marche
philbon
MessageSujet: Re: speedplay frog ou zero   Sam 11 Juil 2009, 18:24
ne nous dit pas que tu fais cela uniquement par esprit auvergant, à savoir par économie Wink
MessageSujet: Re: speedplay frog ou zero   Sam 11 Juil 2009, 18:30
Frogs, compatibles SPD, cela permet de marcher. Et sur le tricycle cela allait avec les sandales (attention en 2 roues, déclipsage un peu plus difficile à cause de la forme de la sandale qui peut empêcher de déclipser si on est trop près de la manivelle). En plus cela faisait marrer les anglais que je roule en frogs...
Sinon, à lire dans le forum :
- http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/pdales-speedplay-frog-t4482.htm
- http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/pdales-cyclotouristes-avec-forte-libert-angulaire-t3188.htm
- http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/pdales-automatiques-t7749.htm
Mais bon, je réserve les frogs au LR, et j'ai des SPDs sur les tricycles. Cela permet plus facilement de prêter le vélo (pédales ayant une face sans cale)
» Pédales Speedplay Frog
» speedplay frog ou zero
» Vis pour cales speedplay frog
» Pédales cyclotouristes avec forte liberté angulaire ?
» Cales Speedplay Frog : distributeur français nullissime...
