 retour de voyage intensif
MessageSujet: Re: retour de voyage intensif   Lun 08 Mar 2010, 14:15
J'suis perdu dans tout ça, fin mars ça sera plus clair? Wink histoire que je passe à 200+ W de panneau ?
MessageSujet: Re: retour de voyage intensif   Lun 08 Mar 2010, 14:21
Lire ici:
http://biblion.epfl.ch/EPFL/theses/2008/4138/EPFL_TH4138.pdf
Il y a de quoi faire, c'est quelques années de travail.
Oliv73
MessageSujet: Re: retour de voyage intensif   Mar 09 Mar 2010, 20:26
Pasteque: précisement , j'ai deja fait un test en vernis epoxy et c'etait particulièremet rigide
Très intéressant.
kesta utilisé comme vernis epoxy?
As tu pu faire un module complet pour valider le concept?
Si oui quesque ça donne? rendement, solidité, résistance au vibration, durée de vie, jaunissement éventuel de la résine etc..
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: retour de voyage intensif   Mar 09 Mar 2010, 20:56
tout cela on le teste sur un module complet evidement ...... dès que j'estimerais avoir des resultats assez fiables je l'indiquerais
les vernis epoxy , même "classiques" ont une tres bonne stabilité dans le temps par rapport au jaunissement , pour le chocs et vibration on a trouvé aussi une solution d'application du vernis , mais dans le "pire" des cas on est toujours a temps de deposer au final une fine couche de silicone type sylgard qui même "dur" a une souplesse de 50 shore (soit l'equivalent d'une semelle de chaussure de jogging!) amortisseur de chox intégré pour un surpoids modique!
Oliv73
MessageSujet: Re: retour de voyage intensif   Sam 13 Mar 2010, 16:41
J'ai trouvé une publi de chez DowCorning sur le sylgard qui compare les caracs du SYLGARD à l'EVA.
http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/06-1023-01.pdf
Ca à l'air pas mal: moins de pertes de rayonnement.
Par contre, si j'ai bien compris, ça vient en lieu et place de l'EVA, avec la couche dur protectrice par dessus (glace ou autre, dans le cas du cristallin).
Du coup faudrait connaitre la différence d'absorption entre la résine et le polycarbonate pour comparer les 2 soluces. (EVA + poly, versus Epoxy + sylgard)
Une remarque cependant: dans la méthode Pasteque, la couche dur est en contact direct avec les cellules, faudrait voir ce que ça donne en avé les vibrations.
Après, densité de 0,95 pour l'EVA et 0,98 pour le SYLGARD. Donc tout dépend combien on en met de chaque (Dépendant du process de fab).
Sinon y'a aussi Dupont qui fabrique des films encapsulant en fluoropolymère. Bon ben y'a le choix!
SUNEA attend plus que le matos pour fariquer. Je vous tiens au jus dès que j'ai des chiffres.
» retour de voyage dans les pyrénées
» Retour voyage CE Crête 2015
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
» Premier petit voyage en vélo couché, Le Croisic-Orléans
» SR/ASM: partir un jour, sans retour
