 Freins à disques
MessageSujet: Re: Freins à disques   Sam 13 Aoû 2011, 11:32
mon stinger possède deux frein à disques hydrauliques Gemini... ça freine du tonnerre et ça tombe bien, car non seulement je roule beaucoup en ville mais en plus je fonce comme un baisé Razz
je ne ferait pas ça avec des freins sur jantes...
le stinger à environ 10 000 km et il freine toujours aussi bien (faut juste que je prévoie un de ces quatre une purge)
reflets de vert
MessageSujet: Re: Freins à disques   Jeu 27 Oct 2011, 10:21
Ces derniers temps les freins à disque m'énervent sérieusement.
J'ai sur baron des freins magura Julie qui datent seulement d'avril dernier… et il faut déjà purger…
Et sur l'autre vélo des magura Julie plus anciens… pareil, plus le fait que ça frotte en permanance sur les disques quand je roule. Les plaquettes ne sont pas centrées (une d'un côté appuie plus que l'autre)… le mors est monobloc et pas démontable… il n'y a pas de vis de réglage du centrage du mors… c'est vraiment une technologie chiante, ou sinon c'est peut-être les Julie qu'il faut fuir.
Je vais chez des vélocistes et ça frotte toujours, voire pire qu'avant…
Et j'imagine que pour avoir des freins valables chez Magura il faut mettre 300 euros la paire… et si ça se trouve il y aura encore des emmerdes (pour des cyclistes comme moi qui ne se baladent pas mais ont un usage intensif été comme hiver)… je suis un peu excédé en fait.
MessageSujet: Re: Freins à disques   Jeu 27 Oct 2011, 10:37
As-tu regardé ces quelques petites vidéos ?
http://www.magura.com/fr/produits/freins-a-disque-2011/prod/julie-hp-9/info/movies.html
reflets de vert
MessageSujet: Re: Freins à disques   Jeu 27 Oct 2011, 11:14
Je n'avais pas tout regardé.
La seule chose que je pourrais voir c'est le centrage de l'étrier avec ce problème de peinture… mais je vois quand même les plaquettes, dont une est plus à gauche que l'autre…
(j'ai vu sur un forum magura une des personnes du "team" magura dire que si un joint déconne il faut changer la poignée… (http://www.support-french.magura.com/index.php?showtopic=1794 Shocked - tout ça après le bla-bla sur l'huile et le développement durable ça fait un peu désordre)
Je vais peut-être changer… hope ça a l'air beaucoup plus sérieux… on peut commander toutes les pièces… (désolé pour ma mauvaise humeur, mais c'est grave quoi!)
reflets de vert
MessageSujet: Re: Freins à disques   Ven 28 Oct 2011, 11:18
Je viens de trouver la solution, et pas sur le site de magura qui commence de plus en plus à m'énerver…
Il faut regarder quelle plaquette est plus près du disque que l'autre, démonter la roue, prendre une clé allen de 2mm, et s'en servir pour tirer la plaquette de frein vers le mors, pour faire rentrer le piston de nouveau en fait.
On remonte la roue, et ça remarche Cool
Parfois il faut le faire deux ou trois fois pour que ça remarche.
Je ne sais pas comment le mécanisme de pistons est foutu, mais c'est ainsi qu'on peut faire. Finalement c'est pas très dur, mais pas simple à deviner non plus. J'avais regardé sur internet, et trouvé là-dessus cette solution. J'avais essayé maladroitement, en faisant appui sur une plaquette pour pousser l'autre. C'est pas ce qu'il faut faire… il faut pousser les plaquettes indépendamment.
Bon bref… : )
MessageSujet: Re: Freins à disques   Ven 28 Oct 2011, 11:32
Bien content de ne pas avoir à faire tout ça avec mon Shim XT !
MessageSujet: Re: Freins à disques   Ven 28 Oct 2011, 12:25
reflet de vert, as-tu envoyé un mail à Magura pour tes problèmes ?
Je leur avait posé une question et j'ai reçu une réponse rapide en français...
reflets de vert
MessageSujet: Re: Freins à disques   Ven 28 Oct 2011, 12:46
Et hop ça remerde, après ma balade test ça s'est remis à frotter… bon ça frotte pas énormément comme avant, ça fait quand même pas mal de tours de roue, mais ça s'arrête bien plus vite que quand on prend la roue entre les mains en la faisant tourner.
Avec le vélociste on en a conclu que c'était de la merde, ce qui me paraît l'explication la plus plausible…
Le vélociste m'a expliqué que les Julie nouvelle génération étaient bien mieux (j'en ai sur le baron à l'avant… ça a l'air mieux, mais il faut déjà purger alors qu'ils ne datent que d'avril… bof…)
Je vais quand même leur envoyer un mail, parce que ça m'énerve beaucoup cette histoire.
(bon je les ai bien embêtés dans le mail, en leur demandant si on peut changer les pièces vis par vis et joint par joint )
jean-christophe
MessageSujet: Re: Freins à disques   Ven 28 Oct 2011, 19:56
avec les shimano XT depuis 2 ans, je n'ai pas de problèmes (*a part ceux citer au dessus), jamais purgé .
ca ne frotte jamais mais j'ai bien aussi une usure dissymétrique des plaquettes mais ce n'est pas catastrophique.
par contre
- le disque ashima dent de scie circulaire vibre toujours a mort a basse vitesse (faut que je remette le shimano)
- contact électrique de régénération a proscrire sinon glaçage plaquette assuré.
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: Freins à disques   Ven 28 Oct 2011, 22:09
Hello.
Problème en général du frein a disque hydraulique .
On a moins de probléme avec le frein a disque a câble genre BB7 .
régale plus facile et moins de frottement.
MAIS ;il faut reconnaitre que ,l’hydraulique et un peut plus puissant ( et plus difficile a régler).
Bref ,a chacun son choix ,perso c'est a câble.
Spock 2
reflets de vert
MessageSujet: Re: Freins à disques   Sam 29 Oct 2011, 02:03
J'ai l'impression que je vais finir en frein à disque à câble avec le Rainbow… et en hydraulique (autre que Magura) sur le baron.
Sur le Rainbow il y a un guidon bas (uss), qui expose les manettes de freins à de sérieux chocs. Ça me reviendra moins cher à réparer un frein à disque à câble en cas de chute…
biroulet
MessageSujet: Re: Freins à disques   Sam 29 Oct 2011, 22:44
sur mon pino j'avais :
un début de freinage sur une seule plaquette;
idem pour le desserrage pour la libération du disque
dans mon atelier je suis assez fourni en visserie et rondelles
j'ai déplacé, grâce à une rondelle extra-fine, l'étrier pour le centrer parfaitement par rapport au disque
plus de problème
il m'a fallu plusieurs essais
quand cela été parfait, j'ai re-démonté et j'ai mis du frein-filet sur les vis de fixation de l'étrier
j'ai eu le même souci avec le cruzbike quest 451 et des commandes à câbles
même motif même punition
et j'ai laissé un jeu de garde au levier au guidon
pour ce qui est de la purge : éviter de pencher le vélo pour le ranger dans le coffre par exemple
il y a le risque que le liquide s'écoule un peu à chaque manip (on ne s'en aperçoit pas forcément) et le manque de liquide va favoriser la création d'une petite bulle coté levier
pas pour un trike bien sur, sauf si il est démontable et pliable sur le coté
biroulet
reflets de vert
MessageSujet: Re: Freins à disques   Dim 30 Oct 2011, 15:08
Merci pour tous ces conseils!
Sur le Rainbow je vais passer en frein à disque à câble Avid BB7 (à cause du guidon bas… je n'ai pas envie de payer une nouvelle poignée de frein à chaque chute - en plus j'ai déjà râpé les durites…!).
Curieusement pas mal de vélocistes sur Strasbourg crachent sur le frein à disque à cable. Mais bon vu ce que vous en dites j'ai pas hésité.
Mais sur le baron sur lequel je resterais en hydraulique le frein à disque arrière Magura Clara commence déjà à frotter, ce qui m'énerve.
Je vais donc appliquer ta technique de la rondelle pour ce vélo… en attendant de dégager définitivement magura, de remplacer tout ça par du shimano XT ou XTR
J'ai entendu dire que Shimano utilise de l'huile minérale comme magura… c'est une bonne nouvelle. (ou sinon je change d'avis et je mets du BB7 aussi là-dessus…)
SPOCK 2
MessageSujet: Re: Freins à disques   Dim 30 Oct 2011, 18:35
Hello.
l'avantage du frein a câble ( BB7).
Tu as un réglage des 2 cotés ,facile et pratique pour centrer tip top .
Bon montage .
Spock 2
xael
MessageSujet: Re: Freins à disques   Lun 31 Oct 2011, 09:27
Attention, il y a frein à câble et frein à câble… hors des BB7, il n'y a rien de potable !
Maintenant, ça dépend de l'utilisation : pour une utilisation intensive, genre descente vtt,
l'hydraulique est d'un confort incomparable (pas besoin de forcer sur le levier, on pile avec un doigt).
Pour une utilisation route, les BB7 sont très très bien ! Et en plus sont faciles à régler.
BikeToTheFuture
VPH : Leiba XXL Allrad, Catrike 700, Magic Turtle
MessageSujet: Re: Freins à disques   Mar 01 Nov 2011, 19:12
BB7 en 203, mieux que hydraulique en 160, même question puissance.
Donc au pire, augmenter le diamètre.
Je vais essayer des BB7 en 225 mm avec des disques Hope flottants et des pattes de décalage plus longues, pour un vélo de client plutôt lourd, cela semble prometteur.
Sinon le seul hydraulique qui ne m'a pas déçu est le Magura GustavM, tristement stoppé récemment.
En 210 mm, il permet de stopper un vélo comme l'on stopperait une moto.
MessageSujet: Re: Freins à disques   Jeu 03 Nov 2011, 14:08
SPOCK 2 a écrit:
Hello.
Bon montage .
Spock 2
je confirme pour les BB7:très faciles à règler!
(bien plus que des BB,....qui n'ont qu' 1 molette de règlage)
Problème certes pour les vélocistes:trop faciles à entretenir par le quidam???! (exemple:pas de bubulles à chasser dans la canalisation,en particulier quand on change les plaquettes).
reflets de vert
MessageSujet: Re: Freins à disques   Sam 26 Nov 2011, 21:00
(j'ai eu la flemme j'ai fait monter les freins (par un vélociste)
J'ai mis des BB7 sur le baron (après avoir hésité entre ça et des Shimano XT).
J'ai récupéré le vélo aujourd'hui.
Les étriers sont vraiment énormes par rapport aux hydrauliques qu'il y avait avant dessus Shocked
Le trajet retour jusqu'à chez moi s'est ponctué de pas mal d'arrêts, puisque j'ai dû régler les freins tous les 300 mètres. Ils étaient vraiment très mal réglés. Les disques n'ont pas l'air voilés.
J'ai vite compris comment le réglage marchait. J'avais un peu lu là-dessus avant, mais c'est vrai que c'est intuitif et agréable à régler. En ce moment l'arrière frotte et freine vraiment mal, l'avant beaucoup mieux mais pas fantastique. J'ai réglé, re-réglé, re-re-réglé au micro-poil…
J'en ai conclu en roulant un peu et en voyant que ça va déjà un tout petit peu mieux, ,et que l'avant devient vraiment bon…que c'est juste le rodage.
Probablement les plaquettes qui ne sont pas parfaitement parallèles au disque au début (j'imagine comment ça va freiner quand ce sera parallèle!)
reflets de vert
MessageSujet: Re: Freins à disques   Dim 27 Nov 2011, 10:57
Ah si l'arrière est voilé
Avid fournissent des disques voilés d'origine, mais seulement un sur deux en moyenne??!! Laughing
MessageSujet: Re: Freins à disques   Lun 28 Nov 2011, 12:34
Ca dépend, parfois 2 sur 2, parfois moins (heureusement !) mais tout dépend de la tolérance: en pinaillant, ils sont forcément tous voilés !
En fait, si tu règles bien le truc, c'est redoutable: puissant et endurant. Etrange que le vélociste les ait mal réglés, c'est si vite fait de faire juste lorsque l'on a l'habitude. Histoire de 5 minutes par frein pour un truc nickel.
Bonne route et bien du plaisir.
reflets de vert
MessageSujet: Re: Freins à disques   Jeu 15 Déc 2011, 01:43
J'ai fait dévoiler le disque arrière (j'avais pas le courage de le faire moi-même, ni les outils).
J'ai ensuite réglé les freins au micro-poil.
Punaise ça freine bien… ça freine même mieux que le magura Clara qu'il y avait à l'arrière précédemment.
Il faudra voir avec le temps et l'usage.
MessageSujet: Re: Freins à disques   Mer 10 Fév 2016, 17:59
Qui connait ces étriers de frein à disque TRP
http://www.trpbrakes.com/category.php?catid=206&productid=1199
Notre TD en construction devra prochainement accepter qu'on lui greffe un frein à disque à l'arrière
Il est prévu un étrier BB7 de 230g mais le TRP ne fait que 160g, alors hésitation sur le choix
MessageSujet: Re: Freins à disques   Mer 10 Fév 2016, 18:48
Il est écrit : Dual sided actuation. Doit-on comprendre que les deux plaquettes sont mobiles à l'inverse du BB7 ?
MessageSujet: Re: Freins à disques   Mer 10 Fév 2016, 18:54
70 grs de différence ... voyons ... : 6 figolus jocolor
pour si peu la surface des plaquettes peut faire la différence en qualité de freinage ...
e.breed
MessageSujet: Re: Freins à disques   Mer 10 Fév 2016, 18:57
Aucun doute, les 2 plaquettes sont mobiles, attention, il est précisé qu'il sont prévus pour des leviers de route et ils recommandent fortement le montage de gaines incompressibles. Belle pièce.
Freins à disques
» Probleme freins à disques
» choix de freins a disques
» [Disques de freins] kikémieux ?
» Sifflement freins à disques hydraulique
» Freins à disques vs frein à tambours ?
