 La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002
A2piR
MessageSujet: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Jeu 02 Juil 2009, 11:19
J’ai la chaîne (brin tendu) qui frotte sur le guidon derrière la roulette sur le ridder de mon épouse.
J’attends une nouvelle roulette d’origine (depuis 15 jours !!!!)
Question Dois-je mettre un tube en plus ?
Cela me surprend au niveau performance et usure!
Si je pouvais avoir une photo du montage d’origine d’un ridder ,afin de remonter correctement
merci
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Jeu 02 Juil 2009, 20:03
J'ai cru voir qu'une seule roulette chez toi (y'en a 2 chez moi, et des tubes partout Shocked )
Je pensais enlever cette deuxième qui est au niveau de l'articulation arrière mais là....
D'origine (du moins quand je l'ai acheté d'occasion) il y avait des roulettes "Flevobike" (axe8mm, diam ext env70mm) en "plastique" dur solides massives, avec 2 roulements (relativement usiné par la chaine, les joints toriques dans la gorge avaient disparu depuis longtemps (et ceux que j'y plaçais ne tenaient que 200km) Très usées d'origine, elles ont encore tenu 9000km chez moi (et seraient encore utilisables)
J'ai commandé 2 roulettes chez airodin: moins de matière, 1 seul roulement, moins large (j'ai préféré garder les flévos jusqu'à la semaine dernière où des terracycles ont pris leur place )
Vu de coté de près:
De loin:
De l'arrière du trike:
De l'avant du trike:
A2piR
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Jeu 02 Juil 2009, 22:38
je ne vois pas ou est fixé ta deuxième roulette ?
voici une photo de mon passage de chaine sous le guidon (avec les traces d'usure visible)
je ne vois pas ou je pourrais fixer une deuxième roulette
Edlamouette
VPH : Optima Rhino
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Jeu 02 Juil 2009, 23:08
C'est fou comme il est différent du rhino, j'aurais pas cru. Very Happy
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Ven 03 Juil 2009, 08:56
Sur mon Zoomer j'ai remplacé les 4 roulettes d'origine par 2 roulettes terracycle : possibilité de faire glisser les colliers de fixation sur la poutre ; sur chaque collier 2x3 hauteurs pour l'axe de la poulie
Avec ça et pour une longueur de bome fixe, on doit bien pouvoir éviter le guidon !!
A2piR
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Ven 03 Juil 2009, 09:10
point fixe pour l'unique roulette !
a voir si besoin de faire une new fixation de roulette silent
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Ven 03 Juil 2009, 18:20
A2piR a écrit:
je ne vois pas ou est fixé ta deuxième roulette ?....
En fait j'ai un "tube taraudé" (fixation comme celle sous le siège qui doit être idem au tien) soudé au-dessus de l'articulation (derrière le "ccycles") que visiblement tu n'as pas... (si tu veux, je vais faire des photos supplémentaires)
Je mettrais minimum un tube en sorti de roulette (la pièce en métal qui empèche de "dérailler" et qui tient ton tube qui va vers l'avant est bien tordue, c'est censé être vertical et la partie ou tu fixes les tubes horizontal à peine fléchi, je pense que c'est les "battements" de la chaîne qui usinent le guidon (à vérifier si avec le grand plateau derrière, chaine sous tension, guidon dans toutes les positions tu le touches...)
Tien, tu as aussi une roulette flevo...(humhumhum, lors du dernier démontage, j'ai pu séparer les flasques...un peu de rabotage (là où c'est déjà bien usé)...une roue dentée...un peu de colle...cela ferait une belle "terracycle")
A2piR
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Ven 03 Juil 2009, 19:48
OK merci
mais de toute façon ;on vient de m'informer que la roulette que j'ai commander il y a 14 jours n'est toujours pas en France !!!!
et je pars vendredi prochain ; bref !!!!!! pale
une société que je ne conseillerais pas et une de plus !!!!
dommage !!!
c'est cher c'est pas sérieux c'est le service vélo couché chez certain!!!
avec rage et colère
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Ven 03 Juil 2009, 20:03
Humhum, est-elle vraiment en très mauvais état cette roulette? pale (je vais quand même faire encore quelques photos...)
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Ven 03 Juil 2009, 20:56
Bon, tout d'abord roulette:
C'est flou c'est normal, j'ai un appareil d'un certain age trrrrrèèèèès limité
A gauche roulette Airodin, légère, moins large, un roulement, me semble très fragile (une a tourné pendant un vélotaf -64km, le joint tire déjà la gueule pale à droite flévo (idem que toi), n'a pas trop bougé pendant les 9000km pas un joint n'a tenu dans la gorge plus de 200km (j'ai essayé plusieurs sortes) mais ça roulait bien sans comme ça; à l'arrière une flevo démontée (on voit qu'on a encore quelques mm d'usure disponible)
tentative de "montrage d'usure" (en fait c'est pas une usure répartie sur toute la largeur, ça me vrillait un peu la chaîne, c'est pourquoi j'ai quand même fini par les changer...
La position sur le rider
sous le siège:
le support des tubes du brin tendu sert aussi pour le brin de retour
celle que tu n'as pas:
photo plus que merdiques Sad (version sans et avec flasch) de l'autre coté du rider
Je pense que tu peux garder ton unique roulette mais rajoutes juste un tube
A2piR
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Ven 03 Juil 2009, 22:33
houais je reconnais là ma roulette.
dans le même état
la colére est passé.
A2piR
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Dim 05 Juil 2009, 21:10
message sur le répondeur ce soir en rentrant de notre week end .les pièces sont arrivés
c'est bizarre super .
on me les annonce pour mercredi à la maison
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Lun 06 Juil 2009, 19:49
A2piR
MessageSujet: Re: La chaîne usine le guidon sur un Optima Rider de 2002   Mer 08 Juil 2009, 21:34
voici l'État de mon ancienne roulette sur le lynx (pièce neuve reçu ce matin et posé)
quelle silence maintenant !!
demain je change celle sur le ridder
j'ai reçu en + le support avec les deux tubes de protection
» guidon Pz alu triathlon
» Guidon U-bar ?
» Chaîne qui saute
» Usure de la chaîne
» Nettoyage de la chaîne
