 Coup de pompe ! [à pied]
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Mer 01 Mai 2013, 15:53
J'ai une bête D4 "Clever7000" depuis plusieurs années, probablement très répandue. C'est celle de mille-pattes sur son périple actuel.
Je gonfle tous mes vélos à valves Presta ou Shrader, ainsi que les voitures et la caravane.
La tête de gonflage s'adapte sur les deux modèles et elle est donnée pour 11 bar max.
Pas de soucis de solidité ou de fiabilité jusqu'à présent (J'évite juste d'assommer des boeufs avec, il paraît qu'elle n'aime pas )
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Mer 01 Mai 2013, 16:24
Merci, mais je voudrait la pompe SKS RENNKOMPRESSOR et sur cette pompe, il y a le choix entre les deux valves ci-dessus.
En plus par expérience, le maximum indiqué est souvent théorique, donc pour gonfler a 11 bar, il me semble préférable d'utiliser une pompe qui monte a plus de 11 bar.
bouboule
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Mer 01 Mai 2013, 17:15
qui peut le plus peut le moins , je prendrais la multivalves .
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Mer 01 Mai 2013, 17:37
L'EVA gère aussi toutes les valves Wink
Perso j'ai eu une SKS avec EVA, neuf le levier est franchement dur à verrouiller au point de ne jamais avoir pu le faire sur une valve de pneu de voiture (la valve dépassait peu de la jante et, comme il fallait boviner, je ripais à chaque fois).
Je croyais à l'époque que les embouts à levier était le top mais avec la StreetMachine j'ai vite déchanté.
En effet la roue avant fait 20" avec 32 rayons, de fait pas beaucoup d'espace entre les croisements des rayons et le levier flirte avec ceux-ci (il passe juste à ras) comme en plus il fallait forcer comme une mule, au bilan je dégonflais systématiquement la roue avant le verrouillage.
Du coup je suis passé aux embouts à visser (pompe Lezyne) et si c'est plus long, ça marche à tous les coups sans me détruire les doigts sur les rayons Cool
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Mer 01 Mai 2013, 18:05
Tu dis "au début", cela veux dire qu'avec le temps c'est devenu plus facile, plus utilisable ?
Et avec les Presta, cela fonctionne bien (nous n'avons que des Presta sur nos vélos) ?
As-tu une expérience avec la multivalves ?
Nous avons une petite Lezyne que nous emportons sur le vélo, l'embout a visser est super mais c'est très difficile d'arriver a des hautes pressions.
Il n'y a pas de RENNKOMPRESSOR avec embout a visser Presta, uniquement un embout Schrader a levier + adaptateur Presta.
Caracol84
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Mer 01 Mai 2013, 18:24
bonjour
pour les presta pas de problème
la tête Eva ne va pas bien sur l'Air Zound sauf si je prends l'adaptateur (schrader courte)
aussi juste si tu as que du presta il y a
http://www.probikeshop.fr/sks-pompe-a-pied-rennkompressor-presta/62263.html
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Jeu 02 Mai 2013, 09:02
Si vous n'aimez pas les embout a levier vous avez une astuce que j'ai utilisé a une époque.
Vous prenez une tube creux de pompe normale, vous la vissez sur votre roue ensuite vous mettez la tête de pompe et vous avez toutes la place pour la verrouiller.
Il est probable que vous deviez mettre un adapteur Scharder > presta pour pouvoir verrouiller la tête a levier sue le tube.
Jno33
VPH : aucun en ce moment
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Jeu 02 Mai 2013, 09:21
Perso comme Zythum!
Un peu plus long à mettre en oeuvre (on perd au moins 30"!) mais ça marche à tous les coups.
rasleboldeceblog
VPH : Velokraft VKII / Zockra HR700
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Jeu 02 Mai 2013, 21:51
J'utilise une Topeak Master Blaster Rocket Micro CB Road; elle est légère mais monte bien en pression. Comme c'est une petite pompe il faut pomper longtemps mais pour moi l'essentiel c'est d'arriver vers les 7 bars et elle le fait. Pas grave s'il faut pomper deux minutes de plus: de toute façon le temps de réparer et tout le reste, on n'est plus à ca près.
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Ven 03 Mai 2013, 09:11
Pour gonfler a 7 bar, la plupart des pompes de bonne qualité le font. Nous avons une Topeak Turbo Morph qui fonctionne très bien.
Mais quand il s'agit de gonfler a 11 bar, la le choix devient plus limité.
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Ven 03 Mai 2013, 09:53
A cette pression je me sauve jocolor
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Ven 03 Mai 2013, 11:29
Oui, c'est une pression élevée mais c'est ce qui est spécifié pour l'Ultremo ZX 406 x 23. J'avais 10 bar dans les Durano 520 x 23 de mon Furai. Dans ce genre de pneu étroit, si on met moins, on risque la crevaison par pincement.
MessageSujet: Re: Coup de pompe ! [à pied]   Ven 03 Mai 2013, 17:53
Bon apres avoir contacté l'importateur, nous avons acheté la version avec raccord EVA
Il faut bien enfoncer le raccord a fond sur la valve. Dans ce cas, le raccord est parfaitement étanche et gonfler a 11 bar se fait sans effort particulier. En dehors du manomètre, on ne se rend pas vraiment compte qu'on est a 11 bar alors qu'avec beaucoup d'autres pompes il faut déjà pousser fort pour atteindre des pressions très inférieures a 11 bar.
Du point de vue fabrication, cela semble être du costaud mais ce n'est bien sur pas le genre de pompe qu'on emporte avec soit en randonnée.
» Coup de pompe ! [à pied]
» Les gels : coup de fouet ou coup de pompe
» un coup de pompe... et ça repart
» Pompe à pied eau de mer OC 393
» [CR & Photos] Valgaude 2010, la satellisation du Triboule
