 Frein à disque bruyant
grégory house
VPH : Performer X mesh 20/26
MessageSujet: Frein à disque bruyant   Mar 23 Juin 2009, 09:10
J'ai le frein avant gauche qui est constament en train de couiner lors de son utilisation.... un remède pour palier à cela....... Question
merci.
czeb
VPH : Scorpion FX; Kett ride; Kett Tour; Projet Autoconstruction
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Mar 23 Juin 2009, 09:19
Il faut le régler !
Si tu donnes la marque, le type et un peu plus de détails (circonstances...) on pourra peut être t'aider. Là c'est un peu juste ...
grégory house
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Mar 23 Juin 2009, 09:25
czeb a écrit:
Il faut le régler !
Les freins se sont des BB5, le trike un performer x frp, les pneux des Kenda kwest et les conditions sont quasi tout le temps mais surtout les descentes où les freinages deviennent un peu appuyés......
czeb
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Mar 23 Juin 2009, 09:44
As tu essayé de nettoyer les plaquettes (avec du papier emeri fin)
Si tu permutes les plaquettes, est-ce que le bruit change de côté ?
Sinon, as tu vérifier si le disque n'est pas voilé ?
Le bruit c'est uniquement au freinage ?
grégory house
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Mar 23 Juin 2009, 09:50
Bruit uniquement au freinage et pas de disque voilé.... mon trike à 1000 km ainsi que le bruit au freinage........
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Mar 23 Juin 2009, 09:52
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Mar 23 Juin 2009, 11:54
Si le frein est tout bien monté d'office,et que le rotor ne soit pas voilé,
vérifie en premier le petit ressort de rappel de la plaquette mobile (pas celle devant la molette rouge de compensation d'usure).
+++++La plaquette mobile doit pouvoir bouger librement et facilement quand on titille son "téton" qui dépasse de l'étrier,
et doit étre impérativement parallèle au rotor,au repos et quand tu actionnes le frein.
Sinon,il est possible que le ressort soit trop puissant (ses branches sont alors trop écartées....).
Il ne doit en fait servir qu'à empêcher la plaquette de tomber sur le rotor et pas vraiment à plaquer celle-ci sur le piston.
A noter que ce ressort n'appuie pas au centre de la plaquette (puisqu'il s'y trouve le patin!),
et si celui-ci est trop puissant ou tout simplement mal positionné ou encore qu'une mini-impureté s'y soit introduite,
il plaquera la plaquette en léger biais,suffisamment pour faire ce bruit si irritant.
Mon conseil:
-titilles les tétons des plaquettes
-retires le ressort,et examine le (surchauffe,lors d'un freinage précédent???,saletés......)
-retitilles les plaquettes pour re-vérifier
si tout est OK:
-replaces le ressort
-et vérifies le paraléllisme plaquette/rotor.
Attention toutefois de ne pas trop tordre et retordre trop de fois le ressort: sinon il subira un effet "trombonne" et cassera net.
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Mar 23 Juin 2009, 20:41
je viens de regler le meme probleme sur le VTT de ma douce
c'est un Tektro (hydraulique)
le velo avec a peine 200 kms s'est mis a faire un bruit infernal au freinage arriere.
Apres demontage;les plaquettes etaient pleine de corps gras (huile hydraulique?)
nettoyage a l'acétone complet,papier de verre sur les plaquettes et le bruit a disparu (jusqu'a la prochaine fuite?) apres plusieurs montages/nettoyages
tu peux tenter le même procédé et et intervertir entre les étriers les plaquettes.
si le bruit se déplace..suffit de changer les plaquettes.
si le bruit s'arrête,c'est gagné.
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Mar 06 Oct 2009, 23:13
Un nouveau produit contre les freins à disque bruyants
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 08 Oct 2009, 09:07
Je pratique une méthode de brute:
Karcher au niveau du petit ressort de rappel entre les 2 plaquettes:quelques secondes (!) de jet en visant la fente,afin de décrasser les plaquettes.
Attention toutefois de ne pas enlever toute la graisse des roulements des roues avant.....pendant cette opération.
(un petit sac plastique enroulé protège bien le moyeu en préventif)
erbafdavid
VPH : Trike TW-B Artifice
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 08 Oct 2009, 13:43
J'ai trouvé la doc des bb5 / bb7, ca peut aider.
http://www.sram.com/_media/techdocs/2006_BB5and7_French.pdf
Voir le profil de l'utilisateur http://www.myspace.com/erbaffdavid
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 08 Oct 2009, 16:02
- merci Erbafdavid, ça peut servir et j'y ai découvert la proportion 1/3 2/3 pour le règlage des BB7.
Vindwa a écrit:
Un nouveau produit contre les freins à disque bruyant.
- si c'est efficace, cela mériterait d'être mieux distribué.
Willy
VPH : Cat' expé
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Mer 06 Jan 2010, 10:06
Même problème de freins bruyants. Des BB7 sur un Catrike expédition. Ceux qui sont venus au week end en Provence début décembre doivent s'en souvenir...
Bon ok, je n'ai pas encore nettoyé comme indiqué ci-dessus. Mais en explorant prudemment (= sans rien démonter) la mécanique (chacun ses compétences Sad ), j'ai constaté que les patins venaient frotter le disque chacun à leur tour et non pas simultanément et qu'en plus le premier patin qui frotte fait "plier" le disque.
Tout ceci est-il bien normal éminents docteurs es mécanique ?
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 07 Jan 2010, 11:04
Ben je crois que c'est une des "faiblesses" des freins mécaniques vs hydrauliques : pour les mécaniques, ils ont fait simple et il y a un seul patin actionné par le cable
Du coup, pour le réglage, c'est mieux de mettre le patin fixe le plus prés du disque pour minimiser cette déformation du disque
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 07 Jan 2010, 16:02
Seulement pour le BB5, car le BB7 se règle des deux côtés, donc on peut venir chercher cran par cran la limite, puis lorsque ça touche, revenir d'un cran.
Avec un disque voilé cela fera une garde au levier importante, mais avec un disque bien plat c'est redoutable.
Moralité: dévoilez vos disques, ou changez-les au besoin.
Willy
VPH : Cat' expé
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 07 Jan 2010, 16:17
Effectivement j'ai commencé par ajuster les patins contre les disques et ensuite j'ai réglé de façon à être au plus prêt sans frotter. Le soucis étant qu'un des disque est voilé... et m'oblige donc à une course plus importante sur un patin.
Conclusion : considérant mes compétences en mécanique et mon goût immodéré à avoir "les mains dans le camboui", j'ai porté les disques, les plaquettes, les roues et tant que j'y étais le vélo complet chez un vélociste pour tenter de dévoiler le disque incriminé et régler correctement le tout.
Je le récupère un peu plus tard en soirée...
Merci pour vos contributions.
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 07 Jan 2010, 16:50
- juste par curiosité : comment dévoile-t-on un disque, STP ?
Willy
VPH : Cat' expé
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 07 Jan 2010, 16:54
En ce qui me concerne Patum, réponse tout à l'heure peut-être, au retour de chez le vélociste...
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 07 Jan 2010, 17:12
Comme ça, voyons !...
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 07 Jan 2010, 17:22
- OK
avec dextérité, minutie et un minimum de savoir dans les mains.
merci à vous. ;]
Willy
VPH : Cat' expé
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 07 Jan 2010, 19:51
Patum, il commence à neiger sur ta Provence aimée... Je te laisse imaginer ou te remémorer... à moins que tu n'y sois en ce moment ?
Donc réquisition du véhicule qu'on me prêtait pour aller récupérer le tri. Observations remises à plus tard concernant les disques.
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Jeu 07 Jan 2010, 20:15
- non, je suis en Suisse.
et je n'aimerais pas y voiler mes disques? ;]
Willy
VPH : Cat' expé
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Dim 10 Jan 2010, 14:58
Tri récupéré...
Le mécano m'a dit qu'il n'existait pas d'outillage pour, je lui ai donc parlé de la contribution de Chabizar citée précédemment.
Il a donc dévoilé à la main en me disant qu'il cherchait le voile comme pour une jante, en faisant tourner et qu'ensuite, comme le disque n'est pas épais, il s'efforce de le redresser (plutôt que de le dévoiler parfaitement) à la main, tout simplement.
Le réglage s'effectue ensuite d'abord sur le patin intérieur, au plus près disque pour éviter de le tordre pendant le freinage, puis sur le patin extérieur.
Cependant les disques chantaient encore... Comme je suis revenu sous la pluie, je me dis que c'est peut-être dû à l'eau sur les patins et disques. On verra...
MessageSujet: Re: Frein à disque bruyant   Dim 10 Jan 2010, 21:20
Dommage quand même, alors que l'outil dédié existe et n'est même pas cher.
http://www.velok.ch/index.php?section=shop&catId=2019002
22 € environ, et cela permet de faire du bon boulot tant que le disque n'est pas voilé par surchauffe.
» Frein à disque bruyant
» Commander un frein à disque avec une manette (STI) de course
» Bon frein à disque à cable sur un bent
» Fourche pour frein à disque
» comment remonter une roue avec frein à disque
