 Cassette 11-32 avec 105
tifoxis
VPH : Optima Baron 2008
MessageSujet: Cassette 11-32 avec 105   Lun 22 Juin 2009, 22:39
Qui a déjà essayé une 11-32 avec un 105? Quel problème cela peut il amener? Shimano dit bien que le 105 n'accepte pas au dessus de 27!
Sinon, quel serait le moins cher des dérailleurs compatibles tenant compte de l'arrivée du cable?
Merci pour les pros de la technique! Wink
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Lun 22 Juin 2009, 22:53
hé bien chez Hase sur le Kett ils montent un Tiagra chape courte qui ne prend que max 27 dents en théorie, avec une cassette 11-34 et ça marche
Fabrice
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Lun 22 Juin 2009, 23:02
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mar 23 Juin 2009, 17:01
BBB fait une cassette 11/28 pour 30€.
330 grs pesée par mes soins.
manque (un peu) de precision dans la descente des vitesse mais tres correcte dans la montée des pignons.
etagement nickel
je l'utilise avec l'ultegra.
gavacho
VPH : Optima lynx attack, Fujin SL
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mar 08 Sep 2009, 22:49
J'ai pas mal cherché sur le net pour essayer de trouver cette cassette BBB 11/28 dont parle Armandos, sans succès.
Je précise que je suis en 9 vitesses.
Je suis en 12/26 sur mon fujin sl et je mouline sur le plat au alentour de 42, 44 kms/h.
Je ne suis jamais allé aussi vite en vélo, et je sens que je peux encore faire mieux, c'est grisant...
J'ai du mal à trouver une cassette 9v en 11../26 ou 11/27...c'est surtout le "11" qui m'intéresse.
Si quelqu'un peut m'indiquer une bonne adresse je suis preneur !
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=Nj3bLKOWOXg
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mar 08 Sep 2009, 22:53
Tu devrais trouver ton bonheur:
http://www.bike24.com/1.php?pgc=54;content=7;navigation=1;pid=27;menuid1=4;menuid2=0;mid=0
gavacho
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mar 08 Sep 2009, 23:12
Merci bien,
Apparament, les cassettes 9v en 11/26 sont des cassettes de VTT si je ne m'abuse,
Cela pose t'il un problème de montage et d'utilisation sachant que je suis équipé "route" ?
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mer 09 Sep 2009, 03:48
Autre possibilité: une cassette SLX en 11-28, toujours en 9 vitesses.
Compatible matos route, VTT, shim ou SRAM sans soucis. Ca doit passer sur le 105, 11-28 est assez proche du 12-27.
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mer 09 Sep 2009, 08:07
J'ai une cassette Miche commandée à la carte chez XXcycles
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mer 09 Sep 2009, 08:09
"et je sens que je peux encore faire mieux,"
tu peux aussi agrandir ta grande plaque
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mer 09 Sep 2009, 08:16
nan, aucun problème.
Glace de Feu
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mer 09 Sep 2009, 21:08
J'ai monté une cassette 11-28 sur mon VK2 équipé en Shimano 105. Aucun problème pour passer les vitesses.
En revanche l'étagement me pose problème : 11-12-13-14-16-18-21-24-28
Le haut de l'étagement va bien, le bas va bien aussi, mais le milieu non. Le trou entre 14 et 16 tombe pile dans mon régime de croisière sur le plat avec la roue de 700 et le plateau de 52. Avec le pignon de 16, je mouline à 36 km/h. Avec le pignon de 14, il faut que je force et je ne tiens pas longtemps 38-39 km/h. Avec l'ancienne cassette et le pignon de 15, j'étais pile dans le bon régime pour tenir un 38-39 km/h de croisière avec la bonne fréquence de pédalage.
Du coup j'ai été obligé de commander un pignon Miche de 15 dents, adaptable Shimano, et je vais virer le pignon de 11 (peu utile au final, le 12 suffit bien pour les faux-plats descendants).
tifoxis
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mer 09 Sep 2009, 21:22
J'ai donc monté ma cassette 11X32 sur mon Baron, dérailleur 105.
Disons que tout passe mais le 32 'gratte'. Je pense que la chape du 105 est un peu courte, et qu'un dérailleur VTT irait mieux.
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mer 09 Sep 2009, 21:37
La forme de la 11-32 est quand même loin de la plus "raide" prévue, la 12-27. D'où le choix de la 11-28, plus en phase. Un dérailleur est non seulement fait pour une capacité mais aussi pour une rampe donnée, donc un certain écart entre les pignons. Avec la 11-32 ça monte trop vite et il est impossible de bien régler la position pour que ce soit juste partout. Favoriser le 32, si c'est possible, laisserait un réglage perfectible pour les plus petits pignons.
isard09
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mer 09 Sep 2009, 21:54
j'ai utilisé pendant plus de 6 mois une 11-32 VTT avec le derailleur ar 105 (chape longue bien sur) sans probleme particulier , et avec le plaisir de pouvoir pédaler à + de 50/55 voir 60kmh.
mes seuls problèmes étaient liés aux poignées tournantes gripshift avec les gaines un peu coudées (cable et gaine à changer tous les ans).
actuellement je roule en baron avec une cassette mixée entre la 11-23 ,légère et qui permet de rouler vite, avec la 12-27 ultégra , pour faire une 11-27 (10v) avec cependant qques pignons qui ont du mal à monter.
sinon pour le 105 et la K7 11-32 en 9v çà marche!
Alain
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Mer 09 Sep 2009, 21:58
Avec un déraileur VTT (XT) grande chape. Je jongle entre du 11*32 (cassette XT VTT) pour les sorties avec sacoches et du 12*27 (Ultegra (route)) sans souci.
Mais la grande chape est sourtout là pour "absorber" le triple plateau.
Si le dérailleur 105 "gratte" sur la grande couronne, il faut peut être simplement régler le "B tensionneur" (http://www.sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html)
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Jeu 10 Sep 2009, 20:58
contactes moi,je ne m'en sers plus
(meme pas 1000 kms).
si tu la veux neuve,contactes M5 france
GUY
MessageSujet: Re: Cassette 11-32 avec 105   Sam 12 Sep 2009, 08:13
j'ai un compact 50x34 avec une cassette Sram 11x32. Mon derrailleur est un Shimano XTR.Me poignées sont des GripShift Sram Attack et le tout fonctionne parfaitement. L'important est la longuer de la chape pour atteindre le 32
» Cassette 11-34 avec étagement sur mesure ?
» Cassette 11-32 avec 105
» La mode du double plateau : un effet marketing ?
» Compact ou triple
» Compatibilité manettes Sram / dérailleur Shimano
