 Plateau 20 ou 22 dents
yvesg83
MessageSujet: Plateau 20 ou 22 dents   Sam 13 Juin 2009, 23:39
Bonsoir, je cherche un plateau 20 ou 22 dents pour remplacer mon 26 dents (et surtout pour moins en ch... en côte).
Pedalier 5 branches entraxe 74mm.
Ca semble introuvable sur le net, dois je changer pour un pédalier de VTT (ce qui me ferait perdre mon grand plateau, snif...)?
Si vous avez une adresse je suis preneur, merci d'avance.
Au cas où je doive passer au pédalier de VTT, y'a des particularités à surveiller côté compatibilité ou n'importe lequel s'adapte?
Cycloutil
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Sam 13 Juin 2009, 23:50
Bonsoir Yves,le mini que tu peux monter c'est du 24 dts.
Pour le pédalier vtt,vérifie simplement la compatibilité avec le boitier de pédalier ou les cuvettes selon ton montage.Bonne route SERGE.
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Dim 14 Juin 2009, 01:59
Tu peux aussi te préparer un pédalier style VTT avec du 20-34-48 par exemple, tu ne perdrais pas trop en haut. Dispo chez Specialites-TA, donc chez ton vélociste, couché ou pas. Enfin, à cette heure il est probablement couché, ne va pas l'embêter pour autant mais dès lundi ça doit être possible.
yvesg83
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Dim 14 Juin 2009, 15:12
Voici quelques photos du pédalier.
http://picasaweb.google.com/yvesg83/PedalierTrike#
Un pedalier est fourni avec l'axe transversal qui relie les manivelles?
Une question quand on remonte le pédalier on visse d'abord la grosse vis qui est au bout l'axe transversal ou les 2 petites qui bloquent la manivelle sur cet axe (ce qui me semblerait plus logique)?
Merci d'avance de vos réponses.
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Dim 14 Juin 2009, 21:38
Bon, c'est le standard moderne à axe traversant, GXP, Hollowtech II, Mega Exo et autres noms du genre... Il te faudrait acheter un pédalier VTT rando en 26-36-48 et un plateau VTT de 22 pour remplacer le 26 ce qui te ferait du 22-36-48, et l'installer à la place de celui-là.
Cycloutil
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Dim 14 Juin 2009, 22:32
Yves,tu seeres d'abord la grosse vis pour régler le jeu puis les 2 petites pour fixer la manivelle.Amuse toi bien.
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Lun 15 Juin 2009, 07:17
sinon... schlumpf vtt : 22 à 56 dents... je commence à y songer grave ! mais faudrait que je teste avant
yvesg83
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Lun 15 Juin 2009, 08:38
Schlumpf vtt?
Quesaco?
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Lun 15 Juin 2009, 08:39
yvesg83
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Lun 15 Juin 2009, 08:51
Merci!!!
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Jeu 30 Mai 2013, 20:50
salut,
déterrage de fil....
EST-CE PERTINENT?????
je pense à changer mon mini plateau en 22 dents de mon triple plateau VTT (42/32/22),
en prévision de mon futur périple alpin en cyclo-camping,
par un plateau encore plus mini en 20 dents ,pour un entre-axe de 64 mm (en 4 trous).
(car je suis obèse et en mauvaise santé).
A priori,cela n'existe qu'en titane:42 € à 48 €(Routens) + le port.....
Je sais aussi qu'il me faudra un peu raboter les vis de maintien pour laisser le passage à la chaine.
Passer de 22 à 20 dents me fera gagner 10%.
Monter ma roue arrière de mon trike de 24" à la place de ma 26",me fera gagner encore un peu plus,.....
.....dans l'espoir de gravir encore une fois les cols de la Bonette,du Parpaillon, de Fenestrelle,de l'Izoard,de l' Agnel,etc....
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Ven 31 Mai 2013, 11:50
C'est pour avoir de tous petits développements justement que je préfère les roues de 20
Mais avec une roue de 20, ton trike frotterait peut-être par terre ?
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Dim 09 Juin 2013, 19:54
C'est vrai que le dérailleur -à chape longue- fait peur tellement il se retrouve près du sol
quand je monte ma roue de roue 20"* en lieu et place de ma 26" d'origine.
je pense me résoudre à l'utiliser si je pars pour mon périple d'été,faute de bonne forme,
même si en descente de col,je ne peux plus relancer!!!!.
Tout est une question de choix.
Mais faire la Route des Crêtes au départ de Sestrières,gravir le final du Parpaillon ou de la Bonnette (chemins empierrés),etc....
....je risque de casser?!
*:voir là:
http://velorizontal.bbfr.net/t16898-monter-1-roue-arriere-vtt-en-20-24-a-9v-versus-26-a-mini-prixresolu?highlight=roue
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Dim 09 Juin 2013, 21:35
Peut-être peux tu acheter ou te fabriquer un protège dérailleur?
Tu peux aussi limiter les risques en montant un pneu de plus fort diamètre.
Avec tous les trikes en 20 pouces qui roulent, il me semble qu'on n'entend pas si souvent que ça parler de casse de dérailleurs
même si, en voyant les roulettes si près du sol, on peut en effet craindre pour leur vie pale
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Dim 09 Juin 2013, 22:42
salut,
oui,pour ma roue de 20",j'ai monté un très gros diamètre de pneu (2.25" de mémoire),
ça donne un chouilla de rehausse,mais pas plus.
Ce qui est certain,c'est que SUR DU BITUME:il n'y a pas grand risque,à moins de tomber du mauvais côté (rebord) du nid de poule.
En cyclo-camping,j'aime bien exploré le camping en parcourant les emplacements,pas toujours......tout plat!....
MessageSujet: Re: Plateau 20 ou 22 dents   Dim 09 Juin 2013, 23:21
Si on ne cherche pas de gros développements, si on reste ds les petits développements, un dérailleur à chape moyenne suffit
Je pédale entre 3 et 30 à l'heure et j'ai donc mis une chape moyenne ; au dessus je laisse filer Cool , en dessous, je marche )
» [Cherche] plateau Rotor 40 dents.
» Plateau de 26 dents
» Plateau pour Rohloff
» Par quoi remplacer un plateau avant sur moyeu arrière ?
» cassette avec braquets minimes et plateau de 46 dents route
