 pneu coupé
A2piR
MessageSujet: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 09:58
Hier, en allant a la journée du vélo sur Rennes j’ai découpé mon pneu avant et la chambre a air. Des personnes bien intentionnées avaient cassé des canettes de bière sur une bonne distance juste après une petite cote.
Y a-t-il une réparation possible (coupure sur 1 cm en plusieurs endroits) ; je n’y crois pas.
C’était un Marathon slick en 20 pouces.
Ma question est aussi :
Y a-t-il une protection anti-crevaison sur ce type de pneu ?
Es ce efficace pour du verre ?
Ce type de problème est-il imparable ?
Où faut-il changer d’itinéraire (piste cyclable vandalisé régulierement pour reprendre la route assez passante) ?
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 10:04
En VTT ils utilisent un petit truc juste pour dépanner :
Ils mettent un bout de carton (par exemple un vieu paquet de cigarettes) assez épaiss à l'endroit de la coupure à l'intérieur du pneu. Puis ils regonflent une chambre à air neuve ou réparée.
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 10:15
Le marathon plus me semble une bonne solution. Sur le Kett, plus de souci. En revanche, ce n'est pas très léger, mais avec 3 lignes de roues il y a trop de probabilité de crever.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 10:26
J'ai déjà réparé avec succès avec des petits bout de bande plastique "fibreux" servant pour le cerclage des carton/pallette, collés et recouverts à l'intérieur avec de la colle "souple" type MS-Polymere.
Après ça, il ne faut pas gonfler à 9 bars non plus.
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 10:34
Tu peux découper le cerclage de ton pneu abimé et mettre la bande restante ds ton nouveau pneu.
Ca te fera des marathons 2xplus.
C'est ce que faisait mon père pendant et bien après la guerre jocolor
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 11:52
Marrant j'y étais ... j'ai passé une demie heure à pousser ma fille sur les diverses machines roulantes bizarres du manège pendant que mon fils prenait des gamelles en s'essayant à slalomer entre les plots ...
Pour la question des entailles, désolé, aucune idée ... à part qu'avec des marathon plus je n'ai que rarement des problèmes de crevaison (euh, jamais, en fait, j'ai même eu une fois le pneu tailladé au cutter par quelqu'un qui me voulait sans doute du bien, le pneu était entaillé sur une profondeur de 0.5 cm à peu près mais la chambre est restée intacte ... j'ai quand même fini par changer le pneu Neutral ).
breiz_oit
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 14:19
Albert
Vue ta description, je pense qu'une commande de pneux neuf est indispensable.
Domage pour dimanche on aurai pu se retrouver sur rennes.
Benoit
A2piR
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 15:08
oui c'est bien ce que je pense
marathon plus parait que ça resiste a tout même a la Con..... Humaine jocolor
mais c'est rageant ....
sanjuro
VPH : Optima Baron N&B
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 15:17
Salut A2piR,
le truc du carton ça fonctionne bien. Ca permet de contenir la chambre le temps de rentrer. J'avais prévu de tester la même astuce avec un bout de de plastique venant d'une plaque de cintre comme celle qu'on accroche en rando vtt. Est-ce que cela m'aurait permis de rouler dans l'eau sans problèmes ? Pas eu l'occasion de tester...
En tout cas, à ta place, je changerai le pneu... Avec les efforts, il ne peut que continuer à se déchirer.
Il existe aussi des bandes anti-crevaison de fond de pneu, mais sont-elles efficaces pour les tessons de verre ?
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 08 Juin 2009, 16:11
A2piR a écrit:
Hier, en allant a la journée du vélo sur Rennes...
Les Marathon slick que j'avais montés n'ont pas duré très longtemps, même sans verre, ils roulaient bien mais la protection anti-crevaison devint inefficace après 3000 km (on peut se demander s'il y en a une en fait). L'an dernier, je suis passé aux Marathon "plus", je roule des fois sur du verre (phares de bagnoles cassés p.ex.) je n'ai pas encore crevé. La protection fonctionne à merveille. En revanche, les pneus sont lourds, l'inertie du vélo a bien augmenté. Une foi lancés, ils roulent un peu moins bien que les slicks mais de pas grand chose.
PUJ
VPH : Metabike 26"
MessageSujet: Re: pneu coupé   Ven 12 Juin 2009, 20:51
J'avais mis sur mon vélo droit des marathons plus. J'ai fais avec près de 8000 km, sur des routes assez sales: verre, bouts de métal, cailloux,... Bref, en ville, quoi! Jamais crevé une seule fois. Mes pneus sont pleins d'entailles, mais pas une seule fuite...
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 15 Juin 2009, 12:17
J'ai connu aussi un pneu découpé totalement jusquà la tringle!,avec bien sûr la chambre.
(tesson de bouteille de bière)
Impossible alors d'y glisser un bout de plastique ,ou de carton,.....
Si la chambre* dépasse du pneu:crevaison aussi sec,inéluctable
(*:en moyenne 500m de parcouru).
C'est pourquoi,en cyclocamping,j'ai un rouleau de ruban adhésif très performant pour enrhubaner le pneu (avec la jante),affin d'éviter l'apparition d'une hernie de la chambre et de pouvoir rouler un peu.
++++MAIS la surépaisseur du ruban (pas mal de tours sont nécéssaires) fait qu'à chaque tour de roue,le siège sursaute en passant sur cette surépaisseur.
Encore plus en montagne,quand on descent un côte,et qu'on a vite fait de prendre de la vitesse.
A2piR
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 15 Juin 2009, 12:36
marathon plus ( en 35-*** ) en commande pour l'avant et l'arriere
et on verras soie !!
claude
VPH : Azub eco trike
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 15 Juin 2009, 13:05
Les Marathons Plus sont un bon choix j'ai fait plus de 2000km en VD avec ces pneus. Ils m'est arrivé de passer sur des bouts de canettes que je n'avait pas vu : jamais une crevaison.
Dans tous piétons en promenade il doit y avoir un caisseux qui dort non ? jocolor
A2piR
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 15 Juin 2009, 13:13
je vois pas ,là ?
claude
MessageSujet: Re: pneu coupé   Lun 15 Juin 2009, 13:22
En général les canettes cassées sur les pistes cyclables et les routes de forêt ce sont plutôt des traces laissées par des piétons mal intentionnés ou(et) très mal élevés....
pneu coupé
» réparation rapide en bord de route de pneu coupé par tesson de verre
» pneu coupé
» pneu coupé par tesson de bouteille
» Cr de la rando de Pleine Selve (02) le 25/04/2011
» Usure du pneu arrière
