 Soudure : support de maintien des tubes (jig)
Odysseus
MessageSujet: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Jeu 04 Juin 2009, 20:59
Salut aux maitres de l'auto-construction soudée.
Voilà ce que j'ai trouvé comme infos pour maintenir les tubes pendant leur soudage
Ici
Plus pour la stratification ?
Recumbent Jig
A partir d'éléments standards
Et vous, vous faites comment pour bien aligner avant de souder (surtout pour les TAD) scratch
Des photos, des photos !
Asocat
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Jeu 04 Juin 2009, 22:01
Il y a la méthode de amidesign avec une planche de contre-plaqué et des serre-joints. Mais bon, c'est plus pour un trike Wink
Nabla m'a parlé d'un rail à placo dans lequel se loge les roues de VTT, ça permet un alignement correct à moindre frais.
Asocat
laurent49
VPH : Performer 20-20
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Ven 05 Juin 2009, 09:38
J'ai pas mal galéré aussi sur ce point. Si on s'y prend mal, il faut un temps enorme pour faire un assemblage raisonnable. Aujourd'hui, ce que je trouve le plus pratique, est d'utiliser une pince-étau qui serre directement l'assemblage au niveau des gueules de loup. Je fais un point de soudure (ce qui abime un peu la pince qui est chauffée) puis j'enleve la pince quand le premier point de soudure est realisé pour finir la soudure.
Il y a des marques de chauffage sur mes pinces, mais elles resistent pour l'instant suffisamment et elles restent tout a fait fonctionnelles.
La methode marche tres bien pour 2 tubes de taille identique, mais ne marche pas pour des tubes de diametre trop différents (la pince ne trouve pas de bonne prise).
nabla
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Lun 08 Juin 2009, 22:02
le rail de placo permet d'aligner la roue avant / roue arrière car les pneus de 26*1,95 ( classique en VTT) rentrent "legerement en force" dans le rail placo.
par contre cela ne maintient pas les tubes entre eux.
je fais comme laurent49 pince etaux ou serre joint, bout de bois, outillage maison juste le temps de "pointer".
une fois que tout est pointe en position, en avant pour les cordons.
bon courage
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Lun 08 Juin 2009, 22:42
Perso j(utilise un marbre en bois avec des colliers de différentes
dimensions visés dans le marbre.
Voici quelques photos :
http://beauxdebris.free.fr/cst_grue/
gruig
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Lun 08 Juin 2009, 23:23
des regles technal et divers outillages faits au cours des differentes construction comme un piquet de parasol ( bien utile avec sa pointe plastique ) + tube de trotinette. ces derniers me servent à positionner la colonne de direction et donner l'angle et la chasse.
j'utilise des serre-joints à 1main style pompe à silicone ou de grosses pinces etau plastique ( achats à Lidl ...quant il y en a)
1 jeu de vieilles roues...mais pas voilées
et une vielle porte isoplane sur tretaux pour supporter le tout.
apres...les base de la geometrie ...2 cercles sont dans 1 meme plan si avec 2 droites... scratch ... Sleep.... mais pourquoi j'ai pas écouté la leçon
enfin les cotes de mes epures ( planche) reportées sur la porte...une grande equerre et 1 grand rapporteur ( encore Lidl) ...parfois...le laser ( et encore Lidl)
decidement il n'y a que le tig que j'ai pas trouvé à L... il vient de Chine...direct
Odysseus
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Mar 09 Juin 2009, 08:35
Que dire ?
Ah si, est ce que tu fais tes cordons de soudure en une seule fois ou dois tu retourner le cadre ?
Merci, c'est très instructif.
Prêt pour la fabrication en série ?
Odysseus
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Mar 09 Juin 2009, 08:36
Salut Gruig,
Aurais tu des photos ?
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Mar 09 Juin 2009, 10:16
Généralement je commence par pointer (points de soudure) puis je fais
la continuité du cordons enj retournant éventuèlement le cadre.
Odysseus
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Mar 09 Juin 2009, 12:54
Merci,
Une fois retourné, le cadre est il de nouveau fixé sur le support ?
gruig
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Mar 09 Juin 2009, 13:30
Odysseus a écrit:
Salut Gruig,
voici une image..ca parle tout seul
tu peux remarquer que la regle haute ( 1 seule suffit en haut, pas en bas)est calée ( chutes ctp aviation de 1mm) sur tout les poins de contact avec les jantes pour compenser le Ø des tubes / epaisseur de la jante , le tout par rapport au plan de ref ( axe median du cadre
tu peux deplacer tes regles en Z pour souder eventuellement mais imperatif de conserver les contacts ( nota : les pneus sont en place mais à peine gonfles pour que le contact soit sur la jante )
j'espere que les explications sont assez claires !!!!!!
le bidon de venis n'est qu'une cale qui faisait une base stable
Jean-Lou
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Mar 09 Juin 2009, 22:47
Merci,
Pas systématiquement, j'utilise souvent un seul point d'encrage pour
accroître l'accessibilité des zones à souder. Au début, je me méfiais mais
je n'ai pas observé de mouvement significatif un fois le pointage réalisé.
Odysseus
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Mer 10 Juin 2009, 09:03
Très.
Merci.
Odysseus
MessageSujet: Re: Soudure : support de maintien des tubes (jig)   Mer 10 Juin 2009, 09:06
OK.
» Soudure : support de maintien des tubes (jig)
» Fabriquation support arriere de canne pour rod Amiaud
» comment faire de belle soudure à l'arc!!
» Dimensions tubes inox pour buggy
» Tubes inox poli pour support de panneaux solaires.
