 rupture de direction !
duvelay
MessageSujet: rupture de direction !   Lun 01 Juin 2009, 16:09
Eh bien en fait de premières émotions pour la prise en mains de mon Sinner Comfort, je suis servi. Je zappe pour le moment les impressions liées à mes premiers tours de roues (d'ailleurs, vu le relief de l'essai, pentes entre 4 à 6 %, vous m'auriez senti déçu).
J'en viens donc au titre de mon fil. Eh oui, je me suis retrouvé roues braquées, avec la tige de direction qui raclait le sol, fort heureusement à 5 km/h, sinon... je préfère ne pas y penser.
Pardonnez dès à présent les termes approximatifs que je risque d'employer, je n'ai guère de notions en mécaniques. En plus, pas d'APN sous la main, je me risque donc a un dessin vite fait et des explications de novice : Donc, le guidon situé sous le siège est relié à la roue par une tige réglable fixée par des rotules. Mon problème est survenu sur la rotule avant, côté roue : l'extrémité de la tige est vissée dans la partie cylindrique de la rotule. Or, le trou fileté qui reçoit la vis était agrandi au point que le bord de la pièce a cédé, libérant la vis et la tige.
Après m'être estimé chanceux d'avoir échappé à une catastrophe, je me demande à présent où trouver une rotule de rechange. Ou alors, percer un deuxième trou en retrait et, faute de filetage, traverser la tige et la bloquer en serrage ?
Je brûle de connaître vos conseils (NB : pas de garantie, le vendeur est aux Pays-Bas).
Merci d'avance.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/rotule,cc5f99e2c15afaf7d7d3755f3e7c0ee6.jpg.html
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Lun 01 Juin 2009, 16:26
rappel de ce qu'est un sinner confort
un lien pour des rotules (très en vogue ce lien en ce moment ! )
malheureusement pas de photo et ton croquis peu explicite, sauf pour un déja possesseur de ce modèle.
rotule male ou femelle
diametre du filetage
matériau du tube de transmission
petites fleches pour expliquer la ou ca fait mal ;-)
duvelay
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Lun 01 Juin 2009, 18:03
Merci Arafolie.
Les modèles du lien n'ont pas de perçage.
J'ai pu faire une photo, pas nette.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/rotule2,006d1eb18ddfc1b1548dbbefd0257c03.jpg.html
François 41
VPH : Challenge Seiran (cassé)
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Lun 01 Juin 2009, 18:59
Dans la doc transmise par Arafolie
les rotules à embout femelle (taraudage) sont en page 2 et 3
la partie filetée de la tige doit être équipée d'un contre-écrou de blocage
voir même monté au frein filet
je pense que l'écrou était absent ou pas serré pour avoir ce type de casse
autrement c'est très fiable
le risque probable est que le filetage de la tige soit lui aussi abimé
dans ce cas le remplacement total est à prévoir
denis_68
VPH : Baron XS
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Lun 01 Juin 2009, 21:18
Tiens un autre possesseur de Sinner !
Voilà les 2 extrémités de la barre de direction :
Coté roue avant la barre est filetée et vient se visser dans la rotule
de l'autre côté la rotule a un filetage latéral et vient se glisser dans le tube, une vis sans tête et un écrou la maintiennent (avec frein filet).
A priori t'as peut être encore assez de matière pour repercer et tarauder a rotule et repercer le tube ?
Le Sinner ça grimpe pas mal si t'as les jambes ! Laughing
Par contre en descente les lignes droites ça va mais quand t'as des virages c'est chaud !!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.e-monsite.com/denis68
duvelay
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Lun 01 Juin 2009, 21:46
Oups, grâce à Denis (très sympa d'avoir pris la peine de faire des photos), je viens de voir que j'ai commis une erreur : c'est la rotule côté direction qui a lâché, et non côté roue. Tu as parfaitement cerné le problème : la vis et l'écrou se sont échappés, du fait de la rupture du bord extérieur du trou. Je crois que je vais essayer de percer un nouveau trou décalé dans la rotule.
Je compte bien, dès l'incident réparé, me mettre au compte-rendu de mes débuts. Je sais déjà que j'y confirmerai les réserves de Denis quant à la tenue en virages... même avec une direction en état. J'espère que vous me ferez partager vos connaissances pour m'aider à apprécier l'engin.
Merci à tous.
A2piR
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Lun 01 Juin 2009, 21:55
il y as un truc que me gène
sur ta photo on voit le perçage pour la contre vis mais sur l'autre la contre vis fait partie de l'axe central .
ton axe central est fileté a son extrémité? (cote rotule hs)
si oui change de rotule par une standard chez CSR avec une vis boulon pour fixer sur le guidon
ne reperce pas car elle est déjà bien entamer et tu risque une autre rupture.
d'autre photo dont celle du bout de la biellette de direction sera le bien venu
denis_68
VPH : Baron XS
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Lun 01 Juin 2009, 22:56
Les rotules sont identiques aux 2 extrémités (taraudage M6), sauf que l'une d'elles est percée et taraudée sur le coté.
Autre solution de dépannage, en attendant de trouver une pièce en remplacement, inverser les 2 rotules en perçant et taraudant celle qui ne l'est pas ?
duvelay
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Mer 03 Juin 2009, 20:18
Bonsoir, J'ai envoyé un e-mail à Sinnerligfietsen.nl pour demander si la rotule était disponible. Comme la réponse se faisait attendre (pas patient), j'ai fait repercer la pièce en attendant.
Aujourd'hui j'ai eu la réponse : ils me proposent la rotule pour 7,54 € envoi compris. Raisonnable pour repartir avec du matériel fiable.
Merci encore et à bientôt pour d'autres échanges.
Smile
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Mer 03 Juin 2009, 23:01
Les rotules de vérin de hayon de voiture peuvent convenir également. Problème, les parties mâles sont soudées sur le hayon excepté sur les voitures avec un hayon en polyester (AX citroen, par exemple).
La partie mâle est filetée M6, la rotule femelle est montée sur un tube, taraudé M6 également, si mes souvenirs sont bons...
ça ressemble vraiment beaucoup à la photo de denis_68 (que je salue au passage)
cdriko
VPH : Rob1: trike en bois/mousse autoconstruction // TRITON: idem / Alleweder assisté bafang
MessageSujet: Re: rupture de direction !   Mar 09 Juin 2009, 11:21
salut
moi j'ai acheté des joints à angles (c'est comme ça que ça s'appelle) chez
http://www.mbo-osswald.com/index.php?lang=fr
ils sont sérieux et ont du bon matos, le défaut, c'est qu'ils fournissent l'industrie, et du coup, j'ai eu une surtaxe pour un achat de moins de 100 euros .
J'ai acheté dix rotules M8 pour 47 euros port compris.
un achat groupé pourrait être intéressant, à l'occaz
Voir le profil de l'utilisateur http://cdriko.free.fr/dkw/doku.php?id=rob1
» rupture de direction !
» Rotules de direction pour trikes, vélomobiles, et directions indirectes
» jeu dans colonne de direction
» direction assistee pour 404
» un mort : rupture d'une fourche en carbone?
