 pignon dérailleur AR
Cigaloun Christian
VPH : Optima Baron Discus
MessageSujet: pignon dérailleur AR   Mar 29 Aoû 2006, 13:18
bonjour,
j'ai un petit problème avec mon dérailleur AR, car le plus grand pignon, n'accroche pas bien, il passe mais il saute, il faut visser ou dévisser la vis de réglage Embarassed
merci pour votre aide.
Christian
Voir le profil de l'utilisateur http://christian.scifo.online.fr
lepoune
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mar 29 Aoû 2006, 13:32
Cigaloun Christian a écrit:
...plus grand pignon, n'accroche pas bien, il passe mais il saute, il faut visser ou dévisser la vis de réglage...
ça dépend de quel côté il saute.
S'il saute du côté intérieur roue (rayon), il faut visser.
S'il saute du côté pignon, il faut dévisser.
Pas plus d'un 1/3 ou 1/2 tour à chaque fois et tester.
La vis marquée "L"
Mais il faut dabord s'assurer que le réglage du câble ne restreigne pas trop le mouvement du dérailleur vers le grand pignon.
Bon courage.
:velo1:
Cigaloun Christian
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mar 29 Aoû 2006, 13:52
La vis marquée "L"
Bon courage.
:velo1:
salut et merci
il saute côté pignon, donc je vais dévisser, ce soir je m'y mets.
JNZ
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mar 29 Aoû 2006, 18:05
des fois il suffit nettoyer les petites crasses accumulées dans le dérailleur...
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mar 29 Aoû 2006, 18:33
... ou bien de mettre un coup d'huile dans la gaine.
Cigaloun Christian
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mar 29 Aoû 2006, 20:48
merci les gars, mais dans mon cas ça ne doit pas être le cas, parce que le vélo il est neuf. J'ai même pas 400 km au compteur pale
lepoune
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mar 29 Aoû 2006, 21:05
...ça ne doit pas être le cas, parce que le vélo il est neuf...
Ben dans ce cas ce pourrait-être une tension insuffisante du câble.
Donc tendre le câble en dévissant (sens inverse horaire) la molette de réglage de tension qui se trouve derrière le dérailleur à l'arrivée du câble et/ou aussitôt après la manette au guidon.
Cette manipe peut avoir une influence sur l'ensemble des réglages des autres vitesses.
Donc, là aussi, procéder par petites étapes (tour par tour).
Bon courage !
:velo1:
lepoune
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Jeu 31 Aoû 2006, 22:09
Résultats ?
:velo1:
Cigaloun Christian
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Ven 01 Sep 2006, 07:55
lepoune a écrit:
Résultats ?
:velo1:
souri bute pas eu le temps m'en occupe ce soir Embarassed pour rouler demain.
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Ven 01 Sep 2006, 11:25
Bicôz tou busi ?
Cigaloun Christian
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mar 12 Sep 2006, 10:24
salut les copains Very Happy
bon alors malgré vos bons conseils, je ne suis pas arrivé à régler mon dérailleur ar
Je l'ai donc mené chez mon vélociste habituel, qui a diagnostiqué un problème dans la vis de tension du câble de dérailleur, " pas de vis abimé", il doit me le re tarauder aujourd'hui.
Ca m'étonnait un peu de ne pas arriver à le faire, ça ne venait donc pas de moi, ça me rassure.
Encore merci
Christian.
Marc
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mer 13 Sep 2006, 18:59
Moi il m'a diagnostiqué un mauvais passage du cable mais ça n'a pas réglé le problème et mon pignon de 11 saute toujours pale
J'y suis retourné et l'explication serait dans la non compatibilité de mon derailleur XT avec ma poignée SRAM (qui en effet à un cran qui semble plus long entre le 1 et le 2 que les autres vitesses)...
Il faut donc que je change la poignée! qui apparement ne se vendent que par 2..
Est-ce un problème connu??
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mer 13 Sep 2006, 21:05
J'ai eu un problème identique en montant un dérailleur sram sur une poignée shimano. J'en avais conclu que le "tirage" des poignées sram et shimano ne sont pas identiques.
En toute logique, il doit en aller de même pour le déplacement latéral du dérailleur, rapporté à la longueur de câble tirée.
Autrement dit shimano- shimano ou sram-sram, mais pas d'hybridation....
Marc
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mer 13 Sep 2006, 21:45
merci, je vais tester!!
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mer 13 Sep 2006, 22:08
Sur mon M5 SP j'ai des poignées SRAM et un dérailleur AR Shimano Deore avec une cassette 11-32 et ca passe bien. Il me semble que c'est assez courant chez M5 d'associer SRAM-Shimano.
Marc
MessageSujet: Re: pignon dérailleur AR   Mer 13 Sep 2006, 22:22
merde alors, mois qui pensais avoir LA solution
» pignon dérailleur AR
» Capacité du dérailleur arrière et longueur de chaîne
» Dérailleur SRAM 4 qui ne reviens pas assez (saut chaîne sur petit pignon)
» Pignon fixe
» casse dérailleur arrière
