 Assistance Solaire pour velomobile
laurent Ivanoff
VPH : catrike expé motorisé declic Eco velomobile Bwaw motorisé en attente du solaire
MessageSujet: Assistance Solaire pour velomobile   Dim 24 Mai 2009, 20:39
voila, toujours dans l'attente de recevoir mon velomobile et pour faire avancer mon projet; je vous soumets mon idée de remorque solaire.
J'attends toutes suggestions, remarques , critiques. L'idée de base pour la remorque en vrac:
_ Forme aerodynamique ( goute d'eau ,pointe dans la continuitée du Bwaw)
une partie de cette coque sera transparente, mais faisant partie du volume enveloppant .
_ Poids si possible le plus léger, utilisation du kevlar pour ces propriétés mecanique et le Lexan pour la partie transparente.
_ Energie cellules A300
_ Remorque ou plus exactement module rotatif.
Rotation afin d'optimiser le rendement des cellules par micro moteur ou moteur pas a pas (la forme en goute d'eau, meme en rotation n'influera que peut sur l'incidence aerodynamique.
_ Assistance du Bwaw : moteur super phantom.
Mes interogations:
1 La taille de la remorque est lier aux nombres des watts a integrer au volume.
2 Le probleme lier a l'effet de serre du lexan, necessitée de ventilation afin d'extraire la chaleur pour les cellules.
3 L'effet de diffraction du volume transparent:
-complexe pour ma part a calculer. Avantage du lexan ou polycarbonate sur le verre plus transparent optiquement. Mon experience sur le sujet de l'optique lapidaire. L'ors de la realisation d'un cabochon transparent hemispherique, si son embase est positionné sur une surface foncé, il y a une absortion de la lumiere au travers de la matiere. Le contraire donnerai un deflecteur .
Mais le probleme reste entier; sachant que le volume transparent de cette demi goute d'eau par rapport au plan des cellules, aura un effet de loupe et de deformation dans l'incidence des rayons. Vous me suivez?
Je tente l'experience.
4 Realisation du demi volume transparent en lexan. Il est evident que de faire sous traité du sur mesure coute des pepetes. J'ai choisi de realiser la machine par le procede de pompe a vide.
Cela permet de restituer avec exactitude un volume en fonction du gabarie ou de l'ame du modele. Chauffage du lexan par bruleur a gaz; moins couteux et surtout plus facile a realiser.
voili voila au plaisir de vous lire.Very Happy
Cyclomobile
MessageSujet: Re: Assistance Solaire pour velomobile   Mer 03 Juin 2009, 19:53
tu veux mettre le panneau solaire sous une vitre ?
vivement deconseillé du fait de l'effet miroir et absoroption de tout vitrage.
aussi transparent soit il a l'oeil nu on a toujours des pertes.
au final, et l'équipe des moonshine racer et d'autres l'ont vérifié, le poids et les deux roues suuplémentaires d'une remorque sont tres pénalisants
solariser une remorque dont tu as l'utilité est avantageux
mais une remorque derriere un velomobile uniquement pour apporter le panneau c'est surtout se trainer un boulet
a moins que tu sois longtemps exposé au soleil sans rouler et dans ce cas il faut vraiment calculer ce que tu gagnes
le bwaw est tres long, pourquoi ne pas coller les modules sur le dessus de la coque ?
tu as quelle taille d'exploitable ?
laurent Ivanoff
MessageSujet: Re: Assistance Solaire pour velomobile   Mer 03 Juin 2009, 22:00
Bonjour Very Happy
Dans le desordre: le Bwaw part de Belgique le 9 de ce mois, cela est donc pour tres bientot. Ce projet de remorque solaire mobile ne me servira pas uniquement a transporter les cellules, plus de la moitier du volume est avant tout reservé a des fin de port. Les derivés du lexan ont des proprietés optiques bien plus interessente que le verre . Le poids de l'ensemble avec un velomobile a assistance electrique ne posera guere de probleme . Quand a fixer des cellules sur le Bwaw; je le conçoit d'avantage avec des panneaux souples en amorphe qui epouserait la ligne aerodynamique du velomobile. L'integration de cellules seraient judicieuses lors de la realisation d'une coque , car elles meme enveloppées dans le volume et non rapportées.
Cyclomobile
MessageSujet: Re: Assistance Solaire pour velomobile   Jeu 04 Juin 2009, 10:14
coller des cellule de 5 à 10 mm de haut sur un coque ca ne me parait pas genant
il faudra voir qu'elle est la place disponible sur un bwaw
» fabrication d'un "toit" solaire pour vélomobile ( besoin d'aide)
» Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile
» Chargeur solaire pour téléphone portable, appareil photo, Ipod, etc.
» le retour du moteur pédalier pour velomobile !
» Quel diamètre de roue pour un vélomobile?Recherche pièces CAD...(Siège)
