Partager |
 Problème attache rapide roue arrière
grégory house
VPH: Performer X mesh 20/26
MessageSujet: Problème attache rapide roue arrière   Mer 13 Mai 2009, 15:35
Je possède un trike Performer X frp et j'aime remarqué que depuis 2 ou 3 sorties la roue l'attache rapide de la roue arrière finie par se déserrait au fil des kilomètres.... Je le remarque car la roupe flotte en un peu et le passage de vitesses devient trés peu précis et craque !!! Quelqu'un aurait-il une explication à ce problème.... Je précise que le trike est neuf.... moins de 500 Km.
Merci pour vos réponses !
VPH: le plus possible
MessageSujet: Re: Problème attache rapide roue arrière   Mer 13 Mai 2009, 15:50
je m'engouffre dans la breche:
Si le serrage rapide n'est pas defectueux
la souplesse des bases arrieres ne serait pas en cause ?
_________________
MessageSujet: Re: Problème attache rapide roue arrière   Mer 13 Mai 2009, 18:11
Peut-être que ton sérage rapide n'est pas assé sérré ?
huskyrescue
VPH: Speculoos by Edelbikes, Cat' Speed orange, M5 Shockproof vélotaf...
MessageSujet: Re: Problème attache rapide roue arrière   Jeu 14 Mai 2009, 09:42
Hello,
C'est moa qui ai fait remarquer a notre cher Dr House que sa roue se desserait, lors d'une bonne montée qui suivait une descente de 600m D-
C'était lors du retour de 2 jours cyclocamping à Veynes à travers le Devoluy la semaine dernière...
Je pense que le serrage rapide se desserre et que le coupable est le Saint Esprit... non sans blague c'est à n'y rien comprendre ! Vachement dangereux en tous cas, car cela oblige à penser de vérifier tous les 20-30kms, j'imagine un peu si la roue sortait de son logement sur une épingle bien appuyée...
Mon opinion; changer le serrage rapide par un de meilleure qualité, avec plus de "grip" dans la peinture ou le métal des bases arrières (dentelé et pas lisse), de façon a ce que rien ne se dévisse et surtout que la roue ne puisse plus se déplacer dans son logement !
denis.paul
VPH: Nazca Pioneer
MessageSujet: Re: Problème attache rapide roue arrière   Jeu 14 Mai 2009, 10:16
As- tu vérifié que ton axe (creux) dans lequel coulisse ton blocage rapide n'est pas cassé, cela m'est déjà arrivé et les symptomes étaient les mêmes. Retour de cyclocamping en plus, donc charge accrue sur l'axe.
Le Barjoboss
VPH: ICE QNT (5) + Sun EZ-1 (2)
MessageSujet: Re: Problème attache rapide roue arrière   Jeu 14 Mai 2009, 10:37
Le serrage rapide a-t-il encore ses 2 petits ressorts coniques ?
Si oui, les ressorts sont-ils positionnés pointes vers l'intérieur ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lebarjonaute.fr
W-Jean-Marie
VPH: AZUB MAX Flevobike Green Machine
MessageSujet: Re: Problème attache rapide roue arrière   Jeu 14 Mai 2009, 11:27
Voir si le pas de vis, côté vis de serrage, n'a pas été arraché lors d'un serrage de boeuf, précédent jocolor
VPH: Catrike Speed 05, Cat 700, Biocycle, BMC 4 tuned
MessageSujet: Re: Problème attache rapide roue arrière   Jeu 14 Mai 2009, 12:10
Et ses cannelures radiales sur les faces d'appui des écrous? Indispensable, et pour le prix ne pas se gêner de le remplacer si ce n'est pas le cas.
Patum Catus
MessageSujet: Re: Problème attache rapide roue arrière   Jeu 14 Mai 2009, 18:22
- OSEF, t'es bientôt en fauteuil roulant quad.
m'en veut pas doc', il m'arrive d'être appelé ainsi à la maison. ;p
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Système de démontage rapide roue AR K9
