Partager |
 Cannondale fourche Fatty
VPH: vive l'aliénation par le travail
MessageSujet: Cannondale fourche Fatty   Ven 08 Mai 2009, 21:40
pas vraiment de rapport avec le vélo couché, si ce n'est que le sujet a déjà été évoqué
donc : le pivot suspendu de la Fatty ne coulisse pas sur des douilles à billes, mais sur des chemins de roulement faits d'aiguilles maintenues dans - oh, horreur ! - une cage linéaire en plastique (comme de vulgaires cages à billes de mauvaise qualité des roulements de pédalier d'antan)
ce qui n'empêche qu'il n'y a pas un poil de jeu
VPH: bx-bent
MessageSujet: Re: Cannondale fourche Fatty   Ven 08 Mai 2009, 22:39
http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/fourche-suspendue-par-le-pivot-t8349.htm#144251
dans le cas de la actiontec il y a un tube rainuré, mais pas de réglage de dureté de la suspension comme sur les fatty. Poids équivalent
T'as trouvé une fatty sur un VH ?
Voir le profil de l'utilisateur http://velorizontalyon.blogspot.com/2007/01/mon-premier-trike-fait-main.html
joebar
VPH: Trice QNT/Cyclone + divers VTT
MessageSujet: Re: Cannondale fourche Fatty   Dim 10 Mai 2009, 15:53
La fiabilité de ces chemins de roulements est vraiment étonnante: il va se passer une dizaine de révision de cartouche hydraulique (ou changement d'élastomere) avant de devoir toucher aux roulements. Rien à voir avec les bagues de guidage classique des fourches à plongeurs.
Cannondale a commis là une des plus belles pièces de l'histoire du vélo (du vtt du moins), au rapport poids/fiabilité/fonctionnement inégalé.
MessageSujet: Re: Cannondale fourche Fatty   Ven 15 Mai 2009, 00:21
je n'en doute pas car on voit mal comment la chose pourrait prendre un poil de jeu à court et moyen terme
W-Jean-Marie
VPH: AZUB MAX Flevobike Green Machine
MessageSujet: Re: Cannondale fourche Fatty   Ven 15 Mai 2009, 09:11
sanjuro
VPH: Optima Baron N&B
MessageSujet: Re: Cannondale fourche Fatty   Ven 15 Mai 2009, 15:00
Super fourches, les Fatty. J'adore le blocage sur le tube de direction.
J'ai eu du jeu sur ma Fatty Ultra (année 2000).
Il y avait un à-coup dans la direction lors du freinage; comme si les roulements du tube de direction étaient à changer. En fait, c'était la plaque de roulement à l'avant (et à l'arrière?) du plongeur qui était usé. Il a suffit de le recaler avec un bout de feuillard (0.1mm je crois). Plus aucun jeu depuis 3 ans. Et poutant, je lui en fait voir à ma Fatty !!
Pas facile comme description... je sais.
Mais en voyant ma Fatty démontée, c'était clair.
Une autre fois, la fourche ne tenait plus la pression.
Gonflage à env. 6 bars, quasi à plat 20' après. Le ressort s'était cassé et a rayé le tube le contenant, provocant une fuite.
Le mécano (celui de chez cycles Lesire au Mans, trés bon mais je crois qu'il aime pas les VH, à vérifier), a changé ressort et tube me faisant gagner 10mm de course.
Tout ça pour dire qu'en fait, Cannondale sort une fatty à 70mm de déb; et l'année suivante, ils enlèvent l'entretoise et clament 80mm... astuce d'ingénierie et de marketing...
» Cannondale fourche Fatty
» Vends Cannondale Caffeine
» cannondale scalpel 3 2010 alu fourche lefty
» CANNONDALE SCALPEL
» Cannondale F2000
