 Panneau photovoltaique sur trike
arnoliegeon
MessageSujet: Panneau photovoltaique sur trike   Dim 03 Mai 2009, 15:53
Je suis en train de construire un trike (http://velorizontal.bbfr.net/le-coin-du-constructeur-amateur-f10/autre-projet-d-auto-construction-trike-facon-kmx-t7188.htm) qui dispose d'un toit solaire photovoltaique. Ce prototype doit charger une batterie de propulsion de technologie LifePo4 (Lithium polymère).
Le PV fait 53W Max en 12V, la batterie est une 48V/20Ah qui se charge en 60V CC (tension aux bornes du chargeur 220V AC).
Il faut donc que j'installe un élévateur de tension qui passe le 12V en 60V.
Après plusieurs recherches, je ne trouve pas ce qu'il me faut. Je pense à un convertisseur CC/CC de technologie MPPT. Je cherche à fabriquer ce module moi-même ou alors à acheter le moins cher possible.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci.
MessageSujet: Re: Panneau photovoltaique sur trike   Dim 03 Mai 2009, 18:52
Attention, s'il sort 60 V tu as un souci: 60/16=3.75 V, c'est trop.
Vois plutôt pour 58 V, ce qui fait 3.625 V par élément, voir 3.6 V ce qui fait 57.6 V.
Le chargeur sera un 12/48 MPPT, il y a plusieurs vendeurs comme MSTE, morningstar ou solarconverters.
Avec 53 Wc il te faudra 1.5 A de capacité en sortie du MPPT.
http://solarconverters.com/cv12-48-3pv.htm
Ce modèle, à 56 V par défaut, enverra donc 3.5 V par élément, on peut pousser un peu, donc je commanderais un CV12-48-3PV R57.6
arnoliegeon
MessageSujet: Re: Panneau photovoltaique sur trike   Lun 04 Mai 2009, 10:44
où puis-je acheter les Solar Converters sur le net ?
Avec un panneau de 53W, je pense que le CV 12/48-1PV suffit, il est prévu pour des PV jusqu'à 60W.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Panneau photovoltaique sur trike   Lun 04 Mai 2009, 12:04
as tu bien réfléchi au dimnsionnement de ton panneau...? vec 53w crete tu rentreras a peine disons 200 wh par jour soit cinq jours pour recharger ta battrie en conditions de soleil.....
j'ai du mal à voir où se trouve l'interet d'un tel invesissement et d'un tel montage pour un gain aussi reduit
le double voire mieux le triple permettrait de viser l'autonomie
thierry
arnoliegeon
MessageSujet: Re: Panneau photovoltaique sur trike   Lun 04 Mai 2009, 13:33
J'ai déjà le panneau solaire, c'est donc a moindre frais que je veux recharger la batterie, en partie, avec le soleil.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Panneau photovoltaique sur trike   Lun 04 Mai 2009, 19:58
et il pese combien ton 53W?
