| Auteur | Message |
chabizar Accro du forum
Messages: 4875 Localisation: Villeurbanne / Lyon 3ème VPH: vive l'aliénation par le travail Date d'inscription: 26/03/2006
 | Sujet: dérailleur avant Mer 29 Avr 2009, 21:59 | |
| y a pas à dire, avec les manettes tournantes SRAM Attack ou les rapid-fire shim pour cintre plat, le FD 443 / 453 ça marche quand même mieux que le dérailleur route standard Tiagra / 105 / Ultegra |
figaro Accro du forum
Messages: 1318 Âge: 51 Localisation: Touraine VPH: Tica, Metabike Date d'inscription: 23/01/2008
 | Sujet: Re: dérailleur avant Mer 29 Avr 2009, 22:56 | |
| Parles-tu des shimano route intégrées au freins?
Dommage, c'est élégant. |
 | Sujet: Re: dérailleur avant Jeu 30 Avr 2009, 06:20 | |
| avec les manettes tournantes SRAM Attack ou les rapid-fire shim pour cintre plat (pour vélo couché, donc, sinon concernant du VD j'aurais posté ailleurs) |
LoRan(s) Pilier du forum
Messages: 994 Âge: 44 Localisation: Grenoble + Saint Claude (Jura) VPH: RANS V2 Date d'inscription: 31/12/2006
 | Sujet: Re: dérailleur avant Jeu 30 Avr 2009, 08:25 | |
| | chabizar a écrit: | | y a pas à dire, avec les manettes tournantes SRAM Attack ou les rapid-fire shim pour cintre plat, le FD 443 / 453 ça marche quand même mieux que le dérailleur route standard Tiagra / 105 / Ultegra |
Quelle sont les soucis ?
Depuis l'avénement des plateaux optimisés avec dents limées et ergots Je n'ai jamais eu de problème avec un dérailleur avant ;
Le seul souci récent est la chaine qui tombe de temps à autre à coté du petit plateau car le saut de 39 à 26 est trop important et que le petit plateau n'a justement rien de prévu pour "remonter" la chaine. Ce que j'ai changé en mettant un rondelle ouverte et limée en pointe sur une des vis de serrage |
 | Sujet: Re: dérailleur avant Jeu 30 Avr 2009, 20:12 | |
| je voulais parler (avec mon message style télégraphique) de la compatibilité entre dérailleur avant et manettes : les dér av FD-443 et le FD-453 à levier de tirage long sont compatibles avec manettes VTT type SRAM Attack, ou avec rapid-fire pour cintre plat SL-440
c'est le même genre de problème que la compatibilité entre leviers de freins et étriers
tirer un dér av série route (tiagra 105 ultegra) avec une manette Attack est plus dur que tirer un dér av FD 443 avec cette même manette (le dér av cintre plat FD 443 est du type "tirage à levier long", tandis qu'un dér av 105 est du type "tirage à levier court")
Eric ou je ne plus exactement qui avait déjà évoqué le problème et remédié en bricolant une rallonge de levier sur un dér av route (ultegra, 105, etc.) ; mais avec le dér av pour cintre plat c'est quand même plus simple et plus propre. |
Armandos Modo
Messages: 3742 Localisation: Annecy,pres du lac VPH: le plus possible Date d'inscription: 09/10/2006
 | Sujet: Re: dérailleur avant Jeu 30 Avr 2009, 20:50 | |
| FD-443 et le FD-453
quel est la denomination "public" de ces modeles por favor? _________________ mais ceci n'est que mon avis
 | Sujet: Re: dérailleur avant Jeu 30 Avr 2009, 22:07 | |
| ils n'ont pas de joli nom commercial, ces méconnus, mais rattachés à 2 niveaux de groupe Tiagra ou Ultegra, parmi les "flat handlebar components"
sinon il y a des gens satisfaits de l'association manette tournante Attack gauche avec dér av route tirage court type 105 ultegra, mais ça ne peut marcher (même si c'est dur) que parce que la manette est micro indexée : par contre avec 3 crans pour les 3 plateaux, avec dér av route Sora, ça marche pas du tout car la longueur de câble tirée d'un cran à l'autre fait déplacer le dér av de plus de 2 plateaux (testé sur un Bacchetta arrivé avec un dér av pas compatible avec la manette tirage vtt)
en revanche dans l'autre sens : association manettes route avec dér av tirage long, ça marche, c'est le cas sur les Catrike avec des bar-end shifters qui actionnent des dér av Microshift tirage long |
pyoupyou *
Messages: 36 Âge: 36 Localisation: lausanne- CH VPH: toxy, sp 559, agenda, en recherche de tandem couché! Date d'inscription: 08/04/2008
 | Sujet: Re: dérailleur avant Lun 04 Mai 2009, 10:11 | |
| Hello, j'ai un FDR 443 monté sur le baron que j'ai acheté à greenozzle... et malgré tous les essais et différents réglages, impossible pour moi de passer le plus petit plateau... le dérailleur avant vient toucher la bôme... Si le guide chaine du dérailleur était plus court, ça passerait... Avez vous une idée ou une expérience à partager pour les possesseurs de baron avec 3 plateaux? Est-il possible de rajouter une cale au boitier pour déporter les plateaux vers l'extérieur? Pour info, le boitier est un Truvativ GXP et mon vélociste du coin me dit ne pas savoir comment démonter ce boitier  Sinon, vers quoi me tourner pour un dérailleur avant plus court au niveau du guide Chaine? merci d'avance... |
laf_ange Accro du forum
Messages: 2689 Âge: 39 Localisation: AGEN Date d'inscription: 26/04/2008
 | Sujet: Re: dérailleur avant Lun 04 Mai 2009, 13:03 | |
| A tu vérifié que la chape de ton dérailleur est bien parralelle a tes plateaux ?
LAF ! ! ... ! |
pyoupyou *
 | Sujet: Re: dérailleur avant Lun 04 Mai 2009, 15:02 | |
| Oui, Bien sûr mais la chape ( ce que j'ai nommé le guide chaine) vient buter sur le cadre au niveau de la jonction cadre/Bôme.... C'est pour cette raison, qu'un dérailleur avant avec une chape plus courte me semble plus adaptée... |
