 fourche suspendue par le pivot
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: fourche suspendue par le pivot   Mer 29 Avr 2009, 09:53
olivier a écrit:
chez action tec il y a du plateau titane "inusable"......
c'est toujours le même problème : c'est cher, mais t'en as pour 10 ans et plus......
il y a aussi un système de suspension tout à fait intéressant..... pour les auto-constructeurs.....
avec l'unité hydraulique dans le pivot
Le descriptif c'est ca
This fork will outlast and outperform any fork in it's field. Our fork is considered a short-travel cross-country design. With 2.375" of full travel, it feels like a fork with over 3" of travel. Inner and outer chrome silicon counter wound steel springs carry the load, plus an adjustable crossover tube for the final travel of the fork. Dampening is hydraulic. The Pro-Shock is designed to use standard 1.25" threaded head set and a 1.125" clamp on stem. The Pro-Shock is a light-weight high-performance, no maintenance fork with incredible steering and braking control and two years of guaranteed support from A-T. Weight only 1179 gr - 1312 gr.
et ca coute 420$ environ en 2009
Et voici la réponse du M.Action tec qui fabrique les fourche pro-shock quand à mes demandes pour des fourches en 451 ou 520
I can make about anything. But you will need to send me a diagram with your needs.
Russ
arafolie par mel avait écrit ceci a écrit:
On Tue, Apr 21, 2009 at 2:24 AM, Arafolie wrote:
Hi
can you realise pro-shock fork 20"ETRTO 451 or 24"ETRTO 520 wheel ?
ideally for 20"(451) dimension, we prefer disk brake. rim are too hot with v-brake at high speed on recumbent.
what price ?
Thank's a lot
Arafolie
for example
20" 451 http://www.gaerlan.com/bikeparts/parts/451wheel/wheel.html
24" 520 http://www.gaerlan.com/bikeparts/parts/24wheel/wheel24.html
Y'a t'il d'autres constructeurs fournisseurs pour ce genre de produits ?
MessageSujet: Re: fourche suspendue par le pivot   Mer 29 Avr 2009, 10:14
Je connaissais canondale et j'ai retrouvé ça:
http://fr.cannondale.com/suspension/07/
Mais sur un VC je pense que la potence sera trop courte jocolor
» fourche suspendue par le pivot
» une fourche suspendue en un pouce.
» Fourche suspendue
» Fourche suspendue.....
» fourche suspendue
