 Speculoos carbone: AKYNA
EIO
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Mar 25 Mai 2010, 20:25
Ça avance doucement.
Conseil: sculpter le moule un maximum sur le gabarit. Quand on a plusieurs parties à assembler comme le mien, c'est fastidieux à mourir.
En fait, j'aurai dû poser le tube de direction en premier avec de la mousse brute autour et ensuite découper autour. Dégrossir tout en laissant les parties importantes (axes roues, direction, pédalier) bien en place.
Ici pose des tubes en carbone qui vont empêcher que les vis ne serrent le cadre. Juste avant de stratifier, je démonte les base arrière en un bloc et pose le tissu autour. Les tubes seront prit dans l'enveloppe.
Il y a encore un endroit ou deux où je dois ajouter de la masse, comme sur le haut du tube de direction.
La droite du pédalier, j'ai dû entailler la masse pour laisser passer les plateaux avant et le dérailleur. Je perçerai un trou après la stratif pour que le ressort puisse passer. Quel mic-mac.
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Mar 25 Mai 2010, 21:07
la pose du dérailleur avant pose souvent problème sur les KA. Il faut creuser le cadre et ensuite... on se retrouve très proche du pneu.
Bonne continuation, le résultat sera à la hauteur de ta patience.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Mar 25 Mai 2010, 22:00
1mois que la cuisine est etat d atelier ...
pour le haut du pivot ...j ai pas encore vu comment tu comptais rendre la chose demontable ...tu va faire une premiere stratifi non demontable et apres couper
tu as changé la forme des tes bases arrieres ?
il faut aussi que des surfaces d appuie(cadre/haubans , cadre/bases ) soient plate pour pouvoir serrer . prevoit peut etre une seconde fixation base/haubans , j ai peut que cela grince par la
pour ces tubes de fixation , je pense qu on va te faire des pieces alu ( capuchon + tenon peut etre ) , faudrais peut etre les renforcés , en enroulant du fil carbone autour
pour le passage des gaines , au cutter sera dur , mais si tu as un fer a souder , sur la panne tu mets une boucle de fil de fer du diametre de ta gorge/rainure + collage a la bi composant, il ne faut pas que les gaines soient "flottante" mais liées a la "peau" .
Si tu crée un "entrée d eau" , pense aussi a une "sortie d eau"
Dans les coudes du cadre ( ecartement des fibres sur la page precedente ) , c est la que tu dois mettre de l UD
Attention t as encore une partie qui semble droite ( pres du dictionnaire )
tu patines pas , ou alors c est du patinage artistique !
Very Happy
EIO
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Mer 26 Mai 2010, 21:37
Merci pour tes remarques Tioub.
Il y a un tube intérieur qui traverse le tout et sors par en-dessous. Les tubes ext. courts aux extrémités de la direction restent fixés au cadre. Risqué mais si je stratifie la couche 1 avec la direction montée tel quel, je me dit que cela devrait aller.
Niet, c'est la prise de vue qui déforme. Ou avec un chouilla de différence involontaire.
il faut aussi que des surfaces d appuie(cadre/haubans , cadre/bases ) soient plate pour pouvoir serrer ...
Juste, je rajoute une sorte de coin collé sur les bases qui vont accueillir le cadre. Ensuite, après la stratif du cadre et des bases/haubans, j'avais l'intention de re-stratifier pour "lier" les bases/haubans au cadre. Les tubes seuls sont trop light. Ils m'aident comme guide de montage.
pour le passage des gaines , au cutter sera dur ...
C'est vrai, je vais essayer ta suggestion sur une chute de mousse.
Tiens, expliques-moi ça stp.
Noté.
Yep, encore des détails de forme à fignoler.
EIO
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Dim 30 Mai 2010, 12:49
Les fignolages prennent en temps fou mais je me rapproche doucement de la stratification.
Rajout de coins pour que la partie centrale appuie sur les bases/haubans.
EIO
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Jeu 03 Juin 2010, 14:19
Le guidon est presque bon. Sera stratifié à part en 2 parties.
L'arête avant sera un peu creusée pour s'insérer plus harmonieusement dans le cadre.
Les petites courbes aux extrémités tiendront les manettes de frein/dérailleur.
Elles seront "tête en l'air" dans une position inhabituelle. Je tiens à avoir une position des poignets naturelle. Les mains tournées vers l'intérieur paumes en avant comme sur mon Baron créent un croisement du radius et du cubitus, ce qui est gênant à la longue.
Quelques courbes à adoucir ci et là.
Isnogod
VPH : trike auto-construis,python en chantier ...
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Jeu 03 Juin 2010, 21:22
un vrai plaisir pour les yeux mais quelle travail suis admiratif !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://asbe.ck.free.fr
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Jeu 03 Juin 2010, 22:10
y'a un compteur du temps passé, ou c'est sans objet
SUperbe
EIO
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Ven 04 Juin 2010, 10:40
=))) Merci les gars.
En fait, j'ai découvert en le faisant que j'adore sculpter dans la mousse.
Quand le dessin devient volume, cette 3e dimension est un nouveau monde pour moi.
Temps passé...
On pourrait dire que fondamentalement, le temps n'existe pas. Au pif, 4 mois de sculpture à raison de 25 h par semaine, avec les pièces recommencées, les ratures, les corrections. Au pif donc 400 h?
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Ven 04 Juin 2010, 12:58
A mettre en comparaison avec env 10 heures pour un noyeau mousse comme mon LELOUBLAN 4 .................
et quand j imagine la stratification ..................longue et minutieuse
est ce que tu oseras le quitter des yeux une fois sur la route????????
le velo a 40 000 euros????????????
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Ven 18 Mai 2012, 14:55
Des nouvelles de ce projet?
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Ven 18 Mai 2012, 16:29
J espere que EIO viendra te répondre mais la dernière fois que j en ai causé avec lui (env 2 mois) il avait abandonné son TD alu ,le Tarakona,pour monter a Chatel St Denis
apres le boulot et il s est acheter un VD de course
Et AKYNA est au stade des photos vue sur le forum
OTZI
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Ven 18 Mai 2012, 16:53
Ne serait-ce pas un peu le doc de Michael Jackson qui prend des nouvelles auprès du toubib de Johny Halliday ? :porte:
http://velorizontal.bbfr.net/st/Pomme%20d%27Happy
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Ven 18 Mai 2012, 17:02
Je ne sais pas trop ou tu veux en venir mais la dernière connexion d EIO sur le forum date de juillet 2011
Et J ai senti que la TD ne répondais pas a ses attentes
le Baron est vendu et la page vélo couché est (j éspére provisoirement ) tournée
Il s exprime actuellement sur le plan artistique
n hésite pas a visiter son site pour voir son travail
En fait le Tarakona existe toujours .............
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Ven 18 Mai 2012, 18:11
@ OTZI : en quoi cela te gêne-t-il ?
@ Leloublan, merci.
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Ven 18 Mai 2012, 18:16
T'inquiètes,
OTZI m'a déjà fait ce genre de remarque aussi...
knight
VPH : M5 Carbon Mid Racer
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Ven 18 Mai 2012, 20:24
Ben le site d'EIO vaut la peine. Je trouve impressionnant qu'il maîtrise autant de styles et de techniques différentes. En voyant son art et ses inspirations cinématographiques, ça me fait un peu penser à Jean Giraud. Un Akyna terminé, ça auraît été bien beau quand même.
EIO
MessageSujet: no news   Sam 19 Mai 2012, 07:59
Salut les gens.
Et J ai senti que la TD ne répondais pas a ses attentes.
Correction: il ne s'imbrique pas bien dans les conditions d'utilisation qui me sont imposées et dans mes goûts sportifs.
Leloublan n'a rien eu à sentir, je lui ai dit haut et fort mes critiques et observations d'après expérience à l'égard de la TD, qui sont minces
et ne remettent aucunement en cause mon intérêt pour cette géométrie.
Il répond à mes attentes en tant que véhicule à rouler au plat, descente et montée douce.
Il n'est par contre pas mon idéal pour les montées soutenues, avec transport de matos, ou parcours en ville.
Des tas de couchés roulent dans ces conditions sans problème.
Il ne ME correspond pas pour l'effort qui est demandé sur les 400 m de dénivellé sur 15 km que
je me tape le soir à minuit, avec sac à bouffe (je mange au job) et pèlerine. Je passe par un tracé qui comporte
3 passages à % sévères. L'effort "salle de musculation" à fond n'est pas mon truc. En VD, la danseuse m'offre un plaisir
et une facilité incomparable, y-compris sur % sévère. Vantard...
Donc mon choix d'un VD est bassement pratique. Si je déménage à hauteur de mon job (celui-là ou un autre), je risque fort de reprendre le TD.
Il doit subir la correction technique (déjà mentionné): la direction doit à mon sens être contrainte un chouilla pour compenser
l'influence directionnelle du pédalage. Grande faiblesse (à mon sens) du TD. Avec de la feutrine imbibée d'huile, comme système de friction.
_
Pour l'Akyna, le moule est en pièces détachées dans un carton. Si j'arrivais à concrétiser tout ce qui me passe par la tête,
on m'appellerait Léonard...
@knight: merci pour le compliment, c'est cool. En ce moment, 6 mois sans toucher un crayon, autant sans vélo, malade à répétition.
Les grandes capacités s'accompagnent parfois de grande difficultés.
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Sam 19 Mai 2012, 10:27
Merci, une adresse pour ton site?
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Sam 19 Mai 2012, 11:14
Salut EIO
Bonne surprise que t as réapparition sur le forum je vois que tu gardes un oeil
Comme quoi il faut parler du loup pour qu il sorte du trou
il est clair que apres les photos de la superbe structure de l AKYNA on reve de le voir rouler un jour
Wait and see.............
on feras une sortie en groupe,6ou7, (enfin la aussi j espère) hyperfacile sur le bord du Rhone entre Villeneuve et Bex
peut être une occasion de montrer le Tarakona
je te contacterai en MP
jeff
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Sam 19 Mai 2012, 19:43
Je peux remercier EIO pour son travail pour regrouper les paramètres des TD sur les 2 feuillets qui ont été les références pour la construction de mon vélo.
Lui et quelques autres ont vraiment beaucoup contribué à l'existence de ce vélo. Merci encore et je te souhaite de retrouver la santé rapidement.
JEFF
EIO
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Sam 19 Mai 2012, 19:53
...comme quoi, un Suisse ça sert parfois... =)
Merci Jeff.
@ Pomme d'Happy
mon site: 310.ch
EIO
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Lun 27 Juil 2015, 18:14
Yo les gens.
Pendant un bon moment, les images avaient disparu de mon site, c'est pourquoi aucune image n'aparaissait sur mes posts.
Normalement j'ai tout téléversé.
Bonne suite à tout le monde.
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Mar 18 Aoû 2015, 20:07
Je viens de regarder ton site, les dessins sont superbes, bravo !!!
Ducdiver
VPH : BikeE AT, Cycle Genius CGX, M5 CHR, Birk Comet GT. Anciennement : Optima Stinger, Optima Baron, M5 LR acier, Flevobike TD
MessageSujet: Re: Speculoos carbone: AKYNA   Sam 29 Aoû 2015, 19:54
Je suis aussi allé visité, j'ai tout regardé, c'est impressionnant, tu as beaucoup de talent. J'espère que pourras le mettre à jour au service du vélo qui comblera tes besoins.
Message en double (cité) supprimé
Ralevy - Modo
» Speculoos carbone: AKYNA
» Spéculoos PÉLICAN tout carbone !
» Roue Cosmic carbone 650
» Trike Carbone Slyway
» essay fusil c4 carbone
