 Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache
Tatami
MessageSujet: Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache   Dim 19 Avr 2009, 05:35
Contrairement à la plupart des vélos, la patte d'attache de mon dérailleur arrière est solidaire du cadre (M5 Shockproof, cadre acier) ce qui s'avère être un curieux design. Je suis en effet souvent amené à détordre cette patte ...jusqu'au jour où, peut-être Embarassed (en cas de pépin, c'est tout le bras oscillant qu'il faudrait changer...)
Ayant surtout une utilisation voyage, je transite souvent par des bus/avion où je ne peux pas m'offrir le luxe d'un emballage à chaque fois. J'ai installé un protège-dérailleur, mais efficacité très relative. La solution serait peut-être simplement d'ôter le dérailleur dans les transports (au risque de fatiguer le pas de vis à la longue ...)
D'autres idées pour renforcer / protéger / sécuriser cette patte d'attache?
christobug
VPH : M5 MID RACER
MessageSujet: Re: Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache   Dim 19 Avr 2009, 18:08
Un moyeu ROLHOF peut etre ??????
Matthieu
MessageSujet: Re: Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache   Dim 19 Avr 2009, 18:16
et si tu enroules un gros chiffon autour en faisant attention de le mettre en position grand pigon ?
Je sais que le protège dérailleur n'est plus utlisé en VTT car les branches se logent dedans... et cassent le dérailleur Laughing
Sinon il est classique qu'un cadre acier n'est pas de patte démontable.
Tatami
MessageSujet: Re: Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache   Lun 20 Avr 2009, 19:58
Merci pour les infos ... Je ne savais pas que ce design de patte était la norme pour les cadres acier. Concernant le chiffon, ce serait plus pour protéger de rayures que de l'applatissement ... dans le frêt aérien, y a quand même de sacrés poids lourds pale
En fait, je pense que je vais me forcer à démonter le dérailleur, c'est encore la meilleure solution! Avec un peu d'entrainement, ça peut se faire assez vite.
MessageSujet: Re: Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache   Lun 20 Avr 2009, 20:33
mets ton derailleur sur la position cable detendu pour le demonter,c'est plus simple
MessageSujet: Re: Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache   Mar 21 Avr 2009, 22:01
Le démontage du dérailleur ne pose pas de problème si tu graisses bien à chaque fois la vis et ou le filetage du cadre.
Pas besoin de serrer très fort le dérailleur,non plus.
Si par la suite ,il ya un peu de jeu :un peu de frein-filet pourra dépanner,mais en sachant qu'alors le pas de vis s'usera plus vite à chaque dé et re-montage.
Oui,souvent le protège dérailleur provoque plus de dégâts.
Sans doute lié au problème de porte à faux,car ce dernier est plus à l'extérieur que le dérailleur lui-même.
Redresser de temps à autre le dérailleur c'est pas si terrible que cela
(les ressorts du mécanisme absorbent d'ailleurs une bonne partie des contraintes?!).
Au pire ,on peut le changer (une seule fois en 35 ans,en ce qui me concerne,et c'était un Simplex peu déformable),
c'est toujours mieux que d'avoir son cadre faussé ,voire cassé.
(Le mien est en alu,et les soudures sur l'alu :........c'est pas si simple!)
» Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache
» Construire une patte de dérailleur
» Redresser une chape
» TAMPON DE PROTECTION ....
» Protéger la chaîne et le dérailleur arrière des saletés
