 Dynamo sous base
lpg
VPH : Rans Xstream team
MessageSujet: Bin dis-donc   Jeu 27 Sep 2012, 22:40
Voilà un montage plus propre et sans doute plus silencieux que ma Sanyo de 1985, aux couinements plus stridents qu'un Airzound gonflé à 100 bars. Mais elle éclaire...
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Ven 28 Sep 2012, 09:00
par rapport au pièces livrées d'origine ;
j'ai remplacé les 2 écrous de 8 par 2 écrous-freins de 8
je n'ai pas utilisé les rondelles grower de 8
j'ai rajouté une rondelle tolier (grand diamètre) pour reporter au plus large la force de serrage
la rondelle est peinte en noir sur la pièce supérieure
les cosses à pincer sont utilisée mais protégées par de la gaine thermo rétractable (et pas les tubes livrés)
les piéces triangulaires en alu sont protégées coté int par de l'adhésif pour ne pas marquer la peinture du vélo
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Ven 28 Sep 2012, 15:29
salut biroulet
peux tu nous dire combien t'as couté cette dynamo ?
et son voltage ? 6 V,3W je suppose Embarassed
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Ven 28 Sep 2012, 15:38
http://www.rando-boutique.com/boutique/category.php?id_category=41
je viens de trouver ça est ce le même modèle ?
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Ven 28 Sep 2012, 16:30
oui siliconmollet,
j'ai acheté le phare et le feu ar en même temps
j'ai payé le prix affiché, comme tout le monde
biroulet
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Ven 28 Sep 2012, 19:45
suite et fin du phare av
1 vis tête exagonale
une rondelle en partie sphérique (récup de pièce de frein à patin) pour centrage dans la tige du phare
une rondelle caoutchouc de fixation de miroir (rayon bricolage gsb) la partie évidée rentre dans la partie saillante de l'insert
une rondelle métal (non visible) pour guidage du caoutchouc (coté tube cadre)
1 insert (dimension M6) posé par aurélien de M5
j'ai profité de mon déplacement à fronsac pour investir dans 2 pneus Durano
maintenant il me faut re-paramètrer mon compteur, flute
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Sam 29 Sep 2012, 10:54
tu peux nous faire une photo d'ensemble
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Sam 29 Sep 2012, 19:24
bien sur,
pour ce qui est des rondelles pour les vibrations et la qualité des serrages,
je vais rouler avec des rondelles d'avance pour modifier si aux essais c'est pas bon
biroulet
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Mar 09 Oct 2012, 23:52
modifié rondelles hier
pose rondelle large en partie haute (sous la tête de vis)
essai ce soir entre 21h et 22h avec légères bandes de brume
rien que en poussant le vélo au pas, le phare éclaire la route
les réglages restent en place au niveau réglage de hauteur et centrage du faiseau
l'éclairage est nickel
en plus 2 cerises sur le gâteau :
- dans les zones non éclairées (piste cyclable merignac/pessac) le pinceau du phare aide à moins guidonner,
- quand on tourne le phare en virage, effet légèrement directionnel grâce à la traction av
il me reste un point obscur :
éclairer mes 2 petits compteurs au guidon
je pense à une petite led orange dans un petit support directionnel fixé sur mon tube de direction
qui connait un "truc" tout fait
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Mer 10 Oct 2012, 12:46
lors de mon premier P/B/P j'avais ça pour m'éclairer le compteur la nuit
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Mer 10 Oct 2012, 20:59
pour l'éclairage des collègues m'ont parlé de ce genre de lampe
il y a trop d'éclairage pour mon usage
il me faudrait supprimer le port usb et souder un fil double vers la dynamo
http://www.boulanger.fr/lampe_listo_led_light_-_lusb-467/p_48003_231051.htm
il y a surement mieux...
Antec
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Mer 10 Oct 2012, 22:12
Mais une dynamo c'est de l'alternatif alors que l'USB c'est 5v continue ?!
Oui Non ?
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Mer 10 Oct 2012, 22:17
antec51,
je n'avais pas percuté sur ce gros détail
comme quoi faut pas écouter les collègues
je poursuis ma quête...
merci pour vos lumières
c'est le cas de le dire
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Lun 15 Oct 2012, 16:55
pour ma part j'ai cherché à faire simple, pratique, démontable, rechargeable, étanche, le moins cher possible, utilisable dans d'autres configurations .........
si cela te fais trop de lumière tu mets un film opaque devant
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Lun 15 Oct 2012, 19:49
D'un autre côté, il y a des compteurs rétro éclairé pas cher maintenant...
Bentlu59
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Lun 15 Oct 2012, 20:26
Antec 51; une dynamo délivre un courant continu. C'est un alternateur qui délivre du courant alternatif
teknophil
VPH : High Racer, TAI, mini vh, 2x26 uss, trike TT
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Lun 15 Oct 2012, 22:50
Certe mais ce que nous appelons communément "dynamo" pour un vélo est en réalité un alternateur qui délivre bien un tension alternative.
Pour les leds sur USB celà ne posera pas de problème car les leds sont à la base une diode donc supporte une inversion de polarité.
Seul inquiétude c'est le fait que la "dynamo" délivre bien 6V maxi et pas +, ne pas oublier la résistance pour passer de 6V à 5V.
L'idéal étant d'intercaller un pont redresseur mais là faut prendre en compte que ce n'est plus 6V mais 6 x racine de 2 ~8.48V pour calculer la résistance de chute.
Sinon il y a les alim a découpage ou drivers de leds, il existe des module tout fait.
Voir le profil de l'utilisateur http://depantek.net
paul2
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Sam 24 Nov 2012, 18:36
je pense équiper mon m5 lowracer d'une dynamo sous base, la fourche ne permet pas de monter un moyeu dynamo.
il y en a une sur rando-boutique.com, à 75euros, y a t'il un autre fournisseur en france?
biroulet
MessageSujet: Re: Dynamo sous base   Sam 24 Nov 2012, 20:44
j'ai acheté la mienne chez ce vendeur
mon collègue qui à équipé sa randonneuse confrérie650B s'était fourni là aussi
je n'ai pas trouvé ailleurs en france
vendeur correct et sans problème
ne pas attendre de ce magasin beaucoup d'écoute au téléphone car le magasin a l'air plutôt booké
biroulet
Dynamo sous base
» Fixation de la dynamo sous base
» Dynamo sous base
» Base sous marine BORDEAUX
» des grosseurs sous la mâchoire
