 Superphantom sur jante 20"
jo49
MessageSujet: Superphantom sur jante 20"   Mar 14 Avr 2009, 16:04
Savez vous où trouver des rayons pour monter mon superphantom en 406 (20") ?
Merci par avance Cool
Quasimoto
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mar 14 Avr 2009, 16:12
le plus rapide est de t'en faire faire par Cycle-Zen qui a la filière qui va bien .
c'est introuvable tout simplement. Pour mon moyeu Son ça avait été une vraie galère et je n'ai eu finalement que des rayons galva .
Et il t'en faut des encore plus courts .....
jo49
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mar 14 Avr 2009, 16:22
ouiaih, jean jacques m'en avait parlé. C'etait pour gagner du temps...
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mar 14 Avr 2009, 19:18
Acheter 100 rayons de mobylette en 2.5 mm
Acheter 100 nippes 2.35 mm DT swiss champion
Emprunter une filière à rayons
Acheter un coupe-boulons
emprunter un stand de montage de roue compatible 406 mm
Trouver un tour de petite taille Schaublin 102 maximum, avec de l'outillage pour l'inox
s'armer de patience
Couper les rayons à 84 mm à gauche, 82 mm à droite, 20 pièces chaque fois.
Tourner les bouts sur 18 mm en 2.2-2.23 mm
Rouler les filetages à 2.34 mm
(Après 4 heures de boulot, une pause s'ipose)
Installer les rayons, poser sur le stand de montage et rayonner proprement, d'abord le saut puis le voile, puis la tension.
Après 6h d'efforts, hop au lit!
jo49
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mar 14 Avr 2009, 20:12
Shocked Je crois que je vais commencer par la fin : je vais allez faire un tour au lit Laughing Laughing Laughing
Merci pour ta réponse Dario jocolor
jo49
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mar 14 Avr 2009, 20:14
si quand même une petite reflexion : pourquoi ne pas faire 2 flasques pour en faire une roue pleine ? le poids bien sur, mais encore ? l'impossibilité de faire un truc qui tourne bien rond ? ouiaih, je sens qu'elle pu mon idée Laughing j'vai m'coucher en fait scratch Sleep
Snickers
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mar 14 Avr 2009, 20:55
Faire un échange avec reprise de l'ancienne roue me semble plus simple
gui13
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mar 14 Avr 2009, 23:04
oui mais a mon avis jo49 fait du recyclage .....
sinon pour info j'ai fait un montage avec du DTswiss en 2mm et ça a pas l'air de bouger (utilisation vtt ..)
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mar 14 Avr 2009, 23:57
Oui, mais en 507 sur du moyeu de 233 mm en croisé à 1, c'est plus facile qu'en 406 radial sur le même moyeu de 233 mm... Ca fait des rayons de 82 mm, bonne chance pour la tension.
Le croisé à 1 c'est même pas la peine, j'ai fait un essai et les nippes se tordaient de rire, suivies par l'alu de la jante.
La prochaine fois je refais des pattes et je passe le truc en 507, ça ira mieux pour tout le monde.
Jo, te décourage pas; file le boulot à un vélociste, et si possible pas un chevelu parce que sinon il va tout devoir s'arracher.
Ton moyeu, c'est du bobinage 8*8? Parce que si c'est plus court, tu vas te traîner en 36 V et même encore un peu en 48 V.
jo49
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mer 15 Avr 2009, 05:45
Un échange ? j'vai perdre de la pépette la dedans vu que ma roue date de 2007...
C'est pour le futur trike de ma femme. Par contre effectivement j'avais pas pensé qu'elle va se trainer en 20" Rolling Eyes
Déjà je fais que de l'attendre avec ce moteur en 36V monté sur son btwin7.
Bon de toute façon je dois commander bientôt des 48V à cyclelibrius ... donc çà va compenser...
Pour le rayonnage, j'irai vois cycleszen.
Vous recommandez une jante particulière ?
pierrafeu
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mer 15 Avr 2009, 06:01
J'avais commandé sur un site des rayon sur mesure, je vais essayer te le trouver dans la journée.
Sinon les rayon droits non croisée c'est super : aucune vibration silence absolu j'avais ça sur mon 4011 en 72 volts !
Matthieu
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mer 15 Avr 2009, 20:25
à partir de 106mm on trouvre, en dessous c'est la filière.
gui13
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mer 15 Avr 2009, 20:33
je veux bien une adresse car j'ai "ça" a rayonner !
sisisisi c'est une jante de vélo ....
Green-Bull
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mer 15 Avr 2009, 21:12
Aller ici et chercher chopperdom paris http://www.custombrigad.com/
pierrafeu
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Mer 15 Avr 2009, 21:58
Désolé j'ai confondu, réponse sur le forum de Vélectris...
Snickers
J'ai ça dans mes liens pour les rayons... Very Happy
http://www.macadam2roues.com/fr/prestation_rayon.php
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Jeu 16 Avr 2009, 08:58
Le truc qui va bien :
a+
Jeff
gui13
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Jeu 16 Avr 2009, 11:22
j'ai la meme !!!
Green-Bull
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Jeu 16 Avr 2009, 11:41
a+
Jeff
Trop petite la photo, tu peux faire ne plus grand stp, merci
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Jeu 16 Avr 2009, 13:55
@hysope tu dois en etre très content ;-)
http://velorizontal.bbfr.net/assistance-electrique-f22/futur-moteur-super-phantom-x-t6433-15.htm
et plus loin dans le fil
cavallo pazzo a écrit:
Pourquoi les rouler? Parce que si l'on passe un rayon à la filière cela crée des amorces de rupture et il casse sous tension en quelques km.
Le roulage s'apparente au forgeage et augmente la résistance au lieu de la diminuer.
Le roulage consiste à repousser la matière entre 3 rouleaux pour former à froid le filet, sans créer d'amorces de rupture. Long mais très solide.
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Jeu 16 Avr 2009, 20:35
Hysope et moi l'avons servi, à quelques jours d'intervalle, pour monter nos SuperPhantomX respectifs. Mêmes montures, mêmes problèmes.
L'image en plus grand :
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Superphantom sur jante 20"   Jeu 16 Avr 2009, 22:18
En tarauder deux jeux... coup sur coup...cela marque un homme... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
