 hauteur de siège et tenue de route
pierrot
MessageSujet: reponse   Dim 12 Avr 2009, 17:43
malheureusement mes pieds doivent etre posés sur les pédales entre 5 et 9 cms plus bas que le siege .
yvesg83
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Dim 12 Avr 2009, 17:59
Ah oui donc en fait il te faut dans bien des cas beaucoup plus que 7cm à rattraper.
7cm c'est uniquement si le siège et le pédalier sont à la même hauteur.
Là ça se complique...
yvesg83
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Dim 12 Avr 2009, 18:06
pierrot
MessageSujet: demande d 'explications supp à chabizar   Dim 12 Avr 2009, 18:07
stp , Chabizar pourrais tu m"expliquer à nouveau ta réponse du 11/04 sur l'équilibre entre un delta et un tapode .je ne suis pas certain d'avoir bien assimilé , cela signifie t il que sur un trike avec 1 roue AR motrice
"l'equilibre serait meilleur ou du moins que le risque de chute sur le bas coté par ex à cause du caniveau serait moinde .....
d autre part si j ai bien compris tu parles des 2 roues AR du Kett (lepus confort custom) dont l'axe d' inclinaison des roues AR est plus larges en bas c'est à dire au sol , ce qui eviterait donc de se renverser sur le coté (comme pour les fauteuil de basket handisport ) sauf que pour le trike cela semble beaucoups moins prononcé , .....est bien cela , ai je bien compris .
car ds ce cas même si je suis assis à une hauteur minimum de 47 cms du sol , je ne risquerait ... pas de verser même à trés petite vitesse .... ce qui me fait trés peur ( et en ville car il n y a pas de piste cyclable ).
merci à toi et aux autres pour les réponses afin que je" sois rassuré "
yvesg83
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Dim 12 Avr 2009, 18:27
A la réflexion y'a vachement plus simple pour ton soucis.
Pour te réhausser du nombre de cm que tu veux il y a la mousse américaine.
C'est de la mousse haute densité qu'on utilise pour renforcer la flottabilité des canoës et autres kayaks ainsi que faire le calage (notamment des genoux) de l'utilisateur.
Ca vaut presque rien au niveau prix, ça se découpe et se sculpte très facilement au cutter, ca se colle à la néoprène si besoin et surtout ça se comprime très très peu donc ça ne s'affaissera pas.
Ca se trouve sur tous les sites de magasins de kayak en ligne.
Par exemple (mais y'en a d'autres) là: http://www.canoe-shop.com/produit-mousse-americaine-divers-accessoires-divers-canoe-shop,323.html
pierrot
MessageSujet: merci à yvesg83 , super idée.   Dim 12 Avr 2009, 18:34
j ai envoyé à la ste un mail de demande d'informations
yvesg83
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Dim 12 Avr 2009, 19:19
A quelle société, canoe-shop?
pierrot
MessageSujet: non celle pour le coussin   Dim 12 Avr 2009, 22:29
coussin de 10 cms d 'épaisseur modele polyair
la mousse du" canoe " ne serait elle pas trop dure ?
yvesg83
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Dim 12 Avr 2009, 22:43
Le problème c'est de trouver le juste milieu entre fermeté et affaissement.
Ceci dit la mousse pour canoë se trouve en plusieurs épaisseurs (6, 9, 12cm en gros) donc rien n'empêche d'en prendre la moins épaisse et de mettre par dessus une mousse de densité plus faible.
pierrot
MessageSujet: pour yvesg83   Lun 13 Avr 2009, 00:34
j ai envoyé à l instant un mail à la ste "canoé-shop-"
yvesg83
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Lun 13 Avr 2009, 00:48
L'avantage de la mousse américaine c'est que tu peux la sculter très facilement et lui donner la forme que tuveux.
Une housse un peu rembourée par dessus et ça devrait le faire.
» hauteur de siège et tenue de route
» tenue de route gtv6( ça se ballade)
» amelioration tenue de route
» Tenue de route
» La tenue de route des j7 / j9
