 hauteur de siège et tenue de route
MessageSujet: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 10:59
Plus c'est bas, mieux c'est
Mais m'assoir bas ... et me relever n'est pas si facile pour moi et ça ne devrait pas aller en s'arrangeant
Je me dirigerai surement un jour vers un trike avec assise plus haute que la "norme" 20-26
Or je suis perplexe à la lecture des divers commentaires :
Il y a des défenseurs du Kett dont l'assise est à 46 cm du sol. Jamais cette hauteur n'est signalée comme dangereuse
Par contre, quand on parle du Ice T, et encore plus du TNT, dont l'assise est à 32, on dit qu'on a toutes les chances de verser
C'est trop tôt pour savoir si on critiquera aussi l'assise de HP Scorpion FS à 36 ...
Alors, est-ce que sur un delta l'assise haute a moins d'effet ?
Est-ce parce qu'on est influencé par des modèles voisins, le Q pour le T par exemple ?
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 11:16
- son assise est à 29 cm avec le Body-truc et à 32 cm avec le mesh.
le FX est plus haut ; 35 et 38 cm pale
pour l'avoir essayé à petite vitesse, il nécessite de se pencher bien plus que sur mon Cat'.
évidemment, mon mètre 89 n'arrange pas les choses...
pierrot
MessageSujet: tres interrressante remarque   Sam 11 Avr 2009, 11:23
car je me trouve dans une situation 'identique' de recherche
je prefere 2 roue av directrices et une AR motrice d' un
trike facilement plable et full suspendu comme le scorpion FS
mais avec l assise à 45 cms du sol pour pouvoir m'assoir et m en relever seul , et le pedalier un peu plus bas à cause de mes pieds avec un dossier ' droit ' comme sur mon ex Anthrotech et des roues de 26 /28 pouces renforcées pour etre vu par les voitures et autres et ne pas respirer les gaz des pots d 'échappements
il resterait le "pirol " qui n est pas pliable 'le " scorpion FS" mais hélas bien trop bas , le challenge trike alizé ne convient non plus même avec des roues en option de 26 pouces , donc , "hélas " il ne me reste comme choix que le Haze lepus confort custom , mais alors cela impose un differentiel entre les roues AR et je ne connais pas sa stabilité vers la droite ' à cause du devers du caniveau par exemple ' en plus sa longueur m'effraie , sans parler du poids , du prix des options et du ttc final , par contre il est pliable .... au plaisir de lire vos remarques et conseils .merci
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 11:29
- le FX avec un coussin.
pour les gaz d'échappement c'est du pipeau ; on les sent autant en VD.
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 11:49
La réponse est dans ta question.
Sur un delta le centre de gravité du corps est plus près de l'axe arrière que de l'axe avant sur un tadpole de même largeur.
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 12:11
Le rider ayant tendance à soulever trop souvent les roues avants (beaucoup beaucoup plus que le KMX (rase-moquette), et surtout très involontairement), j'ai avancé le siège comme A2pir->stabilité meilleure (mais la motricité avec remorque en prend un coup... et on s'approche souvent du levage de roue arrière lors de freinage d'urgence) une affaire de compromis...
Plus le CG est proche d'un coté du triangle formé par les 3 roues, plus on risque de verser de ce coté là, plus le CG est haut plus le trike risque de se renverser...
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 14:11
yoclode a écrit:
Le rider ayant tendance à soulever trop souvent les roues avants ... j'ai avancé le siège comme A2pir->stabilité meilleure
N'est ce pas contradictoire
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 14:49
dans ce que je comprends ce n'est pas contradictoire, la formulation manque un chouia de précisions peut-être ?
En précisant, on va tous être d'accord !
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 15:38
Avant que ICE ne vende ses modèles "standard" ..donc du temps des Micro .. Mini..XL et autres ..il y avait un tableau qui affichait les stabilités en descente >..indice de renversement ..et de mémoire ..le chiffre était d'autant meilleur .c'est à dire engin plus stable que
-le tri etait long,large et siege le plus bas ...évident ..
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 20:04
En théorie, statique, je verrais bien que plus le centre de gravité est prés de la "base" du triangle, mieux c'est
la base étant le coté du triangle formé par les 2 roues AV d'un tadpole ou AR d'un delta
Mais en "dynamique", peut-être que les roues AR d'un delta permettent de "rattraper" un décollage plus facilement que sur un delta où là, faut vite contre braquer car ce n'est pas la roue AR qui le permettra
Bon, vive le Trizard. Même pour se relever, c'est plus facile car on peut ramener les pieds prés du siège
Hélas, y en aura pas au Spezzi
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 20:15
- pour ceux qui ont du mal à s'asseoir / se relever d'un tricycle à direction directe, il y a ça.
pierrot
MessageSujet: cela à l air bien pratique   Sam 11 Avr 2009, 21:10
merci pour l information !
mais comment cela peut tenir sur une direction indirectecte .
peut etre cela peut se fixer sur le cadre ?
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 21:18
le texte dit: We know how much you like the sleek lines and low seating of the Catrike line!
Nous savons comment les élégantes lignes et les sièges bas des Catrike vous plaisent ....
Donc que pour les Catrike.
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 21:23
- ça je ne saurais le dire Pierrot, mes compétences très très limitées en bricolage ne me permettent pas d'entretenir ton sourire (qui fait du bien à lire, soit dit en passant).
et puis, faudrait il encore savoir sur quel cadre.
pierrot
MessageSujet: dommage   Sam 11 Avr 2009, 21:26
ou alors il me faudrait "un cat "en adequation avec mon handicap......
(humour et desespoir)
sauf si Laurent Ness a une idée , donc une solution " viable " sur le long-terme pour moi ...
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 21:42
et puis sur le Kett les roues arrières ont un angle de carrossage négatif très prononcé, comme sur les fauteuils handisport de compèt'
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 21:58
pierrot a écrit:
(humour et desespoir)...
- l'humour restant la meilleure arme contre le désespoir...
mais sérieusement, lorsque je parle de coussin sur un siège mesh de FX (38cm de haut d'origine, pliable et avec un axe de pédalier à 36cm, je viens de le mesurer sur celui de ma compagne) ce n'est pas une blague.
je ne voudrais pas te donner de faux espoirs mais une mousse à la bonne densité afin de réhausser le siège à ta convenance serait tout de même plus envisageable que d'attendre qu'un fabricant te ponde un trike sur-mesure, non ?
pierrot
MessageSujet: suis bien d'accord   Sam 11 Avr 2009, 22:16
j'ai deja essayé pour mon fauteuil roulant mais le coussin s'affaisse et ne tient pas en place .... suis à l'écoute de tous vos conseils ...et astuces ,
j'aimerais essayer sur un scorpion pliable , avec les poignées ' specifiques cat ' ou d autres afin de pouvoir m'assoir et me relever .
vous imaginer ma joie et mon plaisir de pouvoir re pédaler grace à votre aide à tous !
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 22:28
- OK, tu n'as pas trouvé de mousse correcte et ne l'a pas fixé correctement à ton siège.
cela ne veut pas dire que c'est introuvable, ni infaisable.
par contre, les poignées pour Catrike ne sont pas compatibles avec le Scorpion.
tu as dit avoir besoin d'un siège à 45cm, c'est là-dessus qu'il faut plancher plutôt que de t'arrêter sur l'incompatible et franchement, combler un espace de 7cm ne me semble pas le bout du monde avec le net.
pierrot
MessageSujet: merci   Sam 11 Avr 2009, 22:45
merci pour tes encouragements
yvesg83
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 22:45
Je suis surpris par ce que tu dis sur les coussins qui s'affaissent sur ton fauteuil: as-tu essayé les coussins anti-escarre gonflables? Là pas de risque d'affaissement de la mousse.
On pourrait imaginer le même type de coussin pour le trike?
En plus 7cm c'est à peu de chose près leur hauteur.
pierrot
MessageSujet: pas ceux la   Sam 11 Avr 2009, 22:59
non pas les modeles gonflables juste ceux en mousse visco elastique
cout 300 euros et "la sécurité sociale "n'accepte qu'une seule prise en charge tous les 3 ans ! sic !
yvesg83
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Sam 11 Avr 2009, 23:28
Et tu ne peux pas utiliser celui de ton fauteuil sur le trike?
pierrot
MessageSujet: helas non   Dim 12 Avr 2009, 11:27
pas assez épais et meme avec 2 ceux ci ne tiennes pas bien l un au dessus de l autre meme attachés
yvesg83
MessageSujet: Re: hauteur de siège et tenue de route   Dim 12 Avr 2009, 12:24
Ca c'est sûr qu'il ne faut pas en attacher 2 mais es tu sûr qu'il ne te faut que 7cm?
» hauteur de siège et tenue de route
» Tenue de route du trike Performer
» tenue de route z 1000
» Comment améliorer confort et tenue de route
» hauteur pédalier / hauteur siège
