 Vélo couché sans tubes
GUY
MessageSujet: Vélo couché sans tubes   Mar 07 Avr 2009, 18:33
Il avait dit, il l'a fait... Shocked J'ai apporté quelques modifications sur mon OPTIMA Cougar et j'ai retiré ce qui me paraît superflu (je n'ai qu'une petite expérience du vélo couché et j'attends avec impatience vos impressions et remarques).
Avant mon vélo c'était ça:[img] [/img]
ou ça:[img][/img]
Après réflexion, je me suis procuré chez AIRODIN une roulette pour le brin retour et j'ai enlevé les tubes. J'ai simplement avancé la roulette du brin tendu existante vers l'avant sur laquelle j'ai rajouté la roulette du brin retour pour que la chaîne ne frotte pas le siège et ça donne ça:
[img][/img]
ou ça:[img][/img]
La chaîne est libre ou dé"chaînée" comme vous voulez...Plus de tube, plus d'attaches....j'ai fait un petit test de 5 kms pas de noir sur les gambettes!!!
Maintenant reste à faire plus de kms pour voir si tout va bien. Je suppose qu'il y en a parmi vous qui ont tenté l'expérience....
Ah oui, j'oubliais...l'OPTIMA Cougar gagne à être connu!!!!
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mar 07 Avr 2009, 20:36
aaahhhhh ! un beau p'tit trajet de chaîne de chez Bacchetta, y a qu'ça d'vrai !
yvesg83
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mar 07 Avr 2009, 21:18
Une question de débutant: ça apporte quoi (à part esthétiquement) de virer les tubes pour mettre une double roulette (si j'ai bien pigé la manip')?
Si il y a un gain réel, est-ce faisable sur tous les VC et trikes?
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mar 07 Avr 2009, 23:07
yvesg83 a écrit:
...Si il y a un gain réel, est-ce faisable sur tous les VC et trikes?
Je n'ai pas fait la manip, mais il me semble que Gilles (possesseur d'un cougar girondin) s'était laissé convaincre de l'intérêt de la chose par un autre propriétaire de cougar. C'était peut-être au défi Charente Maritime. Gilles ? peut-on te tirer les tubes de la chaine vers du nez ?
Il y a quand même un gain notable, c'est que maintenant il est facile de trouver la pompe ;-).
Ceci-dit, si s'est vraiment bien, il y a peut-être moyen de bacchettiser le dolphin, faudra quand même que je mette un "carter" devant, n'ayant pas envie de prendre un futal de rechange au travail.
Je m'en vais méditer tout cela sous la couette, la nuit porte conseil.
GUY
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mar 07 Avr 2009, 23:24
je ne connais pas bien Bacchetta. J'ai vu ce montage sur le Cougar de Mark chez AIRODIN et ça m'a paru intéressant d'essayer
GUY
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mar 07 Avr 2009, 23:30
tu gagnes 10 KM/H........Non je plaisante. L'intérêt est de susciter l'intérêt!!!Plus sérieusement tu évites les frottements dûs au tubes. Ta ligne de chaîne est améliorée ce qui aura une incidence sur la longévité de la transmission. L'entretien et le nettoyage sont facilités. Ton cadre est préservé des frottements des tubes. L'inconvénient c'est que tes gambettes peuvent avoir quelques traces....Pouir frimer tu peux dire que ce sont des tatouages Mahoris
GUY
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mer 08 Avr 2009, 08:44
quelle expérience tu as de ce type de montage? Quels sont les inconvénients à ton avis?
Le fait que l'ensemble des roulettes soient sur la patte de siège ne risque t-il pas de fragiliser le pas de vis?
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mer 08 Avr 2009, 14:12
A part les avantages que tu as signalés, as tu pu noter un fonctionnement plus souple, une amélioration en vitesse, même minime, qui justifierait cette modif? C'est quand même ça qui me paraîtrait le plus intéressant. Sous réserve de fabriquer un carter léger pour protéger les jambes, je verrais bien ça sur mon Lynx.
GUY
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mer 08 Avr 2009, 17:39
Pour le gain de vitesse, c'est énorme!!!!J e plaisante, j'ai pas de compteur par contre ce que je peux te dire c'est qu'il y a moins de frottement, la chaîne est facile à nettoyer. J eviens de faire 70 Kms et je n'ai pas une trace de cambouil sur les jambes (il faut dire que la cha$îne je l'astique!!!)
JNZ
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mer 08 Avr 2009, 18:30
pour info en éloignant la roulette de l'axe de rotation du bras oscillant tu favorises le pompage.
J'ai également supprimé les tubes sur mon orca il y a environ 3 ans. J'ai laissé 5 cm au dessus de la roue avant pour le retour. La roulette n'a pas bougé. je note d'ailleurs qu'elle est placée plus judicieusement que sur le cougar.
Entre une chaîne salle dans des tubes et et une chaîne propre dans des tubes, j'estimais à 10-15% le gain sur ma vitesse de croisière.
Je pense que sans les tube on est tjrs meilleur.
yvesg83
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mer 08 Avr 2009, 18:42
10 à 15% en laissant les tubes, rien qu'en nettoyant la chaîne?
Ca me paraît beaucoup, non?
Ou alors elle était vraiment très sale Smile
Par contre effectivement virer les tubes ça doit quand même faire gagner du rendement.
romdu
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Dim 27 Mai 2012, 15:40
Je relance quelque peut ce post car je souhaite(rai) rajouter une double roulette à mon city racer au point le plus bas du cadre, juste sous le siege. En effet, j'ai la chaine qui remonte parfois racler les pattes de fixation de mon siège, qui sont d'ailleurs plus courte que sur cette photo. D'autre part, mécaniquement ça me semble meilleurs d'avoir le brin non tendu qui roule plutôt que de racler lamentablement sur un bout de tube.
Je m'intéresse aux doubles roulettes type terracycle, mais comment la fixer ? Certains d'entre vous se sont ils livrés à ce genre de manips ?
xael
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Dim 27 Mai 2012, 18:52
Terracycle vend des colliers qui vont bien pour monter des roulettes sur un cadre en tube rond.
romdu
MessageSujet: Re: Vélo couché sans tubes   Mar 29 Mai 2012, 10:38
C'est pile ce que je veux. Merci !
» Vélo couché sans tubes
» Tjrs ce rêve de Cruzbike à moindre frais et sans soudure...
» compteur velo/cardio
» Sacoche sur porte-bagages
» [Roulement HS] Moteur bruit de morceau
