 DIMENSION DE LA CHAMBRE à AIR POUR UNE ROUE DE 20 LOW RACER
rasty
VPH : VK2 Velokraft
MessageSujet: DIMENSION DE LA CHAMBRE à AIR POUR UNE ROUE DE 20 LOW RACER   Dim 20 Aoû 2006, 09:09
Bonjour, j'aimerais connaître les dimension d'une chambre à air pour une roue de low racer de 20. Dans les grandes surfaces il existent plusieurs choix et je n'ai pas envie de demonter la mienne pour verifier.
Bonne route à tous et merci.
Rasty
lepoune
MessageSujet: Re: DIMENSION DE LA CHAMBRE à AIR POUR UNE ROUE DE 20 LOW RACER   Dim 20 Aoû 2006, 11:02
rasty a écrit:
...les dimension d'une chambre à air pour une roue de low racer de 20...
La chambre à air a une plage de travail.
Exemple : 20x1.5-1.85 ou 20x1.75-2.10
En rapport avec la dimension du pneu qui est notée sur le côté du pneu (ex : 20x1.5).
Hormis le léger surpoids, il est préférable d'utiliser une chambre à air dans la limite inférieure de sa plage, surtout si achetée en grande surface, car ça limite la déchirure de fatigue de la chambre au niveau des points de jonctions du caoutchouc.
Exemple : pour un pneu de 20x1.75, utiliser une chambre ayant une plage de 1.75-2.10 de préférence à une chambre de 1.50-1.95.
C'est valable pour les chambres que l'on trouve en supermarché.
Chez un vélociste VH pro, le matériel proposé sera forcément adapté au mieux à la demande (et solide + efficace).
:velo1:
MessageSujet: Re: DIMENSION DE LA CHAMBRE à AIR POUR UNE ROUE DE 20 LOW RACER   Dim 20 Aoû 2006, 11:32
bonjour,
En principe, tout est écrit. Sur le pneu 20 pouces Schwalbe Stelvio la norme ETRTO (28-406) et la dimension commerciale (20x1 1/8 ). Sur la boite de la chambre à air la liste des dimensions de pneus où la dite chambre peut être montée.
Michelin ne fabrique pas de chambre à air satisfaisante. Le modèle F3 est prévue pour les dimensions de pneus 20x1 3/8 et 20x1 3/4. Elle pourra être montée en dépannage mais fera des plis et donc s'usera rapidement. Donc à utiliser uniquement pour ne pas rentrer à pied.
Amicalement.
» DIMENSION DE LA CHAMBRE à AIR POUR UNE ROUE DE 20 LOW RACER
» Dimensions d'une chambre à air pour BFL ???
» [Achat]Chambre a air pour H (17x400)
» Quelle chambre à air pour des pneus de 24 pouces ?
» Taille de chambre à air pour du ETRTO 32x520 ?
