 L'Airzound du pauvre
Zouave
VPH : Performer HighRacer 2*26 +un VD trafiqué
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Lun 03 Nov 2014, 15:56
comme je suis en recherche du même matériel el sombrero
j'ai trouvé rapidement des bricoles comme ceci
http://www.klaxon.cmonsite.fr/valve-pied-pour-air-comprim-f89647.html#
http://www.hellopro.fr/vanne-de-regulation-a-2-positions-2015796-200398-produit.html
je me met en recherche et dès que j'ai quelque chose de viable et j'espère intéressant je le poste
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Lun 10 Nov 2014, 19:56
petite visite à Brico-marché pour examinerles soufflettes à air à brancher sur un compresseur:
-j'ai déjà celle en plastoc.....bôf (impossible de savoir si le mécanisme est aussi tout en plastique)
-celle en métal (10 €?) est munie d'une gâchette en métal  qui ferait bien l'affaire ???!!!....
Elle est hélas sertie dans le plastique :impossible de savoir tel quel si le démontage est aisé et FIABLE!.
http://produits.bricomarche.com/search/?q=soufflettes%20%C3%A0%20air&submit=OK&filtrage=products
à suivre!
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Lun 10 Nov 2014, 20:02
sinon, je vois bien une gâchette de ce genre où il serait facile d'y placer une trompe:
http://www.toolatelier.com/MAI_UO10847_FR_pistolet-souffleur-air-comprime-230-mm-outillage-a-main.htm
ou
http://www.bricoachat.fr/A-4707-pistolet-souffleur-a-air-comprime-140-mm.aspx
en plus cher, plus lourd ....:
http://www.topjoint.fr/distribution-d-air/1882-soufflette-force-3.html?utm_source=hellopro#
pour les gonfleurs de pneu de voitures,
il y a toujours près du manomètre un "petit bouton" pour faire chuter la pression!+++++
horloger
MessageSujet: Fiabilité Airzound   Mar 11 Nov 2014, 09:01
Le mien m'a duré a peine 1an ,c'est le joint noir carré autour de la valve qui etait mors ,maintenant je porte le sifflet de mon enfance autour du cou.Et c'est plutot efficace !!!
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Ven 14 Nov 2014, 10:02
bon, je cherche toujours la "bonne " gâchette:
-pas lourde,
-mais en métal de préférence,
-viable, qui ne rouille pas,.....
La piste des soufflettes à air semble une bonne piste, en tout cas pour son mécanisme, qu'il faudra dépiauter.
N.B.:
-La soufflette à corps plastique a le dessus de la gâchette toute plate et dépasse à peine, donc sans moyen d'accroche: pas forcément bien pour y placer un bouton actionneur, en tout cas celui-ci sera à distance (ou collé à la colle époxy???).
-La soufflette en métal possède en revanche à un bitonio cylindrique qui dépasse largement (1.5cm?): y poser-enbrocher dessus un bouton sera tout simple sauf si le bras de levier lui serait fatal.
Il reste donc des tests à effectuer pour vérifier tout cela.
Rappel:
Le but final n'étant pas forcément de faire moins cher que l'AirZound (dans mon cas),
mais de faire du fiable (métal?) dans le temps, réparable et interchangeable facilement.
Zouave
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Ven 14 Nov 2014, 10:44
craquage ON
"je l'aurai un jour je l'aurai "
craquage OFF  Laughing
en partant sur la piste des gâchettes d'air y a de fortes chances de trouver un modèle intéressant ^^
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Mar 18 Nov 2014, 19:31
J'attend la bonne gâchette pour l'incorporer DANS mon guidon si possible (le bitonio activateur ne dépassant alors que peu).
Reste que je me demande:
-qu'elle est la perte de pression du réservoir à chaque impulsion
si on place la trompe à distance de la gâchette (mettons 1m!) (par exemple, placée sous le pédalier).
La perte est-elle négligeable ou forte (en tenant compte de prendre un tuyau de section faible :4mm interne par exemple?).
Qui a fait des tests en ce sens?
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Mar 18 Nov 2014, 19:51
Zouave a écrit:
craquage ON
ouaip!
je suis sur la piste de....
Mini Valve pneumatique mécanique
Distributeurs pneumatiques a commande mecanique
.....on progresse!
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Jeu 27 Nov 2014, 21:28
http://www.servimg.com/view/11563066/1297
Avec la pince-étau je viens tout juste de faire une première tentative d'extraction de la gâchette,
d'autant que le bec est sorti de son logement dans la seconde, plus que facilement: ça m'a encouragé.
Mais là: grosse résistance!!!....
N'y tenant plus j'ai utilisé mon arme de guerre: une radiographie pour voir les entrailles de la bête (la radio est à l'échelle de la soufflette).
C'est en fait assez haut, ce qui explique ainsi le "renflement" sur le dessus de la soufflette pour l'y loger.
http://www.servimg.com/view/11563066/1298
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Jeu 27 Nov 2014, 21:30
Le connecteur sur l'arrivée d'air est standard (confère photo).
La sortie (le bec) est collé au plastoc rouge.
Presque rien ne dépasse au niveau de la gâchette....cela semble serti (à chaud?).
je vais tenter de la désincarcérer, quitte à sacrifier la soufflette.
La pression digitale doit être assez forte pour lutter contre le ressort de rappel
(1 de ses spires doit être facilement supprimable pour donner du mou???).
http://i59.servimg.com/u/f59/11/56/30/66/souffl10.jpg
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Mar 03 Fév 2015, 10:18
idée:...un siphon!
http://www.usinages.com/trucs-astuces/soufflette-sans-fil-sans-tuyau-t14218.html
Zouave
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Mer 04 Fév 2015, 08:53
A force de chercher et rechercher une solution pour ce fameux airzound, j'ai réussi à commander quelques ustensiles intéressant.
pour l'instant c'est encore en essai, j'ai quelques problèmes de fuite et je voudrais tester aussi la résistance de certaines bouteilles en plastiques.
Cela serait dommage qu'elle nous explose à proximité.
Légende
- A gauche raccord type tuyau d'arrosage à forcer dans la bouteille de coca avec son collier -> sortie en raccord pneumatique
-Au bout du tuyau un raccord rapide femelle
Ensuite deux solution :
-Recharge---> connecter le raccord rapide mâle avec une valve de VTT (tuyau bleu) puis pomper comme les Shadoks
-Klaxon   ---> Connecter le raccord rapide mâle qui débouche sur un régulateur d'air (en haut à droite)
                   en sortie de régulateur le fameux bouton pneumatique en gris
                   puis la petite trompette de klaxon en bleue
Inconnues actuelles :
Arrow Trouver une bouteille de boissons gazeuse avec un diamètre intérieur de goulot de 19mm, pour pouvoir tarauder un pas de vis de 1/2 (type gaz) .
Arrow Position du régulateur : sortie de la bouteille ou entrée de bouton pneumatique
Arrow Fonctionnement des raccord rapides, c'est des spéciaux
Arrow Système de rechargement : Double raccord rapide ou valve directement intégrée à la bouteille (affaiblissement de la structure de la bouteille ?).
J'espère avoir fait avancé le Schmilblick
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Mer 04 Fév 2015, 12:45
explosion des bouteilles : apparement les 1.5L de coca résistent bien dixit un copain VD qui en a monté une sur son airzound. Mais pour etre "certain" il l'a enroulée dans du gros tape 3M... Smile
Zouave
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Mer 04 Fév 2015, 16:49
j'ai déjà aperçu les résistances pour certaines bouteilles mais je préfère tester par moi-même
bouteille de coca : éclatement à 12 bars
bouteille de perrier : éclatement à plus de 15 bars
autres bouteilles de gazeux : minimum de 10 bars
sachant que 6 voir 8 bars sera largement suffisant pour un airzound mais la protection "scotch" reste de mise
@Velosteph : aurai moyen que tu m'envoie des photos en MP du montage sur une bouteille de coca stp ?
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Mer 04 Fév 2015, 16:59
Salut
je sais pas t'avoir de photos très vite malheureuesement, mais le montage était archi simple, le pote a démonté la bouteille d'origine et l'embout airzound va tout seul sur la bouteille de coca c'est le bon diamètre.
Zouave
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Ven 20 Mar 2015, 12:04
et un déterrage de post ! ! ! un  ! !
Voila une modification à apporter sur un airzound existant, j'ai eu la flemme de partir de pas grand chose.
et l'airzound à un peu plus de puissance que des trompettes classiques.
Matériel d'origine : Airzound 2 avec réservoir déporté et avec des fuites de partout
Pour la manipulation à vous de voir si vous le tentez mais à vos risques et périls (" c'est pas ma faute à moi" sur un air de lolita ........ok je sort :porte: )
Il vous faut :
Bouteille de coca 1L (pas trop dur à trouver)
-Tuyau Pneumatique de Ø8 et Ø6
-Coude Pneumatique de Ø8 et Ø6
-Raccord T de Ø8 et Ø6
-Raccord fileté 1/4 (Important Filetage> 15mm) et sortie sur Ø8 ou Ø6
-Réducteur Fileté 1/4 -> 3/8
-Vanne pneumatique à commande manuelle Référence MOV 02 (à vous de rechercher un peu ce qu'il vous va le mieux)
-Raccord Coudés Ø6 pour raccorder les tuyaux sur la vanne pneumatique
Une valve Schrader ( Valves de jantes auto , elles vont bien )
Régulateur d'air
Première manipulation : Modifier la bouteille
Procédure 1:
Deuxième manipulation : Modifier le Klaxon
Procédure 2:
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Ven 20 Mar 2015, 22:36
Je découvre ce sujet.
Une petite proposition pour sécuriser votre bouteille, qui prendra plus de temps que le 3M mais peut-être plus costaud : Faire autour de la bouteille, remplie d'eau au départ pour maintenir le volume, de la fibre de verre ou de la ficelle avec résine afin d'imiter les bouteilles de gaz. Vous savez les rouges légères.
Je n'ai pas testé, c'est juste une idée qui appelle critiques, les positives et les négatives.
Zouave
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Lun 23 Mar 2015, 14:44
Suite et fin du montage
donc Reprenons nos moutons   :
Photo Globale:
- Démonter le régulateur "1"
- Démonter la valve VTT "2" , il faut pousser le tuyau d'un coté et tirer sur la valve de l'autre (c'est un ensemble)
- Démonter le joint noir , Glisser un petit tournevis au niveau de la flèche "3" et décoller le joint
   Attention le joint est retenu par un tuyau interne "4" ( il alimente la membrane donc ne pas casser, on en a besoin pour la suite )
- Sur la photo de droite au numéro "4" vous apercevez le trou dans le joint noir qui envoie l'air dans la membrane.
Photo 2:
- Il faudra faire le tour au niveau de la flèche rouge photo de gauche
- Ensuite percer avec un petit foret pour pointer puis percer avec un plus gros ( Ø12)   Attention, le plastique est très vite traversé, il faut descendre tout doucement ( épaisseur du plastique ~2mm) et il ne faut pas endommager (enfin pas trop ) le tuyau d'entrée d'air dans la membrane (Flèche rouge photo de droite).
- Nettoyer l'ensemble des bavures, c'est mieux quand c'est propre
Photo 3:
- Glisser en force un tuyau pneumatique de diamètre 8 jusqu’au fond du tuyau d'entrée (Flèche rouge photo de gauche)
- Mettre un colson-Rilsan en se servant du trou du régulateur d'air pour empêcher le tuyau de se sauver (Photo de droite)
- J'ai installé deux coudes de Ø8 pour faire demi-Tour au tuyau et le faire revenir sur le guidon
Voila la bouteille et le klaxon sont modifiées
ensuite mettre dans l'ordre : Bouteille de coca-> Régulateur d'air -> Bouton pneumatique -> Klaxon
-Le T et la valve VTT seront à mettre à votre guise
L'assemblage final donne ceci :
Reste plus qu'a ajuster votre propre montage suivant votre destrier et attention aux oreilles
Une ou deux photos suivront pour vous monter mon installation sur un performer HR
Zouave
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Mer 15 Avr 2015, 14:27
et voila le travail ....
juste deux colson pour accrocher la bouteille sous le porte bagage, (quand la bouteille est gonflée cela tend les colson et plus rien ne bouge  Smile )
j'ai pas encore osé renforcer la bouteille ... pale
une petite patte d'oie pour relier la bouteille au raccord de recharge et au bouton pneumatique
ensuite le petit raccord pour recharger la bouteille
J'ai pris finalement un pont qui sert au gonflage de roues jumelées de semi remorque ( trouvables dans des magasin de pneumatiques poids-lourd -> Couper au milieu puis enfiler un tuyau de diam 6 en force deux colson derrière et c'est parti)
Une promenade du tuyau jusqu'au guidon ( les passages des gaines sont sympathiques)
le bouton se trouve juste sous le compteur au milieu (pièce grise avec la roulette à gauche)
Je referai un support en plastique sur mesure pour mieux fixer le bouton (actuellement sanglé avec 4 colsons)
et on envoie le son par l'avant
pour l'instant la trompette est juste fixée par un colson   pour changer mais la version suivante,
la trompette sera remplacée par une corne de brume à gaz de supporter (elle se fixe plus facilement sous la baume)
J'ai omis le régulateur d'air, qu'il faudrait mettre à mon avis juste avant le klaxon ( la longueur des tuyaux génère une perte de charge, il faut mieux avoir pleine pression jusqu’à atteindre le cul du klaxon.
et je me limite à 5 bars de pression dans la bouteille.
Cela sonne suffisamment fort devant même si je ne sais pas à quelle puissance j'exprime mon mécontentement en dB.
KIKI-129
VPH : pas encore
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Jeu 23 Avr 2015, 15:30
avez-vous essayé les sonnettes et klaxons électriques ?
perso je pense que le sifflet est très efficace, car les gens marquent un temps d'arrêt
le souci c'est un code de la route non adapté aux piétons et aux cyclistes
Article R313-33 du code de la route
ce truc a le mérite aussi d'être cool, sur un VH et un trike ça va mieux que sur un VD
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Jeu 23 Avr 2015, 16:33
Zouave, si tu peux, essaies de monter ta trompe avec le pavillon en bas.
Dans la position actuelle, si tu roules sous la pluie, je crains que l'eau puisse redescendre sur la membrane.
Moi, sur le trike, j'ai un "Airzound de riche", en plus de la sonnette réglementaire, et il m'a sauvé plusieurs fois...
Dans ces conditions, le code de la route... Rolling Eyes
Zouave
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Jeu 23 Avr 2015, 17:06
Pas mal pour la trompette vintage c'est vrai que sa donne un air sur nos VC ^^
Mais il faut un klaxon puissant et grave pour interpeler les métalosorus-abrutus.
Didier33 : J'ai démonté la trompette de l'airzound et j'ai monté une corne de brune de supporter (le son est aussi puissant mais sur une tonalité plus grave). et j'ai fixé l'ensemble sous la baume avec 3 bons colsons, la baume est ronde donc faut bien fixer pour pas que cela tourne de trop.
La sortie de la trompette dépasse juste un peu de l'axe du pédalier donc au poil.
Néanmoins j'aurai toujours le problème de l'eau comme tu l'indique, j'agirais en conséquence plus tard.
J'ai quand même une vieille petite sonnette "Peugeot" et elle se montre relativement efficace pour les piétons.
Juste le petit bémol, la pression chute très rapidement si j'utilise régulièrement l'airzound maison ....
KIKI-129
VPH : pas encore
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Ven 24 Avr 2015, 09:33
les sonnettes, (anciennes sans plastique) , c'est impec dans une rue piétonne, un chemin avec les piétons, mais en pleine circulation il faut se faire entendre bien plus fort en cas de danger immédiat, le sifflet a l'avantage d'être léger de ne pas craindre la pluie, de ne pas tomber en panne
en fait il faudrait un sifflet avec un son spécifique pour nos bikes
le Kazoo (gazou) ou mirliton , ou un appeau (grave) peut être essayer pour tester (se trouve même à décathlon)
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Ven 06 Nov 2015, 20:12
du "brutal"......
https://www.youtube.com/watch?v=when3v7NVFk
un peu plus civilisé (0.680 kg):
http://www.loudbicycle.com/
aussi à 2mm 34'.... https://www.youtube.com/watch?v=1jf5rd0-DXc
https://www.youtube.com/watch?v=vkH9WFhuLXE
Dernière édition par el sombrero le Ven 06 Nov 2015, 20:38, édité 2 fois (Raison : correction du lien)
MessageSujet: Re: L'Airzound du pauvre   Mer 19 Oct 2016, 17:18
Autre idée:
-modification du Klaxon poire pour vélo type "pouet-pouet",
qui n'est pas assez puissante telle quelle quand on appuie simplement sur sa poire, pour en imposer aux automobilistes.
L'idée est d'utiliser une POIRE GONFLABLE RAPIDE (comme celle des brassards de tensiomètres ?),
qui permettrait:
-de RE-gonfler un tout petit réservoir ,
-à tout moment,
lui même:
-soit élastique (une autre poire avec valve anti-retour),
-soit rigide (bidon ou bocal?)
Puisqu'en fait le but n'est pas de klaxonner à tout va.
N.B.: la poire de tensiomètre permettrait aussi de vider la pression de l'air entre les sorties.
» L'Airzound du pauvre
» Un successeur pour mon AirZound [avertisseur sonore]
» AirZound amélioré
» Pression dans l'Airzound
» Airzound, longueur de tube
