 Vélos couchés, pas facile de choisir...
toutavelo
VPH : AZUB MAX orange
MessageSujet: Re: Vélos couchés, pas facile de choisir...   Jeu 02 Avr 2009, 14:11
Ca existe les vélos couchés pliants pour le rangement?
HP VELOTECHNIK en a sorti un récemment qui a l'air assez pratique.
Vu sur une revue allemande.
yvesg83
MessageSujet: Re: Vélos couchés, pas facile de choisir...   Jeu 02 Avr 2009, 19:10
cavallo pazzo a écrit:
Je confirme que pour un pneu large sur un trike il faut de la jante très large, au max de la norme en général pour bien reprendre les efforts latéraux. Une jante 32 mm interne tient bien un pneu de 50 mm, et suffisamment un 60 mm, mais lorsque je vois un 60 mm sur une jante de 19, je souris doucement... Pas moyen de passer fort en virage ainsi, ou alors pour un poids plume et gonflé à 4 Bar.
Y'a des trikes qui sont livrés d'origines en jantes de 25 à 32 ou il faut quasi-systématiquement changer les jantes?
MessageSujet: Re: Vélos couchés, pas facile de choisir...   Jeu 02 Avr 2009, 21:29
A ma connaissance, 19 mm est le maxi. On parle bien sûr de dimensions internes, donc du 25-26 externe. Ca va pour du pneu en 42, c'est déjà un peu faible pour du 50 et carrément trop léger pour du 60, même si cela se laisse monter.
yvesg83
MessageSujet: Re: Vélos couchés, pas facile de choisir...   Jeu 02 Avr 2009, 22:53
C'est un peu dommage d'acheter un trike neuf et de devoir acheter 3 jantes Sad
MessageSujet: Re: Vélos couchés, pas facile de choisir...   Ven 03 Avr 2009, 08:41
c'est parce que ça dépend des pneus d'origine : le seul que je connaisse avec des grosses jantes, c'est le Kett actuel avec ses jantes largeur interne 24 mm ; les roues arrière sont montées en Big Apple ou Crazy Bob, ceci expliquant cela
» Vélos couchés, pas facile de choisir...
» pas facile de choisir...
» Aide pour choisir mon 1er vélo couché
» Questions pour choisir : trike ou vélo couché ?
» Bien choisir un vélo couché
