 Quadricycle à assistance électrique solaire
cycl\'eos
MessageSujet: Quadricycle à assistance électrique solaire   Ven 20 Mar 2009, 10:06
Bonjours les Pédaleux...
Alors voilà,nous sommes en train de réaliser un quadricycle (type Rosalie du futur!!!) assisté élec.au pédalage par une batt.KOKAM 37V/10Ah et 3 panneaux PV MEGASOL "Panela" 80watt/unit, tension de 17.1Volt/unit, 4200mA/unit. Dim:895x595x28mm/unit, Poids 8.05Kg/unit.
Comment peut on concilier les deux de maniere à ce que les PV chargent la batterie en permanence même lors du fonctionnemnt du quadricycle et pouvoir faire une charge de complément via le chargeur d'origine ???
Merci de nous éclairer.
Thierry (BUZ)
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Ven 20 Mar 2009, 11:12
bonjour Thierry,
j'ai un panneau 100W, ~6Kg, et une batterie de BionX 24V NiMH
j'ai mis un convertisseur MPPT commandé chez solarconverters. Le MPPT est réglé, à ma demande, pour sortir du 28.2V.
A la sortie du convertisseur, c'est une prise XLR, parce que ma batterie a une entrée XLR.
Pour concilier à la fois la charge par les panneaux et par le courant, il m'a suffit de faire un Y, 2 XLR en entrée et 1 en sortie (qui rentre dans la batterie).
A noter aussi, que quand je roule, le panneau charge par une entrée du Y, et sur l'autre branche une prise allume-cigare pour le GPS (donc ça se transforme en sortie). Le panneau charge alors à la fois la batterie + le GPS.
Je ne sais pas quelle tronche a ta batterie Kokam, quelle prise en entrée... mais voilà le principe que j'ai appliqué. Plus de détails si tu lis le sujet "je veux du soleil".
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Mer 25 Mar 2009, 23:32
Pour une rosalie je mettrais au mini 500 Wh, mais bien plus facilement entre 800 et 1500 Wh selon la topographie et l'usage.
Charge de complément? Il y a peu de risques vu le surdimensionnement de l'installation solaire. La solution de Iubito est la bonne, un Y permet d'entrer les 2 sources qui partent sur la batterie.
Le couplage solaire/batterie demande aussi quelques calculs: avec 240 W en entrée et 360 Wh, il y a comme un souci... Dès que vous allez vous arrêter, la batterie sera pleine en un rien de temps et les panneaux ne serviront plus à rien: tirer plus de 25 kg pour rien, c'est vexant. Et encore, c'est avec une bonne électronique, car sinon c'est même la mort des batteries qui se prépare.
J'ai 125 W crête pour 690 Wh de batteries, et c'est même un peu faible en accumulation si je ne roule pas assez et tous les jours.
Les 240 Wp de panneaux c'est génial, mais il faut qu'ils puissent envoyer leur jus quelque part... Une capacité d'un jour en été semble un bon point de départ, donc 4.5 à 5x la puissance crête, c'est à dire entre 1100 et 1200 Wh. L'autre avantage est de moins stresser la batterie lors des phases motrices, car une même puissance (disons 600 W) sera vue comme faible pour une 1200 Wh (0.5C seulement) et comme forte pour la 360 Wh (presque 2C).
Pour votre application, ce qu'il faut c'est un chargeur à recherche du point de puissance maximal (un MPPT), chez MTSE en Allemagne ou au Canada chez Solarconverters, ou chez Velectris. Entrée optimisée autour de 17 Volt, sortie inférieure à 42 V, je choisis habituellement 41.8 V pour avoir de la marge. Les 3 panneaux seront en parallèle et le convertisseur doit encaisser plus de 12 A en convertissant de 17.1 à 41.8 V, ou alors les 3 panneaux sont en série et le convertisseur prend 4.2 A et abaisse de 51.3 à 41.8 V. Le résultat est presque identique, sauf que la version série est bien plus sensible à l'ombre; une seule cellule de masquée et toute la chaîne tombe à 0 Watt !
Et ne jamais brancher en direct les panneaux en série sur la batterie, la tension tuerait le pack, ou au moins le BMS.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Jeu 26 Mar 2009, 05:48
solarconverters acceptent de faire des modeles sur mesure (genre 48 6A ou plus....) si on sait leur demander gentiment! Laughing
la solution panneaux paralleles me semble donc aussi bien plus appropriée...
thierry
edit:thierry, impossible de repondre a ton MP...veux utiliser le mail s'il te plait?
Cyclomobile
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Jeu 26 Mar 2009, 20:09
par rapport au montage en parallele
l'ombrage partiel n'est pas aussi pénalisant
il y a les diods by'pass 2 ou 3 par modules qui permettent de ne perde la production que un une moitie ou un tiers de module.
bon c'est toujours une perte mais pas sur l'ensemble de la chaine de modules.
(a moins que tu ne parlais déja de la chaine de cellules protegées par une meme diode by pass)
plus d'infos sur ces diodes :
http://photovoltaique.pureforum.net/panneaux-f1/a-quoi-servent-les-diodes-t3042.htm
solar converters peut gerer des modules de 240W - 24 kg
avec Umpp 30 V et i : 8 A
il y a combien de places sur ta rosalie ?
Cyclomobile
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Jeu 26 Mar 2009, 20:39
je suis alle voir le site magasol
vos achetez au tarif du site ? ou avez negocie un rabais ?
il existe des modules 100W - 7,5 kg
et pas plus cher que les megasol voire moins
mp si ca vous dit
gui13
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Jeu 26 Mar 2009, 20:52
je crois qu'ils ont déjà les panneaux .... Very Happy
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Jeu 26 Mar 2009, 21:41
Cyclomobile
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Ven 27 Mar 2009, 10:22
à la fois c'est si grave, le systeme optitrack peut avoir son interet
je suis curieux de voir ce que ca donne
Cyclomobile
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Mar 31 Mar 2009, 13:04
cycleos
impossible de repondre à votre message privé
a mon avis faites changer votre login pour le pas avoir ce /' qui a l'air de pas mal gener le moteur de forum.
vous avez un mail ou vous contacter ? sinon :
aes.cyclomobile@gmail.com
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Mar 31 Mar 2009, 15:20
Cyclomobile a écrit:
cycleos, impossible de repondre à votre message privé
Vous êtes sûr ?
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Mar 31 Mar 2009, 16:15
Vous êtes sûr ?
et certain !
essaye donc de lui envoyer un MP à Cycl'eos, ça ne marche pas !
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Mar 31 Mar 2009, 16:34
Ah oui, en effet... J'ai pourtant vérifié votre compte, Cycl\'eos, et votre boîte mail n'est pas désactivée . Il semble qu'il faille modifier votre pseudo, comme le suggère Cyclomobile. Que souhaitez-vous qu'on essaie ? Cycl'eos, par exemple ?
sitch
VPH : Kettwiesel Tour
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Mer 01 Avr 2009, 10:09
Pour lui écrire, utiliser ce nom d'utilisateur : cycl\\'eos
Explication :
quand l'utilisateur a saisi un nom comportant une apostrophe ('), le serveur a ajouté un antislash (\). Ceci est une mesure de protection pour éviter les attaques sur le forum qui auraient pour objectif de s'identifier avec un compte (d'administrateur, tant qu'à faire) sans avoir à connaître le mot de passe.
du coup, le forum a enregistré la nom de l'utilisateur avec cet antislash (parce qu'il n'a pas été développé pour tenir compte de ce paramètre de configuration du serveur) sous cette forme : "cycl\'eos".
par contre, quand on saisit le nom "cycl\'eos", le serveur le comprend ainsi "cycl'eos" (parce que \' équivaut à ' dans une zone de saisie) et ne le trouve pas dans la liste des utilisateurs. Du coup, il faut doubler l'antislash, "cycl\\'eos" sera compris en "cycl\'eos" qui lui est un utilisateur enregistré.
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Mer 01 Avr 2009, 12:32
Ca c'est marrant; merci pour l'explication, ce n'était pas trivial pour moi...
MessageSujet: Re: Quadricycle à assistance électrique solaire   Mer 01 Avr 2009, 13:46
Hé ouais, c'est vrai... Ça marche ! Merci, Sitch !
Bon, n'empêche, c'est pas très pratique ; que pensez-vous de "Cycl-eos", cycl\'eos ?
» Delta 3 places électrique solaire
» Quadricycle léger électrique VOLTEIS
» recommandation au point de vue batterie bateaux , est panneaux solaire
» Solar Impulse, l'avion solaire
» Table des matières
