 piloter avec regen des moteurs sur chaine
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: piloter avec regen des moteurs sur chaine   Dim 15 Mar 2009, 01:36
je viens de me retourner yahoo, google et amazon pour identifier les fabricants de moteurs brush et brushless
a priori pour le VH, j'aime bien l'idée des moteurs reductés sur chaine (on a la place et ils sont moins cher et moins lourds.
donc on trouve currie electrodrive, cyclone, nanomotor, heinzmann et BEA. dans les scooter on trouve des my1020z brush etc etc
plus le moteur à un grand diamètre, plus il a de pole, moins il tourne vite.
Heizmann à des moteurs galette (non reductés mais 2000tr/m sl-ec-115 500W brushless 36V. (je saurais pas ou/comment les acheter par contre (rien via gogle))
sinon chez scooterparts je trouve des moteurs reductés ou non en 450W
36 Volt 450 Watt Electric Bicycle Gear Motor
36VDC 450W electric bicycle motor with built-in gear reduction transmission. Output shaft speed: 550RPM. Includes 9 tooth sprocket for 1/2" x 1/8" bicycle chain. Powerful four brush permanent magnet electric motor design. # MOT-36450G à 99,95$ scratch
avec quelle contrôleur on gere de tels trucs. avec regen si possible ?
MessageSujet: Re: piloter avec regen des moteurs sur chaine   Dim 15 Mar 2009, 07:54
de la regen sur la chaîne, ça me semble bien difficile, ça veut dire qu'il faudra pédaler et forcer, ça ne marchera pas dans la descente... sauf à mettre une roue libre au pédalier et enlever à l'arrière.
En plus, s'il est réducté, ça veut dire que dans l'autre sens, si tu fais tourner le pignon do moteur, à l'intérieur ça tourne beaucoup plus vite, donc encore plus dur à faire, non?
momo05
MessageSujet: Re: piloter avec regen des moteurs sur chaine   Dim 15 Mar 2009, 09:17
Effectivement, dans le sens régé, la réduction joue en sens inverse et risque d'imposer de grosses contraintes mécanique à la transmission.
Le problème est peut être résolvable, mais pas avec le système de transmission actuel, qui a l'énorme avantage de la simplicité et de la légèreté.
Bien qu'étant équipé d'un moteur/roue, je reconnais que l'obligation de maintenir une certaine vitesse sur une pente, pour ne pas trop pénaliser le rendement du moteur, est une contrainte, surtout lorsqu'on roule avec d'autres cyclistes.
MessageSujet: Re: piloter avec regen des moteurs sur chaine   Dim 15 Mar 2009, 12:16
Je vous ai pas dis a priori : c'est avec un moyeu à vitesse integré, donc pas de brin mou de chaine, donc => la réduction n'est un problème.
Ce le serait pour un systèmes à fortes variations de régime et impossible pour ceux à réduction non réversibles (réducteurs à axe croisés)
dans le cas qui m'intéresse, c'est le contrôleur qui me soucie. Quel type, quelle marque ?
une réduction n'est qu'une équation constante
Vit1 * couple1 = vit2 * couple2 si l'un augmente l'autre diminue du ratio.
ce qui pourrait etre gênant c'est la masse inertielle. mais elle aussi s'équilibre.
Car pour obtenir un couple à la roue de 10N/m (au pif) donc un moteur lourd et de gros diametre, on peut se contenter d'un moteur de couple 1N/m mais reducté 10:1. Tout se joue sur le rapport masse inertielle//ratio de reduction.
joebar
MessageSujet: Re: piloter avec regen des moteurs sur chaine   Dim 15 Mar 2009, 21:29
Marc (MaL) a fait des recherches sur les controleurs brush.
Y'en a une chiée! Les meilleurs pourraient etre les Kenny.
MessageSujet: Re: piloter avec regen des moteurs sur chaine   Dim 15 Mar 2009, 21:35
La chiée est une unité de mesure très précise, ça veut dire 11.
(parce qu'11 fait chiée)
MessageSujet: Re: piloter avec regen des moteurs sur chaine   Mar 17 Mar 2009, 21:37
parlons culture : en français siouplait : tout ce que vous n'osiez pas demander sur les moteurs DC pour pas passer pour un naze (.pps) dictactique car commenté et illustré. Une mine !
sinon les sites scooterparts et co ne gèrent pas de config avec régénération.
currie semble le seul a faire des moteurs brushless aux us pour les scooter, mais avec le contrôleur intégré et sans regen.
J'ai trouvé un cousin péchu au moteur de BEA uniquement 250W voir le joli carter avec roue-libre et réducteur épicycloïdal intégrée
+ le moteur qui va avec Compatible with the following items: BMC® 24V 600W motor (MOT-BMC24600) pour 550$ complet tout de meme.
@joebar gogle ne trouve pas de controler brush pour kenny (y'a un jeu de mot ?)
MaL
MessageSujet: Re: piloter avec regen des moteurs sur chaine   Mar 17 Mar 2009, 22:57
J'ai pris un peu de temps pour chercher des moteurs aussi.
Si vous voulez des moteurs performants en brush:
www.perm-motor.de
www.agnimotors.com
www.lmcltd.net
De quoi construire des dragsters à regénération...
