 boitier de pedalier Catrike
MessageSujet: boitier de pedalier Catrike   Jeu 12 Mar 2009, 21:02
le boitier de pedalier d'origine du Road me semble "gratter" (1200 kms!!)
l'empreinte de l'ecrou de serrage semble en plastique
donc ses jours sont comptés.
voulant remplacer ce machin par un boitier digne de ce nom,
quelqu'un pourait.il m'indiquer quel est le standard pour la clef de demontage?
et si possible les cotes du boitier de remplacement (ce qui me permettra d'avoir le remplaçant au remontage)
merci
MessageSujet: Re: boitier de pedalier Catrike   Lun 03 Juin 2013, 21:26
Déterrage en grande profondeur...
As tu trouvé une réponse à ta question?
J'ai depuis peu un problème sur mon Catrike, que je pense dû aussi au boitier de pédalier. Le vélo date de 2009.
A chaque tour de pédale, toujours au même point, il y a un "clic".
J'ai pensé d'abord à un problème jeu de cale sur la pédale auto car le bruit survient toujours lorsque je tire sur la pédale.
Mais comme ça le fait même lorsque j'utilise l'autre côté, plat, sur lequel je ne peux pas tirer, ça met la fixation de cale hors de cause.
J'imagine qu'il y a un problème au niveau d'un roulement dans le boitier.
Je n'ai rien vu d'anormal.
Quelqu'un a une idée?
MessageSujet: Re: boitier de pedalier Catrike   Lun 03 Juin 2013, 22:28
c'est peut être (et même certainement) le roulement de ta pédale et son "clack" caractéristique qui annonce sa fin de vie
Et je parie que c'est celle de ton pied d'appui !
Commençe par regarder de ce coté (en mettant une autre pédale ).
J'ai changé 3 jeux de pédales SPD ,avec toujours les droites (mon pied d'appui) qui ont lâché sur mes vélos
c’était le boitier que j'ai changé.
MessageSujet: Re: boitier de pedalier Catrike   Mar 04 Juin 2013, 09:29
Il pourrait peut-être bien s'agir de la pédale gauche effectivement.
Sur le meta, j'ai dû règler le mécanisme d'accroche de la pédale gauche aussi plusieurs fois, pour différentes raisons,
alors que je n'ai jamais eu de problème sur les pédales droites de mes deux vélos.
Je suppose donc que la gauche est plus sollicitée (pourtant, normalement, je suis droitier...)
Merci pour ton avis. Je vais essayer ta solution pour voir...
MessageSujet: Re: boitier de pedalier Catrike   Mar 04 Juin 2013, 10:02
Gaucher ma jambe d'appel est à droite, c'est sans doute l'inverse pour toi. C'est la latéralité croisée qui joue dans ce cas http://fr.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%A9ralit%C3%A9_crois%C3%A9e
L'important c'est de savoir que le pied gauche est celui où on a le gros orteil à droite Laughing
Plus sérieusement rien qu'à la description du symptôme, un "clic " me fait aussi immédiatement penser à une pédale grippée ou en fin de vie. Un pédalier défaillant en général ça couine ou ça prend du jeu.
MessageSujet: Re: boitier de pedalier Catrike   Mar 04 Juin 2013, 10:57
Oui, j'ai eu un pédalier grippé sur le Lynxx et ce n'était pas du tout les mêmes symptômes.
Concernant la pédale en fin de vie, c'est la première fois que ça arrive;
je n'avais sans doute jamais fait autant de vélo avant, au point d'en arriver là... Laughing
» ou trouver du tube filete acier pour le boitier de pedalier
» Boitier de pedalier, pas à droite, à gauche ???
» cuvettes boitier de pedalier
» Bonne ame pour changer Boitier pedalier Pressfit
» demontage boitier de pedalier press fit BB-71
