 Guidon "poussez fort"
nostradamus
MessageSujet: Guidon "poussez fort"   Mer 11 Mar 2009, 17:45
Le principe de la position en danseuse, autant qu'utiliser le poids du corps comme aide en suspension au dessus de la pédale qui pousse, c'est de maîtriser l'équilibre entre quatre poussées contrariées deux à deux pour produire une cinquiéme poussée qui est la somme des quatre premières.
Avec un probable effet de levier (?) pour les bras ils ne doivent pas tirer ou pousser aussi fort que les jambes.
Seulement, impossible de tirer sur le guidon type hamster sans intervenir sur la direction.
Le résultat que j'aimerais obtenir c'est un guidon très rigide qui offre sur chaque poignée un point d'appui pour pousser et tirer fort avec les bras et restituer dans la position couchée deux couples de poussées opposées résultant en une plus grande force de poussée totale.
La même chose que la position en danseuse du vélo droit en quatre appuis, deux mains et deux pieds, mais avec le vélo couché il y aura toujours cinq appuis: on tire sur la main gauche, on pousse sur la main droite on pousse sur le pied gauche, on tire sur le pied droit, et on bénéficie de l'appui du dos pour placer l'effort en butée sur un troisième axe.
Ce serait fantastique de bénéficier de cette arme supplémentaire pour attaquer sur le plat et dans les côtes raides. Au feu rouge, je retrouverais mes problèmes de genoux qui forcent sur un trop gros développement pour démarrer en danseuse.
Un tel guidon existe t-'il? Est-ce que le principe est correct? Ai-je inventé la cinquième force de la nature du vélo couché?
MessageSujet: Re: Guidon "poussez fort"   Mer 11 Mar 2009, 17:51
Ce qui permet en VD de tirer sur le guidon c'est que l'on tire parallèlement à l'axe de direction: l'effort des bras n'a pas d'influence sur la direction.
Je ne vois pas comment cela serait possible sur un VH conventionnel.
EDIT: à moins de tirer dans le plan de la roue avant elle même, ce qui voudrait dire deux poignées très proches( voir superposée) de l'axe de la potence. Mais là la flexibilité de la potence risque de poser problème.
djiji
MessageSujet: Re: Guidon "poussez fort"   Ven 13 Mar 2009, 20:36
Tu peux faire ça avec une traction directe.
MessageSujet: Re: Guidon "poussez fort"   Ven 13 Mar 2009, 21:28
il me semble avoir vu à Allègre quelqu'un qui avait un vélo avec pédalier + maindalier... mais c'était il y a un certain temps déjà. Cela vous dit quelque chose?
MessageSujet: Re: Guidon "poussez fort"   Ven 13 Mar 2009, 21:46
Oui, il s'agit sans doute de Rodolphe Friemel
nostradamus
MessageSujet: Re: Guidon "poussez fort"   Sam 14 Mar 2009, 02:38
C'est que la pronation de l'avant bras est problématique. avec les bras dans le bon sens on pourrait au moins tirer avec force pour contrer la poussée de la jambe opposée. imaginez de se mettre en danseuse avec les avant bras en pronation sur le guidon. Pas ergonomique du tout.
Peut être en approchant les bras de la position soulever un objet lourd en fléchissant les genoux. ça deviendrait plus facile de contrer la poussée de la jambe avec le bras tendu dans le prolongement de celle ci.
J'ai trouvé. Il suffit de placer sous le guidon une barre qui descend pour prendre la position virile de l'alcoolique qui débouche une bouteille. On pousse et on tire fort et on garde un contrôle sur la direction. peut être que ce serait plus pratique sur le dessus du guidon que sur le dessous
MessageSujet: Re: Guidon "poussez fort"   Sam 14 Mar 2009, 09:11
avec les bras ???
je confirme c'est Rodolphe ..
qui lui met en pratique avec efficacité ses idées ..!!
voir resultats Kidam ...
voir photos Allègre (c'était donc l'époque des Joyeux Créateurs!)
MessageSujet: Re: Guidon "poussez fort"   Sam 14 Mar 2009, 09:55
Dans les combinés pédalier/maindalier, nous avons en outre ici aussi un spécialiste en la personne de VLuisant, avec un tandem :
et un VTT, le Fier-à-Bras :
» Guidon "poussez fort"
» Technique remise sécu par vent "fort" ?
» couché de soleil par fort mistral"cap brun" Toulon
» RANDO "LA BRESLOISE"
» S-96 citron "la comète"
