 Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?
djiji
MessageSujet: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Mar Mar 10 2009, 20:57
Tout est dans la question afin d'alleger la bête ci-dessous :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=91&u=11565138
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Mar Mar 10 2009, 21:33
Plus precisement, c'est du 559 ou du 571?
BOTTY
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Mer Mar 11 2009, 09:54
Les dimentions données sont-elles extérieures jantes ou fond de jante ?
Merci, car je m'embrouille dans tt ces dim.
Matthieu
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Mer Mar 11 2009, 10:06
En 26" tu as l'embarras du choix.
Pourrais tu préciser ton budget et l'utilisation souhaitée ?
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Mer Mar 11 2009, 11:38
Les dimensions, les seules qui ont un sens, sont celles du diamètre au contact jante/pneu. Ainsi un pneu 559 se monte sur une jante 559, et il n'y a pas plusieurs dimensions qui ont le même nom, ou de dimensions qui ont plusieurs noms.
Je pense que l'on a affaire à du 559 ici, mais la roue arrière est plus probablement en 571 donc le doute subsiste...
djiji
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Mer Mar 11 2009, 13:02
c'est du 559 et c'est pour faire un vélo le plus leger possible à utiliser en cyclosport sur parcours fortement vallonné notamment.
Le budget = meilleur rapport qualite/poids/prix.
Merci pour vos réponses.
Matthieu
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Mer Mar 11 2009, 15:30
Si j'ai bien compris il s'agit de la roue avant donc une traction.
Par exemple :
moyeu tune kong (280e et 225g) + 32 rayons cx rays (2e chaque) + jante Mavic Mavic XC 717 Disc (395g et 45e)
= une roue à 766g pour 400e (hors montage)
Si tu cherches plus léger, c'est encore possible en regardant ici
http://julmtb.com/index.php?menu=photos_poids&id_type=33&ordre=marque&action=
Tu peux descendre en dessous des 700g
Tu peux aussi mettre une jante 650 sans soucis et gagner du poids sur le pneu (un ultremo à 170g)
BOTTY
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Ven Mar 13 2009, 09:57
J'ai des pneus de 559...mais le diametre extérieur de ma jante est de +/- 574 !!!
Alors quid ?
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Ven Mar 13 2009, 19:40
C'est que 559, ce n'est pas la mesure extérieure; 574, ça fait 2 fois 6,5 mm de plus par rapport à la mesure correcte, ça semble correspondre
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Ven Mar 13 2009, 19:44
- merci Vin'. :]
*enregistre*
gruig
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Ven Mar 13 2009, 19:45
bien vu Vindwa
je venais d'aller chercher le lien
http://sheldonbrown.com/rim-sizing.html
il faut bien sur mesurer au bon endroi !!!!!!!!
djiji
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Ven Mar 13 2009, 20:39
Par exemple :
Merci mathieu, ton lien est super.
A ton avis, un meilleur rapport qualité /poids /prix pour le moyeu ( 280 € le moyeu pale: ) ?
J'ai peur qu'une jante en 650 supporte mall les contraintes d'un freinage disque, mais peut-être me trompe-je ? :
Matthieu
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Sam Mar 14 2009, 08:20
En moyeu, tu peux t'orienter vers un shimano XTR + adaptateur dt swiss pour ton disque 6 trous. Ca sera moins cher mais plus lourd.
(270g + 30g pour 120e + 25e)
Bref tu économise 135 euros mais tu prends 75g, disons 70g avec les 6 vis en moins.
Pas de soucis pour la jante, une cxp33 sera même plus solide que la XC717 et avec un meilleur profil (35g de plus pour la cxp33)
BOTTY
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Sam Mar 14 2009, 08:48
Merci pour vos infos...mais il est donc TRES difficile de mesurer le diametre de la jante.En effet renseignement pris chez Mavic pour une 650 ,on me parle de 571 et mon vélociste (Marcel pour Vincent) me dit 580.Je change de roues et il me fallait savoir si elles passeraient au niveau de l'étrier du frein.
BOTTY
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Sam Mar 14 2009, 08:51
Pour info j'ai choisi chez Mavic les "Ksyrium Elite" 18 & 20 rayons en 650 pour un poids de 1550gr la paire.
Matthieu
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Sam Mar 14 2009, 08:52
la ksyrium elite n'est pas disque
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Lun Mar 16 2009, 09:39
Pour info, à ma connaissance du 580 cela n'existe pas!
Du 650 c'est 571 mm, et du 650B c'est 584 mm.
Utilisez les normes ETRTO, donc les dimensions en mm, il n'y a pas d'erreur possible ainsi.
Deux liens:
http://sheldonbrown.com/harris/tires/index.html
http://schwalbe.com/gbl/en/tech_info/groessenbezeichnung/?gesamt=3&ID_Land=38&ID_Sprache=2&ID_Seite=134&tn_mainPoint=TechnikInfos
djiji
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Lun Mar 16 2009, 16:29
donc moyeu xtr + disque centerlock + jante cxp 33 ça commence à bien m'aller comme rapport qualité/poids/prix.
Pour les rayons et surtout les dimensions des rayons, comment fais-je ?
rob1
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Lun Mar 16 2009, 21:22
ici tu trouveras un calculateur de rayons.
Et avec un peu de chance, il est possible de trouver la bonne longueur.
rob1
Matthieu
MessageSujet: Re: Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?   Mar Mar 17 2009, 08:52
tu n'es pas obligé de metter un disque center lock, un adaptateur fera très bien l'affaire (un des meilleurs étant le DT Swiss)
» Meilleur rapport qualité poids/ prix pour une roue 26" avec disque ?
» Moulinet stalking, le meilleur rapport qualité/prix/efficacité ?
» Moulinet avec un bon RQP ( Rapport/ Qualité/ Prix)
» Cherche Bon rapport qualité prix pour 800€
» KMX : rapport qualité/prix ?
